Холодный не крутится выше 3000об/мин
Недавно с утра спешил и после заводки сразу поехал. Начал интенсивно разгонять и заметил, что пока не прогрелась выше где то 50-60○ не набирала обороты выше 3000. До 3000 нет никаких изменений по тяге. А после 3000 как будто интенсивно подтраивает. Мондео4 2.2тдци 175лс механика
хм... не пробовал на холодную кочегарить... и желания как-то нет, так и гидротрансформатор грохнуть недолго.
неужели ограничитель есть?
Ещё раз спрашиваю. Холодная ни на какой передаче, даже на нейтральной не даёт выйти за 3000об мин. В тоже время на любой передаче до 3000 разгоняется без какого либо ощущения потери мощности. На шестой передаче спокойно разгоняется до 175км час. Есть кто нибудь живой?
не думаю что это ограничитель, так как ограничение происходит довольно жёстко с тряской двигателя и посторонними звуками
проблема решилась заменой заклинившей обгонной муфты генератора. тобишь шкива
Непоняятно :-) причём тут обгонка!?
это пусть специалисты решают. походу у мотора был звук вибрации. особенно при трогании в натяжку на холостых. я повязывал это с ограничением оборотов. сильнее чем надо вибрировал и натяжной ролик ремня. по этому я обратился в гугл с вопросом дёргания натяжного ролика ремня. первая страница вся была однотипна. заклинила обгонная муфта генератора. таким макаром у меня решились две проблемы. вибрация и ненабор на холодную оборотов
