@Ivan555 , т.е. ты видел, что меняли пружины и пластиковые ретейнеры в демпфере? Мне для себя понять - разборный или нет демпфер.
51 минуту назад, KruS сказал:
Не, как меняли уже не видел, коробас сняли и в другой цех отвезли.
Только при установке все запчасти на столе лежали, там пружины и пластик, где то целый где то сломанный.
@KruS
Демпфер разборный только на дизеле, на бензине якобы не разборный.
1 час назад, KruS сказал:
А @Ivan555 говорит,  что ему разбирали.
На самом деле бензиновые демпферы тоже ремонтируют. Их аккуратно разрезают болгарином, а после ремонта ставят пару точек сваркой и все дела.
В 22.08.2018 в 11:20, KruS сказал:
Разборный, но не официально. Мне демфер разбирали и перебирали.
Товарищи, добрый день. Подскажите где на юго-востоке москвы есть адекватный сертифицированный сервис? Задача "откалибровать сцепление" после предыдущего владельца и далее делать регулярные ТО. Спасибо.
1 час назад, Евгений_H сказал:
На наших коробках адаптация сцепления " колибровка" делается только в случае его замены.А в чём проблема?
29 минут назад, Лёхус88 сказал:
Периодически бывают толчки с 1 на 2. Иногда на 120-140- км/ч при переключении провал. На DRIVE2 прочитал, что после данной операции коробка стала другой. Никаких провалов, толчков. Все плавно. Вот и задумался о проведении такой операции. Еще находил, что есть такая процедура как "сброс адаптации"
Какое есть у вас мнение по этому поводу?
6 часов назад, Лёхус88 сказал:
С чего бы это? За 40 пробега, раза 3-4 калибровал уже сам, уже 3-я машина на роботе, на всех примерно раз в 10к пробега делал, только в плюс.
Адаптация ограничена только наличием программы для адаптации. Я делаю как только почувствовал что коробка начала работать более жёстко, где то два три раза в год. После адаптации сцепления и вилок коробка значительно мягче работает.
2 часа назад, skipper09 сказал:
Значит ошибся, Fodik на ффклубе писал, что у нас сцена самокалибруемая, возможно я неправильно понял.
Изменено пользователем Лёхус88
9 часов назад, Евгений_H сказал:
Сброс адаптации это откат к заводским настройкам.
10 часов назад, Лёхус88 сказал:
так вот и думаю это сделать, чтобы коробка под меня подстроилась после предыдущего владельца. И
Или думаете это бесполезное мероприятие, которое может что-то повлечь за собой?
41 минуту назад, Евгений_H сказал:
Ничего это за собой не повлечёт.Толчок , а точнее не плавное переключение с первой на вторую это особенность нашей коробки. А причин провала может много, в этом случае нужен сканер , смотреть читать ошибки.
Адаптация убирает толчки если конечно это не является фатальным износом чего либо. Как часто или только при ремонте коробки нужно адаптировать я не знаю но точно после адаптации коробка становится мягкая как вариатор по этому я делаю адаптацию каждый раз как чувствую изменения в работе, примерно 2-3 раза в год и езжу как на электрокаре. Но для этого купил UCDS.
23 часа назад, sonik35 сказал:
Добрый день! Вы делаете калибровку сцепления? Как правильно называется это процедура?
Спасибо
Спасибо
Калибровка сцепления и вторая калибровка вилок.
Точно можно увидеть здесь.
8 минут назад, sonik35 сказал:
Спасибо. Можете кого посоветовать в Москве?
16 минут назад, Евгений_H сказал:
Нет. Я в Москве редко проездом.
5 часов назад, Евгений_H сказал:
В Москве есть компания Volvorobot специализируются на мокрых шифтах, данную процедуру можно сделать у них.
26 минут назад, Лёхус88 сказал:
Спасибо!
Парни, короче фигня происходит
стою не светофоре
трогаюсь 1-2 и тут пнуло при переключении так не хило...
ошибок нет никаких, возможен такой Глюк?
может было у кого нибудь?
