помогите с номером запчасти
тяга, идущая от ручки переключения передач у кпп имеет крестовину. эта крестовина что-то как-то чересчур болтается, по ходу дела - скоро отвалится.
подскажите, плиз, номерок этой крестовины. и, она меняется отдельно, или с тягой вместе? заранее благодарен
я думаю , что эта "хрень" целиком на разборке будет стоить очень не дорого, ну скажем так за эту деталь можно предложить свою цену и вероятнее всего согласятся.
  • 3 месяца спустя...
хера себе такое пошло.... разбил я машинку свою...
шо совсем разбил ? сам то как ?
да такой есть .а данный не стоит на этом движке???
Да вот не нашел такой в каталоге. И мне кажется, что на Эндуре один температурный датчик. Он дает данные в комп и комп уже и регулирует впрыск, и включает вентилятор когда надо, и т.д. Могу и ошибаться конечно, знающие да поправят. А зачем вам этот датчик понадобился?
2 датчика. 1 на стрелку в патрубке на печку, 2ой в блоке для компьютера мо тор Эндура 50быстрых коней, август 98 с дадом и мафом
Изменено пользователем ezh
 там на фиесте такое же интересное решение с указателем температуры как и со спидометром :) ,  при наличии датчика скорости спидометр стоит механический с тросовым приводом :)
коробка, оказывается имеет слабые опоры...
левая стойка почти в салоне, полик под ногами водилы "гаком" встал, лонжерон умер, аккум живой, и, КСТАТИ, лобовое не треснуло и движок жив здоров и заводится.
при 40-50ти в бетонный разделительный отбойник и без ремня - ни так уж и больно...
Сочувствую...
при 40-50ти в бетонный разделительный отбойник и без ремня - ни так уж и больно... О
А что подушка не сработала?
Да уж. Мягко говоря - неприятно. Да еще перед новогодними. Но посмотрев на проблему под другим углом поневоле подумаешь - могло быть и хуже. Удачи тебе!
благодарен всем сочуствующим!
с подушкой всё намного смешнее: она "нечаянно" сработала, когда я может быть неосторожно менял рулевую, почему - хрен его знает
сам живой
кстати, по поводу восстановления: по запчастям приценился - тыщ на 30-40, работа слесарей столько же. они не битые на авито стоят 80 - 130. смысла не вижу. уже присматриваю другую, а эта донором пойдёт.
Вот самое главное в этом, что сам цел. А машину всегда отремонтировать можно, ну или другую купить :)
