После шумо изоляции дверей стали значительно выделяться звуки от арок колес.
Для проведения шумки было закупленно
Шумоизолирующая мастика в банках по 3 кг на основе битума и полимера.
2 кисти широких.
Так же в процессе понадобились авто мойка
Ключи на 8 и 10
Прямая отвертка.
Так же в процессе понадобились тряпки и бензин для обезжиривания и 1,5 листа вибропласта голд для шумления металла крыла.
Подкрылок передней арки представляет собой тонкостенный пластиковый барабан .
Снимаем колесо
Подкрылок
Отмываем подкрылок и арку начисто
Далее полиэтиленом обматываем суппорт и тормозной диск.
обезжириваем бензином или еще чем то арку и подкрылок с обоих сторон
Изнутри крыло проклеиваем вибропластом
Кистью наносим толстый слой мастики на весь металл арки
Изнутри крыло мастикой по желанию, место стыка крыла и подкрылка крыла крайне желательно.
Наносим на внешнюю часть подкрылка мастику и ставим подкрылок на место.
В крыле была поролоновая хрены и что то типа полиэтиленовой подушки, засунул их обратно, подушку наверно зря, но её теперь хрен вынешь, она вклеилась :)
Наносим мастику на внутреннюю часть подкрылка и ставим брызгов и колесо на место.
Все . Колеса не слышно.
Задние подкрылка буду делать позже, они войлочные как я понял. Но думаю что процедура идентичная.
Единственное - из инструмента будет нужен разжиматель для снятия и установки задних брызговиков.
На передние подкрылка ушло примерно 2-3 часа
все сделал + были излишки мастики, щашумил снизу пол водителя и пасажира, очень уж они звонко простукивались :)
из рекомендаций - не делайте в жару :)
мастика очень жидкая становиться ... неудобно работать и толстые слои стекают.
время полимеризации 24 часа.
из минусов - первую неделю от машины несет битумом :) из под арок :)
Молодец! Я так понимаю машина в разобранном состоянии должна сутки просохнуть а только потом все обратно собирать? И несовсем понял ты прям все дно мастикой залил?
можно и сразу собрать, прост если поедешь или на солнце поставиш машинку с невысохшей мастикой, то часть ее по аркам стечет на землю :)
кстати сеня как раз все утро дождик лил
по лужам ездить одно удовольствие, ничего не шумит в арках, слышно тока когда ну  очень большие лужи проезжаешь.
а подскажи, что за мастика такая в банках (производитель-название), как называется, а вибра типа  -STP ?
тоже хочу зашумить арки.
а подскажи, что за мастика такая в банках (производитель-название), как называется, а вибра типа  -STP ?  тоже хочу зашумить арки.
банки на даче остались, единственная в Русь-трейде противошумная полимерная была, остальные просто битумные или антикорозийные.
2.2 кг 125 р вроде так.
на выходных посморю напишу чья.
вобще хотел брать ликвид нойс киллер, но он под 1000р 5 кг ведро.
можно сразу собрать, просто если на улице + 25 и выше , то часть мастики стечет с подкрылков.
на заведенной машине еще и тепло от движка идет.
обработал кроме арок еще и дно до балок между лонжеронами, там расход мизер, делать легко на домкрате даже.
Спасибо, не забудь пожалста на выходных глянуть:-) а я буду прохладной погоды ждать
вот с сайта руси
46334 Мастика антишумовая Барьер 2,2кг шт     185
526 Мастика битумная противошумная 2,2кг шт    155
код название цена
наличие мона на сайте глянуть
http://www.rus-treyd.ru/products/kraska/?code=%EC%E0%F1%F2%E8%EA%E0
