Так мыл только кузов ,мотор мыл крайний раз месяца полтора назад
Помогите форумчане!!!
У меня куга 2.0 tdi powershift, 2года назад обнаружил что при движении в горку при переключении с 1ой на 2ую (именно в самый момент когда переключилась передача и начинается сброс газа) хрыпающий звук в основном это было по утрам, как газу хорошо даешь звук исчезал, дальше начало проявлятся со 2ой на 3ю..и резкое ускорение перестало помогать, ездил к дилеру меняли масло(пробег был 30 тыс) диагностировали и т.д. потом начались тычки и в конечном итоге дилер (Рольф на магистральной) заменил коробку на новую!! (вначале пришла восстановленная, но была с дефектом и повторно заказали уже новую) но после замены опять этот хрыпающий(как будто какие то подшипники разбило или как будто шестерни туда сюда) еще есть звук есть и перезде лежачих (механический звук шестеренок, как будто болтаются), так же присутствует легкая вибрация при езде в горку на 1050-1150 оборотах, сейчас опять езжу в Рольф , они диагностирую(проверяли форуснки,чистили винсом обучали, все блоки обновили, адаптацию сцепы делали, после нее на какое то воемя становится а лучше а потом опять эти звуки) и самое интересное что в ручном режиме переключений звуков нет, вопрос?? Было ли у кого нибудь такое куда копать?? коробас новый звуки остались, в раздатке все норм масло смотрели стружки нет! Когда подсоединяли микрофон звук идет как и от коробки так и от раздатки.. ПОМОГИТЕ в декабре заканчивается ФСК
Всем привет! Приобрел себе форда, после покупки привез его на ТО и мастера нашли капли зеленого цвета на стыке двс и коробки, на абсент не похоже..
На драйве нашел контору forddetal кто-нибудь про нее сдышал? Как делают?
Если на Одоевского 2А, то делают быстро, качественно и недорого.
Господа, подскажите кто может заняться течью сальника у ПШ? Город особо не важен, все равно придется отправлять коробку транспортной из Томска. Может какой то проверенный сервис посоветуете
Нет коробочников в ТОмске ? Купить комплект для замены и по месту его установить
8 часов назад, Spoomer сказал:
А, что прям течёт,течёт...?
Фото есть?
Изменено пользователем bonick1
Эхх... жаль видео удалил, у меня течь была как из под крана, причем не по капельки, а прям тонкая струя.
Я залил вечером 1 литр, чтобы с утра доехать до сервиса, а с утра литр вытек, на не работающем двигателе.
А когда заводил и смотрел, то капало, но когда ставил в любой режим и на ручник, то там просто струя текла.
По итогу заменили сальник, рем комплект демпфера, крышку.
Отдал 80т, с первой на вторую при холодной дергает, прогреется нет, но это из за сцепления скорее.
Машина страгивается когда на тахометре почти 2000 оборотов((
Проехал после сервиса 4500 км
45 минут назад, Ivan555 сказал:
А где делали? Явный косяк со сборкой сцепления.
26 минут назад, Лёхус88 сказал:
Делал на Варшавском шоссе, между Каширкой, котляковский проезд, адрес точно не помню, напоролся в яндекс директ ремонт пш, но ехать не рекомендую!
Сказали за день сделают, в итоге на третий день пришлось чуть ли не с пистолетом стоять над душой и следить как собирают.
А сцепление и коробку не разбирали.
Только ремонт демпфера, крышка, сальник, замена масла и внешнего фильтра.
Может кто подскажет - поставили другой блок ТСМ, прошили его,а он дает сигнал,что скорость Д,а коробка по факту стоит на парковке. Что сделали при замене блока ни так ?
В 17.08.2018 в 17:48, bonick1 сказал:
Фото есть?
Фото нету пока, через неделю поеду на подьемник, снимем поддон, попробую сфотать. Весь поддон под коробкой в масле и с него капает, если уж совсем грубо - 3-4 капли за ночь пока машина стоит в гараже. Пока только выход - доливать масло раз в месяц в коробку. За замену сальника пока предлагают совсем уж космические цены.
Изменено пользователем Spoomer
6 часов назад, Spoomer сказал:
Смотри аккуратнее, у меня тоже пару капель капало, поднял на подъемнике, мастер сказал что с сальника коленчатого вала, сам взял понюхал, трансмиссионным и близко не пахло, после пробку слегка открутил чтобы по запаху сравнить, разница колоссальная была, ездил дальше и через 700 км просто ручей полился, с утра лужа вытекала из под машины, литр масла вечером доливал, с утра 1,5 на асфальте(( Езжай устраняй, потом хуже будет! Я устранил за 80т, что конечно не мало, но дешевле АКП))
Изменено пользователем Ivan555
1 час назад, Ivan555 сказал:
Так в результате Вам устранили течь?
Изменено пользователем Лёхус88
Течь устранили, сделали адаптацию, но у меня видимо со сцеплением проблемы начинаются, на холодную с первой на вторую поддергивает, и со второй на третью, но через минут десять или двадцать все нормально едет и переключает...
9 минут назад, KruS сказал:
@Ivan555 как устраняли течь?
Рем коплект демпфера, крышка, сальник, и масло новое + наружний фильтр.
@Ivan555 на бензиновых двигателях демпфер не разборный,  насколько мне известно. А сцепление тебе не перебирали.
Поэтому возникает вопрос, что же они тебе там ремонтировали. Похоже на то, что просто поменяли сальник коробки (она же крышка) и заменили масло с фильтром.
Если это так,  то долговечность этого ремонта под вопросом.
Изменено пользователем KruS
14 часов назад, KruS сказал:
Ну может ты и прав, но я в сервисе стоял над душой, все поменянные запчасти сам смотрел, сцепление не перебирали точно.
При мне разбирали и собирали.
На счет долговечности тоже не уверен.
