кто-нибудь в холодное время года как-то греет коробку после простоя?
до +30, переключение передач с остановкой в каждом положении на пару секунд.
Я себе не ставил обновку с указанием температуры в цифрах. Обычно жду как минимум первого повышения температуры на "градуснике" конверса. Это приблизительно сколько?
Переход с синей на белую 38. Второй переход на белую 42. Завтра утром гляну по синей, там тоже 2 зоны есть
Коробку не грею- грею двигатель- до -5гр, сел, завел, выехал из гаража, закрыл ворота и поехал, при этом первые 5мин не выше 3000об/мин.
-5-10 все то же самое, но даю машине постоять 3-5мин после выезда из гаража.
 ниже -10-  прогреваю около 10мин, но у меня машина стоит в гараже и не подвержена воздействию ветра и снега те не выхолаживается внешним  воздействием.
грею около минуты,пока обороты не упадут.сразу сильно не газую.
Всем привет. Неделю назад приобрёл Мондео 2011 2.0 Tdci 163 Powershift. (пробег 110 000 км)
Проехав 300 км по трассе и 100 км по городу, получил ошибку ( Коробка передач в ограниченном режиме). Сразу отвёз на сервис менять масло.
Сегодня забрал, ошибок не появлялось, но до сих пор напрягает как до и так и после замены масла , когда стоишь и хочешь по быстрее тронутся ( идёт достаточно сильный толчок что на D что и  в S) Если переключить в ручной режим , то толчка при трогании нет. На скорости толчков не наблюдал , только при старте ( и то через раз  ). Когда трогаешься плавно всё норм.
Никто не сталкивался с такой проблемой? Спасибо
@JT25, если до замены масла ничего подобного не наблюдалось, то скорее всего с его уровнем накосячили. читай как правильно заменить масло/проверить его уровень в нашей коробке.
110к явно не родной пробег, толчка при трогании быть не должно.
110k родной пробег, в Великобритании его не скучивают.
До замены масла были тоже рывки именно при трогании. Недавно обнаружил шелест начиная с 60кмч- , именно когда нажмаешь газ.
@JT25, похоже сцепления подходят((
Записал видео , если поставить по громче , то слышен тот шелест о котором говорил. Это похоже на сцепление? Спасибо
https://youtu.be/tPv604r_Jjw
Да фиг его знает, если честно... это как аппендицит по телефону удалять))) в живую слушать надо... но как-то мне не верится, что это сцепа может такие звуки издавать.
зы. адаптацию-то сцеплений не у кого сделать? глядишь и толкаться поменьше будет...
Изменено пользователем vi66
Да где нибудь найду адаптацию, обязательно сделаю.
А толчки в ручном режиме есть на 2ой , но их нет на первой.
Главное в это свято верить ;)
Я верю.У меня есть вся история ТО, каждый год фиксируется пробег) Каждый год наезжали по 20к)
Правильно, потому что то раз в год или раз в 20к. А на самом деле гоняли в год больше... Нормальная практика для Германии и тп. Вам гарантию дали на авто 1 год или...?
Правильно, потому что то раз в год или раз в 20к. А на самом деле гоняли в год больше... Нормальная практика для Германии и тп. Вам гарантию дали на авто 1 год или..Я
Всё возможно,.Я в Великобритании покупал авто у дилера, дали гарантию на 3 месяца. И у меня руль с правой стороны)
Сейчас вычитал ,что подсевший аккумулятор может влиять на дергание  АКПП. Может кто нибудь пояснить каким образом? Спасибо
Ну и зачем вам авто с рулем в бардачке? 3 мес гарантии это ниочем... В общем, главное верить
Никаким. Повершифт дергается когда сцеплению кирдык.
Всё понято. Будем стараться устранить все проблемы в теч.3 месяцев. Ну а потом доп. страховка сможет помочь от поломок. Спасибо
У вас есть страховка от поломок? Прикольно. И как работает?
Да у нас обязательная каска, плачу 1300 доларов в год+ страховка на любую поломку до 2000 даларов( за нее 300 в год плачу) такие дела.
