Срочно нужна помощь по АБС
Теперь еще осталось найти провод который дает сигнал на лампочку давления масла. На прямую работает а как положенно не работает минус (-) где-то теряется.
А вот с этого момента поподробнее, сам датчик живой? Как проверял?
УДАЧИ!
...А датчик АБС другой поставлю посмотрю погаснет лампочка или нет. А то кто что по темам пишет: кто пишет что перемычку в разъем ставишь и должен потухнуть а кто пишет что после замены датчика нужно проехать не много чтоб блок считал данные с 4 датчиков и только тогда потухнет. И после каждого раза уже при включении зажигания будет диагностировати и только потом тухнуть.
При включении зажигания тестируются датчики на сопротивление. Если какой-то датчик в обрыве, то лампочка АБС загорится сразу. После начала движения(а точнее при скорости более 5км/ч.) тестируются датчики на наличие сигнала с каждого колеса, т.е. идет ли напруга со всех датчиков и, если, какой-то в обрыве, или КЗ проводки, то лампа загорается при движении.
ну так я и предпологал
Тока от того что она ошибку увидела при включении зажигания не тухнет уже.
УДАЧИ!
подключил один конец к датчику масла и к лампочке вторй провод к (+) аккумулятора и к лампочке, лампа загорелась, завел машину и лампа потухла датчик сработал. Вот и вся проверка
проверял, как я понял с отдельной лампуськой, не используя проводку авто, слушай а мож в разъёмах приборки и датчика окисел/обрыв? прозвонить бы
УДАЧИ!
Приборку я первым делом прозвонил от провода ффишки до лампочки все гуд. А дальше не мог прозвонить так как провод в изоляцию уходит и дальше в жгут.
еще датчики можно проверить вывесив колесо вращать его и измерить напряжение на выходе датчика или посмотреть осциллографом сигнал - сразу будет видно - датчик или проводка.
Для меня это сложнее я не разу так не делал да и прибора такого нет у меня.
@bes112,
В Стали я периодически бываю, дочка в муз училище учится на машиностроителе, можно как нибудь пересечся.
По проблеме - если отключив и замерив сопротивление показывает коротыш , то 100% датчику кирдык(тем более ты это уже установил), проводку можно тоже по аналогии проверить, т.е. на другой стороне отключаешьтоже датчик и замеряешь сопротивление на обоих сторонах, только подключение мультиметра должно быть одинаковое, по идее показания должны быть почти одинаковые
УДАЧИ!
Изменено пользователем Miha26
если отключив и замерив сопротивление показывает коротыш , то 100% датчику кирдык(тем более ты это уже установил) - это я про датчик
УДАЧИ!
подскажите пожалуйста есть ли разница между задним датчиком универсала и седана?
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=c30f95fd-76ec-4693-a945-b81e94b1f831&Group=D4600010&AtId=70000017&Title=[050]+%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%A7%D0%BD%D0%B0%D0%AF+%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2
разница только в цене? есть какие-либо особенности в конструкции датчика?
на  фото не видно  расположение датчиков?
расположение то одинаково что для седана,что для универсала, чем они могут отличаться, может длиной провода или еще чем
наклоном . длинна  у уника больше
спасибо, теперь разобрался
а датчик от седана подойдет, если дело только в длине то провод нарастить можно, нет там больше ничего особенного в креплении самого датчика?
дело твое делать  или нет . остается только пробывать
Что может быть в моем случае? заводишся и лампа абс тухнет через пару секунд.Получается что диагностика показала что все в порядке так?А на скорости 80км или меньше при резком нажатие на тормоз абс не срабатывает калеса становятся колом и свист .Лампочка незагорается во время движения.Что можно сделать чтоб вернуть подрагивание педальки.
Сначала почисти от грязи "гребенки" на приводных валах и на эксперимент на скользкую поверхность.
Если задние тормоза барабанные, то гребёнки там нормуль (чистые).
Изменено пользователем Жиша
зад точно чистый а вот перед в шрусовай смазке .когда пыльники менял то набивал не жалея.видно излишек выдавило и прм туда.завтра почищу.
