mr-rich Опубликовано 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 14 минут назад, Витя ВКС сказал: все работы вышли чуть больше 60к. отсюда точно можно вычесть 10к масло с фильтром, 10к снять поставить,+ замена сухарей, замена фрикционов и дисков, замена внутреннего фильтра, заменеа собственно самого сальника и это точно не все. он мне все раскладывал по полочкам каждую процедуру и стоимость соответственно.сейчас уже не вспомню я может пропустил что, а зачем внутрь полезли??? предпосылки были ошибки?
E-t Опубликовано 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 (изменено) 24 минуты назад, Витя ВКС сказал: все работы вышли чуть больше 60к. отсюда точно можно вычесть 10к масло с фильтром, 10к снять поставить,+ замена сухарей, замена фрикционов и дисков, замена внутреннего фильтра, заменеа собственно самого сальника и это точно не все. он мне все раскладывал по полочкам каждую процедуру и стоимость соответственно.сейчас уже не вспомню Масло моторное вычесть? Изменено 8 ноября, 2018 пользователем E-t
Витя ВКС Опубликовано 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 неее. коробке 170к км, а на сколько хорошо ухаживал за ней предыдущий хозяин не известно, вот и решил, "сгорел сарай, гори и хата". к счастью, Владимир сказал что коробка в хорошем состоянии. грубо говоря плановое тосделали(только внутренний фильтр махнули, все остальное в норме(это если брать внутреннюю часть коробки)) Только что, E-t сказал: Масло моторное? хорошая шутка. конечно же коробки)
Sabab Опубликовано 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 11 часов назад, Лёхус88 сказал: Переключения происходят по средствам гидравлических клапанов, то есть давления масла воздействует на вилки переключения. если рассмотреть мою ситуацию когда коробка в пробках пинается, подсависает перед включением, то такое ощущение есть, что как бы давление масла внутри не хватает, чтобы дожать переключение, т.к. в ситуации с пробками педаль газа практически не даватся. Если все таки проблема в давлении, то куда лезь? Повторюсь, уровень масла в норме, масло новое и всегда замена по регламенту 45.000 читал в этой ветке, что есть некий гидроблок, толи некий мехатроник. Если он или иони, то что с ним делать?
Павел.К Опубликовано 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 В 16.07.2018 в 01:13, Павел.К сказал: Начинаешь трогаться с места или после 5 мин. движения появляется надпись "коробка передач огр. функц.", машина сразу тупит, на вторую не переключается. При выключении зажигания и повторном включении ошибки нет. Заводишь двигатель и ездишь весь день с остановками но подобных ошибок уже не выскакивает. Утром снова при трогании такая же история. При этом заметил что выскакивает ошибка только если ночью температура меньше +14 градусов была. Наступило лето и всё пропало, сейчас слегка похолодало и опять старое. Официалы ничего не сказали, выбивает ошибки надо смотреть разбирать или менять целиком. Ошибки считали три штуки. Р0771, Р0766, Р284В Кто нибудь сталкивался с подобным? Всё оказалось гораздо проще, чем ожидал. Поменял масло в коробке и всё прошло. Правда не обошлось без приключений. Заехал поменять масло в автосервис под названием Рыцарь (рекомендовали), есть такой в Калининграде, эти уроды залили мне в коробку всего пять литров масла, пять литров!!!!!! Проездил на этом почти два дня, машина дёргает, выкидывало ошибку. Приехал разбираться с ними, оказалось они ни хрена не знают про коробку, как менять и что делать, и главное разобраться не собираются, с пеной у рта мы всё правильно сделали. Поменяли как им казалось правильно. Уехал к официалу, объяснил им всё. Всё как и ожидалось слили пять литров. Поменял повторно у официала. Как следствие езжу уже 4 месяца, к коробке претензий нет. P.S. Вывод делайте сами.
