Логика такая. Если вы АКПП от дилера в гаражавтосервис заберете, то дилер скажет, что коробку сломали там, когда промывали. Настаивайте на восстановлении 'как было' без выноса машины либо ее частей за пределы ремзоны дилера. Потом в суде ничего не докажете.
Я думаю надо НЕМЕДЛЕНО обращаться в ФМК и решать вопрос через них, так Вы сэкономите нервы и время, дилер уже принял решение по вашему вопросу или еще думает?
Не соглашайтесь ни на какие псевдо ремонты- ЗАМЕНА АГРЕГАТА В СБОРЕ, и берегите документы которые получили после выполнения ремонта при первом обращении.
Вот эта ссылка не работает,
akpp-ford-spb.ru/?page_id=542
может кто нибудь поделиться инфой оттуда? порядок действий при замене TCM?
После снятия сцепления коробка оказалась не заклинина а развалилось сцепление. Сняли фильтр масляный там стружки не оказалось но кусочки стружки и металла были в колоколе сзади сцепления. Также развалилась гайка которая закручивается на первичный вал... В итоге позвонил знакомому в Краснодар и он вышлет сцепление с пробегом в 30000 с Куги))) А после уже через суд буду разбираться с ними.
Изменено пользователем Alekxxx
От Куги сцепление не подойдет вроде как, народ ставил, писали, что работает неадекватно! Имейте ввиду.
вот парень который мне отдает сцепление сам работает в дилерском центре форд и говорит что подходит. Неадекватно это как понять?
Интересно ее надо будет адаптировать или поставил и поехал))) По сути такое же двойное сцепление ведь....
Надо будет.
правда страшилками дилер меня все парит что адаптацию делают токо если замена на новое сцепление либо мехатроник а иначе встанет коробка
Врут.
да но при этом хотят чтоб я подписал бумагу о том что если машина встанет после адаптации что к ним претензий нет.... :rtfm:
Ничего не подписывайте. Готовьте письмо в Форд Соллерс и заодно публичные СМИ
Изменено пользователем saler13
А я и ничего и не собирался подписывать нафиг надо. Они даже подменку предлагали с учетом что подпишу договор о том что беру машину без претензий к ним. Что такое форд солерс и за что он отвечает?
поставили значит сцепление с куги. все едет вперед все работает за исключением задней передачи нет почемуто(((( жду огда сделают адаптацию но сто процентов не дают что после нее машина поедет....
ну что сказать с горем попалам эти умельцы (попые) с четвертого раза кое как сделали адаптацию.... едет пока на сцепление от Куги неплохо, разве что когда начинаешь трогаться получается с рывками пока обороты не поднимуться.
Мне поменяли по ФордСервисКонтракт какой-то блок управления клапанами в АКПП. Стоимость ремонта что-то около 200 тысяч (мне бесплатно, разумеется).
Чуть ранее описывал проблему - постоянно пропадала 3 передача, особенно после длительной езды, коробка пиналась, вылезала ошибка "Ограничение функц. коробки передач" и пр.
Какие-то шумы, гул были на 1500-1900 об/мин.
Короче, ждали этот блок из Германии 2 недели, потом они начали ремонтировать, какие-то прокладки еще дозаказывали, в общем недели 2 возились, вчера отдали.
Вроде ездит нормально сейчас.
Про это и писали, рывки при трогании и рывки при переключении...
РЫВКОВ ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ НЕ ОЩУТИЛ ПОКА, А ПРИ ТРОГАНИЕ УЖЕ РЕДКО СТАЛО ДЕРГАТЬСЯ ДАЖЕ ВОЗМОЖНО И ПЕРЕСТАНЕТ СОВСЕМ
Как вылечить "поджопник" с 1-ой на 2-ую)?при том он то есть, то нет и только на этом переключении, все остальные переключения видны только по стрелке тазометра. Масло поменял. Адаптация это уберет?) Или это начало конца ПШ?)
@авиаторы,Да бензин тут ни при чём.Может у @skipper09, прошивка старая.Да и на новой пинается.Это же не автомат.
@skipper09,Сними видео,залей на трубу и скинь сюда.
Поошивал около месяца назад назад на последнюю) да по видео вряд ди будет видно, но попробую. Еще может во вторник калибровку сделаю, когда ковырялся при помощи delphi 150e, в меню коробки можно было ее запустить. Просто именно с 1 на 2ую, потом вообще все ок. По бензу думаю вряд ди он влияет, лью 95 алтимэйт и 95 в-повер. Изменено пользователем skipper09
