Вот потому, что агрегат недешевый, на сервисе экономить не стоит. Я ликви моли лью шишь потому, что у нас есть офф дилер и я точно знаю, что масло не подделка... А уровень выставить вообще много ума не надг, делай все по мануалу и все.
Они и делали все по мануалу, кроме мерной посуды, но вот стала вставать в аварийный режим, интересно что встаёт в аварийный режим только утром пару тройку раз, а потом весь день езжу норм, завтра проверю помогло или нет долив масла.
В мануале вообще нет никакой мерной посуды, уровень проверяется по контрольному отверстию при определенной последовательности действий.
Товарищи писал про свою беду пару страниц назад.
Скатался в Беларусь в отпуск на свой страх и риск ).
После приезда обратно заехал в гараж, скинул защиту чтоб посмотреть, как поживает течь стыка.
Сфотографировал, что скажете на сколько криминально течет.
Капля висит, значит течет прилично ( Каков пробег?
Кстати, а почему в Беларусь? ) Интересно просто. Лето у нас прохладное в этом году (((
Как писали выше, капля уже критично.
Пробег 82т.км.
Почему туда, так бюджетно отдохнуть получилось и родственники у жены там есть.
Изменено пользователем Pank
Добрый день! Около 10 тыс. назад, также обнаружил небольшой подтёк на стыке. Пробег на тот момент составлял 160 т. км. Мысленно готовился к худшему, замене сцепления и кожуха. При этом коробка работала и работает нормально. В итоге положил в багажник литр масла на долив и воронку. Недавно лазил под авто для замены масла в двигателе, стык был абсолютно сухой, никаких подтеков! В общем, рекомендую наблюдать прогрессию и иногда утром поглядывать под авто. Неизвестно сколько этот сальник будет так сопливить 10, 20 т. В любом случае, это приведёт к замене сцепления и кожуха.
Да почему к замене сцепления? Каждый случай индивидуален, но в общем и целом очень часто меняют маховик, и сальник, а сцепу не трогают, и помогает..
 Так и поступил, теперь  наблюдаю на динамику протечки )))  чуть поезжу долью грамм 100 -150 масла.
Заочно приготовился к замене сцепы.  Так как остальные решения не дают гарантированного результата, а по деньгам затратные, если уже лезть в коробку, то чтоб наверняка сделать.
Только вот где делать не решил, самая адекватная цена в VOLVOРоботе получается и коробки эти они знают, а вообще Powershift говно редкостное и весьма ломучее ))).
По отзывам и стоимости заявленных работ тоже отдаю предпочтение VOLVOРоботу. По ходовым качествам коробка меня полностью устраивает (имею возможность кататься на классическом 6-Ти ступенчатом автомате, наша коробка нравиться больше), по надёжности конечно уступает классике, но если протянет до 200 без кап ремонта буду доволен и этим)
Тандем мотор, коробка хороший, но много нареканий на него.  По мне если бы сделали  обычный автомат с хорошо подобранными характеристиками, я думаю не сильно отличалось бы от робота. Я не против powershifta, но его надежность действительно вызывает вопросы. Я свою машину взял с пробегом 40 т.км, дальнейшая эксплуатация была с минимальным кол-вом пробок, без гонок, тоесть вполне комфортные условия эксплуатации, а результат в 80т.км  по сути просится замена сцепления, из-за долбаного сальника. Я думал до пробега в 120-140 т.км. я проеду без проблем, но увы.
Если коробка протянет 200 т.км. тогда никаких проблем, не каждый автомат выживает до 200 т.км.  и на таком пробеге я могу понять, что можно столкнуться с ремонтом коробки.
Вся современная техника ломучее гавно. Таковы тенденции в современном машиностроении, даже у легендарной Тойоды встречаются проблемы с "пресловутым" классическим автоматом, в ветке Мондео 5 много случаев с  лёгшими гидроблоками и заменой коробки по гарантии.
Изменено пользователем Лёхус88
Текла коробка, на стыке с ДВС. Поменяли кожух сцепления, потекла снова. ОД приговорил сцепу и маховик к замене. Ждать месяц =)
Нынче не выгодно делать надежную технику, надо зарабатывать бабло. Согласен. ломаются все машины.
Да, слышал, что у 5-го  встречается беда с коробкой.  Замена по гарантии не так страшно, а ремонтировать коробку из своего кармана накладно.)
Кстати есть кто ремонтировал Powershift, а потом спокойно ездил и она не доставляла проблем. Читал, что у некоторых и после ремонта какие-то беды, чудеса с ней  возникают.
Ну как я понимаю, для того чтобы не было проблем с коробкой после ремонта, надо обращаться к людям с прямыми руками, как я понимаю вольворобот одни из них, хотя сам не сталкивался, но по отзывам на форумах сложилось мнение , что люди ответственно подходят к своему делу.
Я делал коробку в Вольвороботе. Дело своё знают, подтверждаю.
Сколько проехали после ремонта? Что ремонтировалось ?
По гарантии делаете ?
Да, по продленной
Тут могу по доброму позавидовать ).
Замена мехатроника и сцепления. Пробег после ремонта пока тысяча км. Меньше месяца прошло.
По деньгам сколько вышло ?
160
+ ещё заменили одну вилку( что-то там разболталось, но проблем пока не было) + заменили два подшипника.
Изменено пользователем -Roman-
Спасибо за информацию.
Я вот думаю тогда проще наверное коробку купить https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/akpp_ford_powershift_novaya_korobka_peredach_807833716
170 за неё просят  )