Витя ВКС Опубликовано 9 ноября, 2018 Опубликовано 9 ноября, 2018 9 часов назад, Sabab сказал: если рассмотреть мою ситуацию когда коробка в пробках пинается, подсависает перед включением, то такое ощущение есть, что как бы давление масла внутри не хватает, чтобы дожать переключение, т.к. в ситуации с пробками педаль газа практически не даватся. Если все таки проблема в давлении, то куда лезь? Повторюсь, уровень масла в норме, масло новое и всегда замена по регламенту 45.000 читал в этой ветке, что есть некий гидроблок, толи некий мехатроник. Если он или иони, то что с ним делать? Может фильтр масляный засорился, тот что внутри коробки, как раз который и идёт на масло для переключения.
links Опубликовано 9 ноября, 2018 Опубликовано 9 ноября, 2018 20 часов назад, mr-rich сказал: Я чинился в Ясенево, накатал около 10-15 Это тот самый сервис на Одоевского? Как он называется?
mr-rich Опубликовано 9 ноября, 2018 Опубликовано 9 ноября, 2018 (изменено) 1 час назад, links сказал: Это тот самый сервис на Одоевского? Как он называется? Да тот самый, форддеталь кажется они себя называют. Если нужны контакты пишите в личку Изменено 9 ноября, 2018 пользователем mr-rich
Sabab Опубликовано 10 ноября, 2018 Опубликовано 10 ноября, 2018 (изменено) В 09.11.2018 в 08:22, Витя ВКС сказал: Может фильтр масляный засорился, тот что внутри коробки, как раз который и идёт на масло для переключения. Так меняли мне на сервисе какой-то фильм в коробке при замене масла на 130.000. Из там два фильтра что-ли? Внутренний поменять, это коробку снимать и разбирать? Изменено 10 ноября, 2018 пользователем Sabab
Витя ВКС Опубликовано 10 ноября, 2018 Опубликовано 10 ноября, 2018 В моей коробке (powershift 450 помоему, с омываемым сцеплением) два. Один снаружи цилиндрический, второй внутри, который можно поменять только при полной разборке коробки.
Sergey033 Опубликовано 13 ноября, 2018 Опубликовано 13 ноября, 2018 Да два фильтра. Внутренний и внешний.внутренний меняется при разборе коробки. Если он забъется то при достижении определенного Давления, масло идёт в обход него. И потом начинаются проблемы с гидроблоком. Поэтому своевременная смена внешнего фильтра и замена масла очень необходима. Так же посмотрите Форсканом напряжение на соленоидах какое запланировано и какое подаётся, и примерно можно будет понимать что проблемы там есть или нет.
glimmer Опубликовано 27 ноября, 2018 Опубликовано 27 ноября, 2018 В 08.11.2018 в 22:41, Sabab сказал: если рассмотреть мою ситуацию когда коробка в пробках пинается, подсависает перед включением, то такое ощущение есть, что как бы давление масла внутри не хватает, чтобы дожать переключение, т.к. в ситуации с пробками педаль газа практически не даватся. Если все таки проблема в давлении, то куда лезь? Повторюсь, уровень масла в норме, масло новое и всегда замена по регламенту 45.000 читал в этой ветке, что есть некий гидроблок, толи некий мехатроник. Если он или иони, то что с ним делать? проверять видимо стоит соленоиды в ТСМ (гидроблок управления), опять же все соленоиды отлично диагностируются и должны висеть в голове ошибки... прочитайте про соленоиды тут станет понятно:) вроде старался доступно написать : https://www.drive2.ru/l/493618599538196807/
Garik2901 Опубликовано 5 декабря, 2018 Опубликовано 5 декабря, 2018 Добрый день! подскажите пожалуйста может у кого была такая проблема, коробка powershift форд мондео 2011 год, выскочило сообщение: Крб. передач неисправна. Передние передачи работают, задняя не работает. При перезапуске двигателя всё проходит и коробка работает нормально. при диагностике своим собственным ELM 327 ошибок не обнаружено но пишет ожидаемые коды P172D. что может быть с коробкой и возможные решения проблемы?
Витя ВКС Опубликовано 5 декабря, 2018 Опубликовано 5 декабря, 2018 А вперёд все передачи работают? Проверял?
Garik2901 Опубликовано 5 декабря, 2018 Опубликовано 5 декабря, 2018 Переводил в ручной режим, до 3 передачи всё работало без рывков
E-t Опубликовано 6 декабря, 2018 Опубликовано 6 декабря, 2018 Господа-товарищи, а ни кто не знает, сколько должно вытечь масла из коробки, чтобы она выпала в режим ограничения?
