перестал заводиться и работать бензонасос
все работало отлично потом подсоединил переработку газов (шланги) начал плохо заводиться 1 раз завелся и потом перестал что может быть и перестал работать насос на прямую кинул качает норм как и должен люди помогите я уже не знаю что это может быть
реле , там пред?  например  нештатная  сига  типа,  бывает контактная  группа  замка зажигания,,  бывает проводка
сигнализацию старые хозяива сняли он и без нее нормально работал а еще оторвался провод на датчике каленвала но я сделал припоял работает так чо еще может быть и перед тем как он перестал заводиться троил на холостых и глох сам по себе уже делал сброс через предохранитель не помогает
@Владимир Виткалов
Штеккер глянь на т/насосе
И +1 @Владимир Виткалов
уже смотрел и другой ставил просто ток на сам насос не идет а вот на датчик уровня бензина идет
провод идет через левый порог-там его и режут для сигналки,когда снимали сигу могли плохо соединить-посмотри.
посмотрю , в общем симптомы такие искра есть стартер крутит, но не работает бензонасос (провод на прямую с него кинул так работает) у меня такое ощущение что на сам компьютер не идет электричество, ели кто знает подскажите каких они цветов примерно хотя бы
Авварийную кнопку отключения бензонасоса глянь и контакты на ней. Может ИММО как-то глючит
УДАЧИ!
Похоже,у меня так было.На плате иммо отгорел контакт,пропаял и все пошло.Так было два раза.
не исключайте еще  что иммо есть отдельным блоком  а есть  и  вшитый  в  мозги
Вот,вот - посмотри аварийную кнопку отключения насоса. Скорей всего дело в ней
А где вообще находиться кнопка аварийного отключения Насоса?
в нише  есть дырка с палец,  находится  в водительском  месте,  со стороны  левой  ноги, на стойке.  чуть ниже  ручки открывания  капота
спасибо посмотрю надеюсь хоть теперь заведеться
Изменено пользователем Владимир Виткалов
Спасибо поисщу,  а то я смотрю у меня тоже всякие есть переделки в машине - не понять где что  как, под капотом 4 провода есть откушеных, под рулем тоже типа какойто релюхи весит, в багажника три разных провода голых приходит, вообщем по поводу элеткроники много разбираться
у меня такой же геморой у меня такое ощущение что бошка с пучком проводов стоит из другой иномарки или более новой модели но по цветам они разные и смотаны по страшному даже не вериться что она еще работала и не чо не замкнуло
осталось либо иммобизатор либо мозги что то одно
вообщем как я понял перестала заводиться из за того что провод оторвался с датчика коленвала и провод попал на массу то есть на минус если его и замкнуло по скольку там плюс идет и замкнуло то скорей всего это наверно мозги да? кто знает может и из за этого ?
@Владимир Виткалов,
У многих эти провода коротили меж собой, и на корпус - восстанавливали  и всё работало - мозги не выгорали
УДАЧИ!
@Владимир Виткалов,
УДАЧИ!
значит остается только одно иммо
