Хотелось бы, конечно, чтобы приговорили всю коробку под замену (у меня ФСК), я так понял, что ОД сцепление внутри коробки не меняет же, т.к. коробка только в сборе идёт?
Мне по ФСК поменяли сцепление. Кстати чтож ты сразу не сказал что гарантия есть) Если ничего не изменится, сажай мастера в машину (они обязаны это делать) и катайся с ним показывай ему обороты и шелест, и пускай сам за руль садится. Главное что бы он зафиксировал факт наличия косяка, дальше уже сами пускай думают что делать. Главное для тебя это будет бесплатно
Доброго дня всем. Посоветуйте, пожалуйста, адекватный сервис, где можно поменять масло в ПШ и сделать адаптацию сцепления. В Москве.
Изменено пользователем Cr1ms0n
Люди добрые, подскажите пожалуйста, кто-нибудь ремонтировал гидроблок (Мехатроник)?
В этой ветке вроде нет, а что случилось?
Ну сказали вроде бы как накрылся мехатроник! Машина едет и внезапно становится в аварийный режим- пишет коробка передач неисправна, либо ограничены функции кпп! Диагностика лишь показала ошибки когда подъехал на сервис с ошибкой коробки, без неё ничего не показывала Диагностика! Ошибки такие-p0766-проблемы или заедание в выключенном положении ssd, p0771- проблемы или заедание в выключенном положении sse!
Лучше к спецам, бывает, вилки переключения передач заедают. Тот же вольворобот или мастеракпп в Москве
Случайно нашел видео по замене масла
Изменено пользователем saler13
Ремонтировали конечно. В МСК несколько ребят ремонтировало знакомых, по цене по разному, в среднем 40-60 тыс.
А не подскажите где можно отремонтировать?
Здравствуйте! Форд Мондео 2010 г.в. Ecoboost 2.0 турбированный, коробка- power shift! Коробка начала работать с ошибками- начали пропадать то первая, то вторая, то третья передачи, то вообще машина останавливалась и писала- неисправна коробка передач! При диагностике у официального диллера, вылетело 2 ошибки-p0771- проблемы или заедание в выключенном положении sse и p0766- проблемы или заедание в выключенном положении ssd! Не подскажите это точно гидроблок нужно ремонтировать или дело может быть в чем-то другом?
Изменено пользователем Disacab
если делал у ОД, то там сразу диагност. прога предлогает варианты решения. Я правда уверен что они были такие
1) Проверьте уровень масла в АКПП
2) Замените модуль TCM (он же гидроблок)
Люди а было ли у кого нибудь такое что на ПШ на холостых когда стоишь и включаешь P или N  то появляется какое то дребезжание как буд то подшипники трещат, но стоит нажать на газ то тишина сразу,  а при включении R или D то не так сильно слышно....
по хорошему при включении N слышно пару глухих звуков "тумм", это актуаторами размыкаются диски сцепления. Дребезга никакого нет.
А у меня прям дребезжит как будто дизель работает, а когда газку нажмешь чтоб обороты поднялись то звук пропадает, раньше просто такого я не замечал а началось это через некоторое время после замены кожуха у дилера
Изменено пользователем Alekxxx
Как с ОД выбить проведение адаптации?  Сколько не спрашивал(денег предлагал), говорят не делают и смысла в ней никакого. При каких условиях делают эту процедуру?
@OlegV, не тупи)) не раз уже было сказано, что адаптацию тебе сделает любой владелец адаптера UCDS, рублей так за 500-1000... в Самаре их целых два человека - просто позвони и договорись пересечься, и не надо ни с кого ничего выбивать ;)
Это не коробка.
А что это может быть тогда? обводной ролик поменял, вот жду натяжной теперь.
Кстати тоже просил дилера сделать адаптацию так они на отрез отказались мотивируя тем что двоим делали и после этого они даже с бокса не смогли выехать..... :sten:
киздёж 146% :lol1:  :lol1:
Это ж надо, такие колхозники... Видимо тебе надо процедуру распечатать из Етиса и им туда привезти.. А вообще лучше найти любого другого человека со шнурком.
У нас кстати ОД без проблем делает всем по желанию, за денежку разумеется.
Как же раздражают лоховские страшилки сервисмэнов про "машину на эвакуаторе", "не смогли выехать" Фиееричное нежелание работать с клиентом. В Москве адаптация коробки стоит порядка 1000 рублей не у официалов, у дилера 3200.
