Как снять обивку, не повредив?
Собственно, вопрос. Сзади справа появился ужасный скрип. После нескольких часов катаний на заднем сиденье, локализовали место, издающее звук.
Пытались аккуратно снять обивку, но что-то мешает. Там еще подушка зашита.
Как ее снять, не повредив?
Насколько я знаю, там нет подушек (в красном секторе). Обшивка держится на клипсах, которые легко выдираются из своих креплений, поэтому требуется аккуратность. Но с трудом верится, что там может быть локализован скрип (нечему вроде)
Еще в том же месте находится пиропатрон от боковой шторки безопасности (если такова имеется). Так что будь еще аккуратнее.
Подушка есть, боковая (она выше сектора чуть-чуть по верхней границе - я ее видел через щель и надпись airbeg присутствует. Мы две клипсы выдернули, но внутри ее что-то еще держит. так и не понял что. Начинаешь отгибать и такое ощущение, как-будто приклеили намертво.
Воот. Как-то аккуратно вроде стараешься, а оно не идет. К тому же, в том месте должен быть разлом для этой подушки. Как бы его не сломать.
Вот мой салон и это место, откуда отчетливо идет скрип.
странно, а у меня там нет подушек, у меня боковые шторки в средних стойках находятся:) - 2 в руле и бардачке, 2 в передних сиденьях и 2 в средних стойках. Возможно если стоит подушка, есть еще какое-то крепление. А Хайнеса не читали на эту тему?
странно, а у меня там нет подушек, у меня боковые шторки в средних стойках находятся :) - 2 в руле и бардачке, 2 в передних сиденьях и 2 в средних стойках. Возможно если стоит подушка, есть еще какое-то крепление. А Хайнеса не читали на эту тему?
Да, где-то это крепление точно есть. Попробую еще полку снять сегодня и пластик с надписью аирбег.
Нет, не читал. Давно хочу мануал себе скачать на телефон, но что-то нормального качества не вижу в сети.
Ну это ты точно не от туда начал...
Конечно полку, панель с шильдой... Резинку окантовки утопи под эту панель, мешать будет и всё снимется...
Пиропатрона не бойся, он не дурной что бы сам стрельнуть :)
Да, и нет там подушки, там привод шторки ( как на ремнях безопасности передних сидух)...
Привет Володь!
В стойках места для этого нет, там только заглушка с шильдиком, а сами шторки за потолком...
У тебя всё один в один как и у него...
Ок, буду пробовать выдернуть и так и сяк. Посмотрим, что в итоге там скрывается.
Касательно подухи - я точно видел белую материю заправленную. хз, посмотрим.
Я пока сам не посмотрю, все равно не пойму. =)
Будет мешать боковушка, положишь спинку откроется отверстие, там саморез...
Боковушку целиком не выдирай, не получится... Тащи её в сторону проёма двери параллельно кузову...
Там клипса, как выскочит, хорош тащить...
Резинка окантовки будет мешать, не пугайся, её всё одно потом заправлять на место...