Витя ВКС Опубликовано 6 декабря, 2018 Опубликовано 6 декабря, 2018 скажу так. в коробке 8 литров. когда мне ремонтировали слили 5, за неделю до этого я доливал литр как раз после срабатывания индикации. тоесть примерно4 с копейками и срабатывает сигнализация.
seppoman Опубликовано 8 декабря, 2018 Опубликовано 8 декабря, 2018 В марте 2018г перебрали коробку (СПб). Пробег был 133 т.к. Причина, течь масла на стыке коробки и двигателя. Менял сальник трижды, не помогло. Сейчас 153 т.к. - полет нормальный, течи нет, работает хорошо. Когда перебирали заменили фильтры, вилки (наконечники шатались), замена сцепления, и устранение люфта, которое приводило к течи сальника. Надеюсь, что и дальше проблем не будет.
SergioSP Опубликовано 8 декабря, 2018 Опубликовано 8 декабря, 2018 1 час назад, seppoman сказал: В марте 2018г перебрали коробку (СПб). Пробег был 133 т.к. Причина, течь масла на стыке коробки и двигателя. Менял сальник трижды, не помогло. Сейчас 153 т.к. - полет нормальный, течи нет, работает хорошо. Когда перебирали заменили фильтры, вилки (наконечники шатались), замена сцепления, и устранение люфта, которое приводило к течи сальника. Надеюсь, что и дальше проблем не будет. И сколько взяли за это удовольствие? Дорого наверное)))
seppoman Опубликовано 9 декабря, 2018 Опубликовано 9 декабря, 2018 12 часов назад, SergioSP сказал: И сколько взяли за это удовольствие? Дорого наверное))) ))) дешевле, чем менять каждые два месяца сальник с доливкой масла
vgolov Опубликовано 9 декабря, 2018 Опубликовано 9 декабря, 2018 3 часа назад, seppoman сказал: ))) дешевле, чем менять каждые два месяца сальник с доливкой масла И это ответ на прямой вопрос "сколько взяли за это удовольствие?". Стоимость ремонта - секретная информация? Тогда зачем вообще писать о ремонте.
Denchigg Опубликовано 11 декабря, 2018 Опубликовано 11 декабря, 2018 В 08.12.2018 в 21:09, seppoman сказал: В марте 2018г перебрали коробку (СПб). Пробег был 133 т.к. Причина, течь масла на стыке коробки и двигателя. Менял сальник трижды, не помогло. Сейчас 153 т.к. - полет нормальный, течи нет, работает хорошо. Когда перебирали заменили фильтры, вилки (наконечники шатались), замена сцепления, и устранение люфта, которое приводило к течи сальника. Надеюсь, что и дальше проблем не будет. Тоже интересует цена!!
Лёхус88 Опубликовано 11 декабря, 2018 Опубликовано 11 декабря, 2018 В 09.12.2018 в 14:58, vgolov сказал: И это ответ на прямой вопрос "сколько взяли за это удовольствие?". Стоимость ремонта - секретная информация? Тогда зачем вообще писать о ремонте. А Вы решили проблему с течью сальника?
vgolov Опубликовано 11 декабря, 2018 Опубликовано 11 декабря, 2018 4 часа назад, Лёхус88 сказал: А Вы решили проблему с течью сальника? Строго говоря - нет. Сальник с пружиной держался тысяч 8. Добавив к этому пробегу еще 1-1.5 тыс., снова осмотрел стык. Видел висящую каплю, но на защите было сравнительно небольшое пятно от масла. Т.е. выход масла пока незначительный. Говорил с мастером Владимиром из Балашихи. Решил, что когда выход масла станет таким, что потребуется доливка, поеду в эту мастерскую. Было бы неплохо, если бы те форумчане, которые ремонтировали коробку в этой мастерской, поделились с другими форумчанами полезной информацией.
seppoman Опубликовано 11 декабря, 2018 Опубликовано 11 декабря, 2018 В 09.12.2018 в 14:58, vgolov сказал: И это ответ на прямой вопрос "сколько взяли за это удовольствие?". Стоимость ремонта - секретная информация? Тогда зачем вообще писать о ремонте. Смысл отвечать если вопрос задан с сарказмом? "Дорого наверное)))" (с). Я и ответил, дешевле, чем менять сальник по разу в несколько месяцев. В СПб поменять сальник с запчастью и расходниками ~50 т.р. (может быть дешевле, может дороже). По существу, ремонт и диагностика обошлись ~120 т.р. При этом гарантия год, или 30 т.км.
