Купил ее недавно, а потом начал замечать, прошлый владелец говорит что с новья так было
почему спрашиваю, когда купил машину,такого не было,поменял свечи фильтр воздушный через 1 день после покупки и началась дрож при низких оборотак,как будто двиг в жесткий натяг работает,причем это было хорошо заметно при переключении с 1 на 2ю на малом газу(я думал это особенность ПШ либо мотора)....По скольку начал замечать что большой расход у тачки(хотя пред. хозяин говорит такого не было,да и у соседа была такая же монька у него расход был адекватный,решил посмотреть свечи(вдруг контрафакт попался и т.д) поглядел,все в норме,свечи хорошие,все затянуто. Но вот выехав с бокса после этой проверки я начал замечать,что дрож прекратилась и двигло работает четко и стабильно.... И вот побывав на последней процедуре,описанной выше,замене масла в двигле,проверка уровня масла в ПШ дрож опять вернулась. Когда мастер снимал воздухан, что бы добраться до заливной пробки было выявлено, что хомут который зажимает патрубок воздуховода и корпус фильтра не был затяну(болтался) видимо когда я смотрел свечи забыл затянуть его(сам патрубок сидел плотно). Вот думаю мог ли не затянутый хомут сопутствовать этому или все таки проверка уровня масла в ПШ сказалась на этом? Хотя прямой зависимости дрожи и лазанья в Пш нету
Тут еще можно посмотреть контакты проводов свечи - катушки и разъем МАФ так как провод МАФ явно трогали при снятии фильтра. Ну и почистить для профилактики датчик МАФ.
а как его правильно почистить ? в водку ? чтоб не помер
Чистят растворителем. Я пользовался КарбКлинером хайГир, уже пол года прошло нормально. Но можно купить специальный очиститель если боитесь, он по дороже будет в спрее.
Прочитал все страницы, но однозначного ответа не нашёл
Коробка все время втыкает повышенную передачу в городе и обороты всегда 1200-1500 (на глаз)
Так вот если с этих оборотов начинать плавно ускорятся то возникает некая дрожь (вибрация) которая отдает в педаль газа
Пока обороты не станут 2000 (примерно)
А если нажать на газ сильней то он передачку скидывает без дрожи
Ночами спать не могу))
Судя по теме эт нормально и в тоже время нет, кому верить?боюсь
Что эти дрожи - детонация
ну 1200 не видел, но в районе 1500 почти всегда висят)
детонация это не дрожь, а звон)
ездил на опелевском роботе, при 60 км/ч обороты 1000, там он весь дрожит)))
маф на корпусе воздушного фильтра, мап на впускном коллекторе  верно?
спасибо за наводку, завтра еду как раз свечи менять, попрошу что бы все проверили и маф почистили..но тут пару лет назад говорили что дрожь на низах это норма
ну если у меня эта дрож пропадала,значит он может работать без нее,значит это не норма)
сразу ацетоном! чё уж там... не такой он и дорогой))
верно. и т-мап (мап совмещенный с температурным датчиком) на интеркулере, под левой фарой
Чистил осенью Карбклинером Хайгир, все нормально. Сосед работает в сервисе, пользуются либо карбклинером или растворителем, проблем не было с МАФ.
проблем не было
офигенный аргумент! а главное - авторитетный :D
я когда молодой и глупый был тёлок чпокал без гандона - тоже проблем не было! :cool1:
Точно так же голословно рассуждать обратное, нет аргумента что нельзя чистить карбклинером.
Нашел чем хвастаться :)
не долго музыка играла..
Заменил свечи и почистили дмрв в сервисе...
Заодно прошился на 240 заводскую прошивку
Отъехал на 10 км от сервиса и бац..
пинок, чек, коробка в огр режиме
в режиме д не едет, заглушил, завел и поехала вроде..
как ток хочу притопить, опять такая же фигня
Я искал инфу, не нашел а хрен его знает, может и не стоит делать 240. Думаю вернуть 200 но последнюю прошивку. По сути лошадей достаточно и расход по идее должен быть чутка меньше и насиловать двигатель меньше.
