авиаторы,
дрожь в пределах 1000-2000 оборотов. Ес-но, независимо от любой скорости (точнее - до 100-120, т.к. в D на 120 двигатель с коробкой едут уже гарантированно выше 2000 оборотов). Что интересно, отпускаешь педаль - небольшое время дрожь сохраняется. Т.е., во время "наката", когда после среднего разгона отпускаешь педаль и обороты падают ниже 2000. Но эта дрожь кратковременна, скорее - забавна.
Вот что интересно. Началось это где-то 5000 назад, т.е. на 60 тыс. пробега. Дрожь плавно прогрессировала до нынешнего состояния, когда она заметна. Это что - за эти 5 тыс. калибровка коробки сбилась от соседского вай-фай?
когда машина стоит (в пробке на паркинг переключаешь), дрожи, конечно нет. Есть, когда в D и держишь ногу на тормозе. Но эта дрожь относительно малозаметна по сравнению с движением.
Я про Д и говорю. Я на паркинг ни в каких пробках не переключаю, ибо не за чем. Вибрация небольшая есть пока машина холодная, на прогретой на Д когда стоишь, по ощущениям как на паркинге. Мгновенный расход только выше на 0.1-0.2.
Кстати, ты версию прошивки можешь посмотреть в Етисе, по вину.
Продолжение истории:
Поставил машину к официалам, 3 дня они ее тестировали, говорили, что ошибка должна загореться при них в тот момент, когда машина будет ехать с подключенным к ней компьютером. Тогда они точно смогут сказать что конкретно сломалось. В Итоге они только нашли ошибку, которую я уже до них сам нашел (P284E "Нежелательное перемещение вилки переключения передач B").
Что конкретно сломалось сказать не могут, предлагают менять коробку целиком. Говорят, что скорее всего это неисправность внутри коробки, а данный вид коробок является неремонтируемым. Я спросил может ли это быть не коробка, а блок ТСМ, они сказали что теоретически может, но как это определить они не знают.
В связи со всеми этими обстоятельствами прошу посоветуйте в Москве, куда можно обратиться по ремонт ПШ ? Есть какой-нибудь специализированный сервис ?
Оставлю это тут для истории.
Засопливило между ПШ и ДВС, не сильно но запотело, вот фотка https://b-a.d-cd.net/f4689as-960.jpg
Отдал дилерам, скинули ПШ, оказалось сопливит кожух сцепления ПШ (код 1684808). Заказали их германии, ждать 2 недели минимум, а пока я без авто остался(((
Работы по гарантии продлённой, ФСК.
Удивительно конечно. На автодоке запчасть ждать 2 дня. А дилер 2 недели будет везти
Ну я думаю если за деньги, то поменяли бы завтра. А это по гарантии, поэтому надо ждать там заказа по определённым каналам.
А что за дилер, если не секрет? Мне блок цилиндров и турбину тоже меняли 3 мес и 1 неделю:)
Люди, 3 часа по форуму лазил, но так и не нашел информацию, где лучше в Москве ремонтировать Power Shift.У меня уже нет гарантии, у нас в городе вообще никто этим не занимается. Нашел просто через гугл автосервисы по ремонту  ПШ, потом почитал о них отзывы и чуть не поседел. Ну где Вы все ремонтируете свои коробки? неужели у всех всё на гарантии? Поездку запланировал на послезавтра, времени в обрез, посоветуйте куда конкретно ехать?
Вот эти сказали что мне примерно это обойдется тысяч в 70-80 http://master-akpp.ru/company
Вот эти обещали что от 40 до 60 точно управятся http://www.global-t.ru/akpp/remont-avtomaticheskoy-korobki-akpp-power-shift-avtoservis-global-transmission.html
И про тех и про других отзывы ацкие. Обещают разное, но типо в итоге у всех около 100 тысяч за ремонт выходит и естественно он еще и некачественный, коробки по второму разу быстро накрываются.
Так что делать? Помогите! У кого-нибудь есть положительный опыт ремонта?
У меня коробка немного другая, но тоже не ремонтируемая. Когда она начала ерундить, то я приехал к официалам Форд. Они посмотрели и сказали, что периодическую неисправность в АКПП практически невозможно вычислить, поэтому подкинули мне заведомо исправный ТСМ для проверки. Я покатался и ошибка больше не загоралась. Помоему все профессионально сделали. Покрайней мере без кидалова и развода, за что им большое спасибо.
делать надо там где дадут гарантию на работы
Отписываюсь для истории. Забрал вчера машину у ОД. Поменяли кожух сцепления, который давал течь масла медлу ДВС и АКПП. Всё по гарантии (ФСК). Мотор замыл, всё сухо. Уровень в ПШ проверил. Будем наблюдать.
Всем добрый вечер. Сегодня произошла следующая вещь- еду спокойно вечером домой и неожиданно появляется ошибка- неисправна коробка передач. Что может быть? Заглушил, завёл, все нормально, поехал дальше. Где-то через час тоже самое. Моня 2010 г.в., пробег 113000, 2.0 турбо
Ошибки читать сканером. Телепатов тут нет. Скорее всего мехатроник...
Извиняюсь, что есть мехатроник?????
Исполнительный механизм с соленоидами. Надо читать ошибку. На срок жизни мехатроника сильно влияет периодичность то (замена масла) и режим эксплуатации.
А подскажите пожалуйста, если это так, то это полная опа я так понимаю???
Что-то подсказать можно после чтения ошибки. Механизм достаточно сложный, поломаться может что угодно, от какого-нибудь датчика за пару копеек до нескольких соленоидов за пару рублей... Как только появится ошибка, не глуша машину надо ехать на сканер и считывать ошибку. Потом уже принимать решение.
Я менял по гарантии. Если без неё, то он стоит где то 77-80 килорублей, восстановленный заводом. https://www.drive2.ru/l/6089326/вот тут моя замена. Вот тут как ошибка вылезала https://www.drive2.ru/l/5526638/
У меня вылезала редко она и только на холодной коробке. Но что бы считать пришлось ехать прямо с ней к дилеру, при этом пропадали 1 и 3 передачи. Ошибка была типа "залипание каких то соленойдов".
Ремонтировать гидроблоки такие мало кто берётся. Мыли, чистили людям, но толку было мало.
У некоторых пару раз вылетала ошибка а потом норм было, ездили несколько лет и всё ок.
Масло менял кстати давно в коробке?
Масло менял на 90000! Я с ошибкой этой никуда не доеду, так как при возникновении этой ошибки, машина никуда не едет
Это печально. Как вариант - ловить её с диагностом. Просто я перед этим приезжал несколько раз на диагностику - в памяти ничего(( Она не записывается почему то
А какой сейчас то пробег?
113000
Ребята а это нормально когда данный автомат начинает как-то непонятно работать после продолжительной активной езде по трассе???
А что в твоём понимание "непонятно". Что происходит то?)) Тупит? Переключает с рывками? или что
У меня на холодную уже второй раз глюк: обороты под 2.5 тысячи, передача не включена. Проявляется только если сначала ехал, а потом тормозишь тормозом... Странное какое-то поведение. Ну и дергать начала при переключении с 1 на 2...
