Странный звук двигателя
Народ всем привет. Подскажите мотор работает как в воздухан отдает. даже не знаю как описать ? в чем может быть проблема и чем это чревато ?
Смотри патрубки , скорее всего где-то порыв
Изменено пользователем romapinsr
да все целое.К аждый патрубок снимал и шипения нету. А вот звук не понятный
звук при снятой крышке фильтра прослушивается или в общем при поднятом капоте?
Изменено пользователем DriverOK
даже на улице прослушивается
Скорее всего топикстартер описывает бубнение мотора, которое усиливается, если снять воздухан.
И обратный выхлоп идет только с одного горшка...
я хз даже. А что надо попробовать снять воздухан и послушать ?
но звук какй-то, даже не знаю как описать, сегодня попробую записать на диктофон
Вот как в воздухан идет. Если снять крышку фильтра. то становится еще громче
так вот и я думаю цепугу махнуть. Тем более она у меня вскрывалась кем-то. даже Макс сказал. ну там и видно по мней
не полное прилегание (закрытие) клапанов впускных, я так понимаю ... замер компрессии
Думаю лучшим вариантом - найти моториста по "Транзитным" дизелелям и дать послушать мотор в живую.
Клапана не прогорт если еще трохи поездить при таком раскладе ?
не волновайся.
не прогорт :winking:
Скорее всего топикстартер описывает бубнение мотора, которое усиливается, если снять воздухан. И обратный выхлоп идет только с одного горшка...
Чем можете объяснить проявление данных звуков, если не затруднит?
@980, снимите крышку с маслозаливной горловины , послушайте звук и его тональность ... Схожи ли звуки из под клапанной крышки и крышки воздушного фильтра?
А это самое бубнение - это дефект или норма для дизеля?
С чем свзязана?
можно начать с проверки гидрокомпенсаторов - работа клапанов
можно не начинать.
не нужно тратить свое время на бесполезное занятие.
хотя... если его много, можно и потратить.
Форсы у меня норм. Ремонтировались у Макса. А вот цепуга вполне возможно. Тем более в нее кто-то лазил.
1. не норма. 2. начало- мертвые форсы. 3. подъем ГБЦ, цепь.
А подъем ГБЦ с какой целью? Если не затруднит.
можно не начинать. не нужно тратить свое время на бесполезное занятие. хотя... если его много, можно и потратить.
Т.е. исходя их вашей логики действий
сразу поднимаем в ГБЦ? :huh: ИМХО - слишком радикальное решение
При проверке форс (снятии) ничто не помешает снять клапанную и проинспектировать компенсаторы, проверить компрессию ... а там уже решать - поднимать иль не поднимать т.к. проверены будут как минимум три пункта:
форсы, компрессия, компенсаторы, да и клапан рециркуляции при снятой крышке почистить можно ...
подозреваю - для инспекции шатунно-поршневой группы :huh: ... при больных форсах беда приходит