Походу убил коробку....
Не едет не драйве, не назад не вперёд
После перезапуска все норм
До первой скидывание передачи
240 тут не причем. Коробка и с 270 работает нормально. Дело либо в прошивке, либо в том что ремонтировали.
Даже недокрученный хомут патрубка воздушного фильтра  (ДМРВ) выдает джекичана и ограничение мощности. (подсос)
При убитой коробке сброс не помогает  :)  Попробуйте скинуть ошибку. Либо надо перезалить.
Изменено пользователем MerCruiser
Ошибки скидывал, после сброса передачи все равно коробку вышибает
Акум отсоединял даже
Сгонял а автономию....
После того как вышибает акпп, тронуться нельзя
И обороты плавают 1000-1500
александр, вы из москвы? Напишите в личку, если не на гарантиии, то могу посоветовать сервис проверенный и демократичный, ну и так, будем думать
Неприятная штука. Удачи в решении. А сколько пробег? Масло менялось в коробке?
Пишу
92000
Масло менялось на 50000
Странно все это... свечи прошивка, коробка рип
TCM-P0776:00 Соленоид регулировки давления B, неправильные рабочие характеристики/зависание
Условие
В мехатроническом узле коробки передач находятся соленоиды, которые управляют и регулируют гидравлическое давление в коробке передач. Регулируя давление гидравлического масла и поток, соленоиды могут управлять охлаждением компонентов коробки передач, управлять давлением сцепления и используемым моментом вращения. Соленоид CCFS управляет подачей гидравлического масла для охлаждения сцепления.
Код неисправности подается в том случае, если модуль управления обнаружит, что:
  • Измеренный ток шага мощности соленоида CCFS выше запрошенного
Возможные причины
  • Контактный разъем или цепь повреждены или загрязнены.
  • Поврежденный соленоид.
  • Поврежденный модуль управления коробки передач (TCM).
Проверка проводки и компонента
  • Зажигание выкл
  • Откройте систему управления коробкой передач.
Проверьте соленоид визуально на наличие окисления, контактного сопротивления, загрязнения и отложений металла на соленоиде и вокруг него. Проверьте уровень масла.
ECM-P1934:86 Потеря связи с Модулем управления коробки передач (ТСМ). Ошибки сигнала / сообщения шины
Условие
Модуль управления двигателя (ЕСМ) наблюдает за информацией, поступающей от других модулей управления. Модуль управления коробки передач (TCM) и модуль управления тормозами (BCM) информирует в том числе о скорости автомобиля через сеть CAN. Информация используется модулем управления двигателя (ECM) в том числе для управления холостыми оборотами. Модуль управления двигателя (ЕСМ) проверяет сигналы скорости, сравнивая их один с другим. Сигнал скорости от модуля управления тормозами (BCM) является главным сигналом. Сигнал скорости от модуля управления коробки передач (TCM) используется для сравнения.
  • Сигнал скорости от модуля управления трансмиссии (TCM) очень низкий по качеству
Возможные причины
  • Ошибочный сигнал скорости от модуля управления коробки передач (TCM).
  • Контактное сопротивление в выводах контроллерной локальной сети.
  • Разрыв цепи в одном или обоих кабелях контроллерной локальной сети.
Залейте обратно заводскую прошивку - это для начала....
Обновите прошивку TCM
Температура масла в коробке ?
При низком уровне масла в коробке обычно другие ошибки...
У Вас проблемы начались после прошивки, от сюда и копайте....
Изменено пользователем bonick1
Условие
Возможные причины
  • Зажигание выкл
Условие
Возможные причины
тоже об этом подумал, еще есть мысль о том что в проводке разьемах что то отсоединяли, дергали, и теперь нет где то контакта
в данном случае причина плавающих оборотов - ошибка ECM-P1934:86 Потеря связи с Модулем управления коробки передач (ТСМ). Ошибки сигнала / сообщения шины
