Самостоятельная регулировка (подтяжка) рулевой рейки
Регулировка рулевой рейки
166 проголосовавших
  1. 1. Подтягивали ли вы самостоятельно рулевую рейку без замены оригинального регулировочного винта?
    • Да, подтягивал... Поломал все что можно было и решил поменять рейку.
    • Да подтягивал... Все получилось. Симптомы пропали, доволен результатом...
    • Не подтягивал... Езжу с гремящей подвеской и люфтом...
    • Кто такой, рулевая рейка и регулировочный винт???
    • Без экспериментов обратился к специалистам (ОД, гараж д. Вани и т.п.)
Изучив тему,решил не рисковать,а сразу сделать пробку из латуни.у знакомого токаря заказал 2 штуки,одну с успехом поставил на свой автомобиль,а вторая может кому-то нужна.Фото прилагается.Есть маленький ньюанс,нахожусь в Украине.550 руб. или 130 грн.Ровно столько я заплатил токарю.
А пробка без ничего что-ли?
А фторопласт и контргайка?
второпластовая шайба есть , завтра выложу фото , хотя не знаю нужна ли она , на поршень давит пружина,а шайба нивкоем случае не должна соприкасаться споршнем. А зафиксировал я старой красной накидной шайбой. Прошло 2 недели покавсе ок . Для увеличения давления на поршень рейки можно под пружину подложить шайбу ,
Изменено пользователем sucof st
Фторопласт обязателен. Во время удара по подвеске реечный механизм имеет определенную амплитуду колебания, при перетянутой пружине вилка-поршень пластиковые могут ударяться о край латунной пробки и коцаться. А на счет кольца - грустно. Без него латунь в алюминиевом корпусе будет выкручиваться со временем. Надо контрагаить. Старая накидная шайба держит пробку только от проворачивания в случае приклеивания к ней. Просто защелкнутая она ее держать не будет.
Изменено пользователем Dominickanec
Так я и приклеял)) А подкладывая шайбу под пружину мы увеличиваем давление на пошень и увеличиваем расстояние во избежание ударов при определенной амплитуде колебания
переслать в Питер сможешь?)
Скоро из Питера едет знакомый туда обратно с ним могу передать
вообще супер будет)) тогда я бронирую у тебя пробку! Примерно когда приедет? А то я с 15 по 29 сентября буду не в Питере! Получается сама пробка + прокладка верно? Стопор можно старый приклеить? Изменено пользователем dym88
...Стопор можно старый приклеить?
Да, можно, только гайка эта должна быть закручена полностью или выступать не больше чем на пол длины зацепов контрошайбы. А чего то мне кажется, что затяжка пружины и выступ гайки совместить не удастся точно.
озадачил блин)) но пробку все равно бы взял!
Ну могу я прислать. Но у нашего токоря подороже выходит. В среду четверг забираю первые 10 штук
ты можешь выслать стопорную шайбу?
В личку скину телефон человека из Питера
Я у мастера могу конечно заказать для тебя одну стопорную шайбу, но думаю она тебя не выручит. Те пробки которые делаю я, имеют длинну больше, как раз для навинчивания этой контргайки, а та пробка, что тебе продаст@sucof st, короче (по виткам резьбы посчитал). Поэтому скорее всего не будет места ее накрутить и уж тем более контрогаить...
аа ясно, ну попробую так обойтись, если что, постучусь к тебе))
...если что, постучусь к тебе))
Не вопрос... Всегда рад буду помочь...
Если честно, я контрогаил пробку... Но думаю, если ты при регулировке рейки посадишь пробку на герметик, она никуда не денется. Герметик будет держать ее от случайного свинчивания, резьба металлическая не даст ей проскочить без проворота. В то же время, при необходимости ее можно будет выкрутить преодолевая сопротивление герметика, пробка то латунная и ключ не сорвется :)
Спасибо за совет :)   будем пробовать!
Кстати на моей пробке витков на 3 больше чем на оригинальной зеленой
Я знаю... А на моей на 6 кажется больше. Смысл в том, чтобы после окончания регулировки рейки (после устранения люфта) осталось достаточно места для навинчивания контргайки. Но думаю на герметик если посадить, то все будет держаться... Уж по любому лучше заводского варианта...
ребята, вопрос на засыпку, у меня дорестайл, а пробка с рестайла, все ли четко встанет?
Информация по пробке и ее пересылке (тем кто заказывал): http://mondeoclub.ru/forum/topic/119316/?do=findComment&comment=2372477
