Народ выручайте.
вылезла ошибка  U0402 по TCM. Кто реально сталкивался что смотреть и проверять?
Чек не горит, в целом машинка ведет себя как обычно.
Народ выручайте.
U0402 - Получены недостоверные данные - электронный блок управления КПП, НЕВЕРНЫЕ ДАННЫЕ ОТ TCM.
TCM - блок управления коробкой передач.
Нужна смена калибровки, последующая адаптация.
Если данные манипуляции по КПП не помогут, то нужно сделать замену блока TCM.
что подразумеваете под сменой калибровки?
Обновление ПО модуля ТСМ. Либо, как вариант, проблема с проводкой.
на ТСМ крайняя версия стоит.
Адаптация проходит без проблем, через IDS. После сброса ошибки она вылазит вновь, других ошибок нету.
По проводке есть идеи что смотреть в первую очередь? На просторах пишут что при ошибках по коробкам U0402 некоторым тупо помогала замена аккумулятора, бред конечно.....
Было тоже самое,замена блока tcm решила проблему
почитал предыдущие твои сообщения, у тебя были проблемы с переключениями, у меня же только одна ошибка
ее стирают после перезапуска мотора она опять вылазит
При u0402 ошибке,в блоке tcm пропадала связь коробки с блоком двигателя.потом появилась ошибка по датчику скорости.у меня тоже временно лечились перезапуском, пока вообще не встал
Опишу проблему, сталкивался несколько раз:
при трогании без газа (на холостом ходу) начинают плавать обороты и машина как бы рывками пытается тронуться, если нажать на газ - все ок
решил попробовать так тронуться(без газа), машина качалась качалась и в итоге покатилась назад (был на небольшом наклоне)
воткнул режим S , затем 1 скорость, все тоже самое: рывки, затем из скорости 1 перешла коробка в S (то есть сама переключилась во время рывков) и покатилась назад
заглушил машину, завел, проделал все тоже самое - симптом исчез, но через минуту опять проявился
опять заглушил машину, завел, симптом исчез вовсе
при езде толчков и рывков нет, переключается в целом без проблем, масло меня 10к назад
может у кого было такое? может мыслями поделитесь ?
Что именно лечилось перезапуском двигателя? Вылетала на дисплей ошибка по коробке?
Да
у меня есть ошибка если читать сканером, ошибок на приборку ни каких не выводится.
В связи с этим вопрос все еще актуален.
Чек не горит, ошибки на приборке отсутствует, читается сканером,  в целом машинка ведет себя как обычно.
мехатронику конец.
готовь соточку)
мехатронику конец.
готовь соточку)
он же ремонтопригодный, почему 100? около 40
сегодня коробка себя вела отлично
сегодня отлично, завтра ужасно. в любом случае проблема в нем. хотя может сцепление.
ужасного пока ничего нет,  проблема проявлялась 2 раза и лечилась перезапуском двигателя
сомневаюсь, что  проблема в сцеплении, толчков, вибраций и рывков при разгоне, торможении, переключении нет.
ужасного пока ничего нет,  проблема проявлялась 2 раза и лечилась перезапуском двигателя   сомневаюсь, что  проблема в сцеплении, толчков, вибраций и рывков при разгоне, торможении, переключении нет.
да сто пудов блок. Только вот придётся тебе ждать ошибку, чтоб понять что с ним.
 mr-rich
Скажите , а какой пробег у Вас?
Перебрать мехатроный блок можно за 80 тысяч
Изменено пользователем Лёхус88
 mr-rich
а прчем тут пробег и перебрать?))) если сейчас только ошибка в памяти и все.....
пробег 90к
пробег 90к
На Мондео клубе не очень удобно для меня вставлять цитируемые сообщения, про то что можно перебрать за 80 тысяч относилось к сообщению @chentsov, про готовить "соточку"
mr-rich
Попробуй при сбросе ошибок выжать тормоз, у меня после таких манипуляций ошибки нет
подскажите где как что ??? может есть в картинках описание ? У папы на Ксантии подтекает масло из АКПП надо бы заменить его и долить до нормы. щупа вроде нет там , где контрольное отверстие ?
Извините, а Ксантия тут при чем? На Ксантии простая АКПП.
Прохожий 1 Cообщений
человек явно пришел для общения по поводу ПШ )
Друзья,подскажите что за прокладка (сальник) в коробке может стоить 16-18 тыс руб.?
В сервисе сняли коробку для замены заднего сальника коленвала, потом отзвонились
и сказали течет какое то уплотнение - менять обязательно -неоригинала нет
Связь была плохая название точно не разобрал
Друзья,подскажите что за прокладка (сальник) в коробке может стоить 16-18 тыс руб.? В сервисе сняли коробку для замены заднего сальника коленвала, потом отзвонились и сказали течет какое то уплотнение - менять обязательно -неоригинала нет Связь была плохая название точно не разобрал
Это кожух сцепления, он же сальник первичного вала коробки. У меня когда он первый раз потёк тоже на знали сальник коленвала ли это или он, сняли, оказалось он. Заменили, через 1000км он потёк опять, в итоге поменяли сцепление в сборе, т.к. по их версии он являлось причиной разбивания сальника. А именно люфт в сцеплении.
А сальник стоит да, ~15 тыс. У дилера может чуть дороже. Но по сравнению со сцеплением за 65 (или 100 за новое) это не так дорого)
