6-ступенч. автомат. - AWF21  коробка стоит.
По этой коробке вот тема - http://mondeoclub.ru/forum/topic/65378/
В этой теме врятли кто-то подскажит, ибо мы на повершифтах сидим )))
спасибо)))
Да вы что? Прямо в 2008 году да с павер шифтом? :)
Естественно дизеля бывают с PS, но в РФ их менее 1%, но на дорестайле все дизеля с Аисином, т.к. коробка сама была разработана в 09 году.
Коробка сама была разработана в 2007 году, c 2008 года на конвеере. А профиль у нас у многих "ниочем".
Меня отремонтировали, первые 30км. по городу, полёт на 4+. Буду обкатывать ... 1000 км плавно стартуя.
И по чем нынче удовольствие?
Ну, пока чувствуется переход 1-2 передачи..... кажется. или я придираюсь. Забирал авто, толчки при переключении  (не при езде) с Р небольшие были, по приезду, кажись прошли. Два месяца не ездил, отвык.
Ипанистически дорого.... Работа -снятие/установка, диагностика, разборка/сборка, тех мойка кпп, промывка системы охлаждения, замена масла + масло, фильтр, ремкомплект (оверол его назвали), подшипники - комплект на валы, датчик скорости, сцепление, ремонт мехатроника, сальник крышки - итого 220тР.
один ремонт мехатроника (там почти всё заменяется) - 80тр..... да ценник вообще мрак, с нынешним то курсом уе.
За то практически новый ПШ ))))
Изменено пользователем professor_dka
Вольворобот  - честно подходят к работе и расценкам, эту сумму называли в декабре, если вдруг проблема повторится, ранее на сайте информации о ценах не было вообще. Ребята говорят, что официалы в подавляющем большинстве просто не хотят заниматься трудоемким ремонтом (снятие, разбор, промывка, ремонт, сборка, установка)  и тупо предлагают поменять агрегат целиком не разбираясь в чем  проблема...
Да, отказывают в том, что сделать не могут тоже адекватно, а не хватаются за все ради наживы.
Ну переход 1-2, насколько я понял, врожденная особенность :(
Да, пожалуй соглашусь. При этом есть, какое то сочетание обстоятельств (ускорение, давление на педаль газа и положение Юпитера в створе Плутона) когда переключение на 90-95% не ощутимо с 1 на 2, как то я экспериментировал на эту тему.
А по поводу цен, ну, в Мск ремонтироваться я бы всё равно не метнулся, и если вычесть из итоговой суммы новую сцепу и ремонт мехатрона, примерно такая сумма и выйдет.
Народ как думаете что это могло быть?ЕЕхал спокойно,не с того не сего загореся значек esp и как будто коробка сама стала на нитралку.Оттормозился а на конверсе горит то p то d то r и моргают лампочки на селекторе передач.Клему скидывал не помогло.Спустч пол часа завел и все пришло в норму,это глюк или куда копать?
Очень похожая проблема, подскажите адрес Вольворобота. Заранее большое спасибо.
Пока после перепрошивки и адаптации коробки ошибка появлялась однажды, но при других обстоятельствах: не в пробке, как было ранее не ехал на 1-2, т.е. при повышении передачи, а уже после пробки около 7-9 км прошла нормально, при сбросе скорости до 70-80 загорелось ограничение функций АКПП, т.е. на понижение передачи, это было через 2,5 недели после проведенных работ в декабре. Рекомендация мастеров при повторении встать к ним на переборку и вероятную замену датчиков, тьфу тьфу тьфу больше проблема не проявлялась.
Не рекламирую, но подтверждаю качественную работу: volvorobot.ru
Москва, МКАД 105 км, пересечение с Щелковским шоссе, квартал Щитниково, 20а, проезд через микрорайон 1 Мая. с 10 до 20
Владелец сервиса Алексей (495) 505 23 25
Мастер диагност Александр
Изменено пользователем Julie
Подключили комп к машине, по блоку управления коробкой много приколов, коробка в аварийном режиме, показания в блоке прыгают. Куда копать? Может в проводке косяк.
Так а какие ошибки то выдает?
По tcm ошибок нет, есть не корректные данные, машина стоит на месте, скорость то 0 то 256, положение селектора в d а показывает то pто d то n, прыгают многие показания в коробке
Ну что господа, замена кожуха сцепления не решила проблему течи масле через сальник сцепления. Всё таки всё идёт к замене сцепления. Поднял сегодня машину, а там опять масло, прошло 6000 после замены. Подробнее описал тут https://www.drive2.ru/l/9072193/
Плохо установили, тоже менял и потекло после такого пробега. Этот же сальник переустановили - после этого прошёл больше 20 тыс. пока сухо. Как его можно установить неправильно? - не знаю, но факт.
Можно "надорвать" резину, то место, которое прилегает к валу. Или насечку сделать. И все, потечет через какое-то время.
OFFLINE thebadman
2 158 Cообщений
В клубе с: 05-декабря 12
Пол:Мужчина
Машина:2012г. ЭБ+ПШ 200 сил.
Отправлено Сегодня, 15:08
держите в курсе событий.проблема та же.пока доливаю масло 200 гр каждую 1000 км.пробеги у меня малые.пока поезжу.
