кто-нибудь в холодное время года как-то греет коробку после простоя?
до +30, переключение передач с остановкой в каждом положении на пару секунд.
Я себе не ставил обновку с указанием температуры в цифрах. Обычно жду как минимум первого повышения температуры на "градуснике" конверса. Это приблизительно сколько?
Переход с синей на белую 38. Второй переход на белую 42. Завтра утром гляну по синей, там тоже 2 зоны есть
Коробку не грею- грею двигатель- до -5гр, сел, завел, выехал из гаража, закрыл ворота и поехал, при этом первые 5мин не выше 3000об/мин.
-5-10 все то же самое, но даю машине постоять 3-5мин после выезда из гаража.
 ниже -10-  прогреваю около 10мин, но у меня машина стоит в гараже и не подвержена воздействию ветра и снега те не выхолаживается внешним  воздействием.
Всем привет. Неделю назад приобрёл Мондео 2011 2.0 Tdci 163 Powershift. (пробег 110 000 км)
Проехав 300 км по трассе и 100 км по городу, получил ошибку ( Коробка передач в ограниченном режиме). Сразу отвёз на сервис менять масло.
Сегодня забрал, ошибок не появлялось, но до сих пор напрягает как до и так и после замены масла , когда стоишь и хочешь по быстрее тронутся ( идёт достаточно сильный толчок что на D что и  в S) Если переключить в ручной режим , то толчка при трогании нет. На скорости толчков не наблюдал , только при старте ( и то через раз  ). Когда трогаешься плавно всё норм.
Никто не сталкивался с такой проблемой? Спасибо
@JT25, если до замены масла ничего подобного не наблюдалось, то скорее всего с его уровнем накосячили. читай как правильно заменить масло/проверить его уровень в нашей коробке.
110к явно не родной пробег, толчка при трогании быть не должно.
110k родной пробег, в Великобритании его не скучивают.
До замены масла были тоже рывки именно при трогании. Недавно обнаружил шелест начиная с 60кмч- , именно когда нажмаешь газ.
@JT25, похоже сцепления подходят((
Записал видео , если поставить по громче , то слышен тот шелест о котором говорил. Это похоже на сцепление? Спасибо
https://youtu.be/tPv604r_Jjw
Да фиг его знает, если честно... это как аппендицит по телефону удалять))) в живую слушать надо... но как-то мне не верится, что это сцепа может такие звуки издавать.
зы. адаптацию-то сцеплений не у кого сделать? глядишь и толкаться поменьше будет...
Изменено пользователем vi66
Да где нибудь найду адаптацию, обязательно сделаю.
А толчки в ручном режиме есть на 2ой , но их нет на первой.
Главное в это свято верить ;)
Я верю.У меня есть вся история ТО, каждый год фиксируется пробег) Каждый год наезжали по 20к)
Правильно, потому что то раз в год или раз в 20к. А на самом деле гоняли в год больше... Нормальная практика для Германии и тп. Вам гарантию дали на авто 1 год или...?
Правильно, потому что то раз в год или раз в 20к. А на самом деле гоняли в год больше... Нормальная практика для Германии и тп. Вам гарантию дали на авто 1 год или..Я
Всё возможно,.Я в Великобритании покупал авто у дилера, дали гарантию на 3 месяца. И у меня руль с правой стороны)
Сейчас вычитал ,что подсевший аккумулятор может влиять на дергание  АКПП. Может кто нибудь пояснить каким образом? Спасибо
Ну и зачем вам авто с рулем в бардачке? 3 мес гарантии это ниочем... В общем, главное верить
Никаким. Повершифт дергается когда сцеплению кирдык.
Всё понято. Будем стараться устранить все проблемы в теч.3 месяцев. Ну а потом доп. страховка сможет помочь от поломок. Спасибо
У вас есть страховка от поломок? Прикольно. И как работает?
Да у нас обязательная каска, плачу 1300 доларов в год+ страховка на любую поломку до 2000 даларов( за нее 300 в год плачу) такие дела.
