Самостоятельная регулировка (подтяжка) рулевой рейки
Регулировка рулевой рейки
166 проголосовавших
  1. 1. Подтягивали ли вы самостоятельно рулевую рейку без замены оригинального регулировочного винта?
    • Да, подтягивал... Поломал все что можно было и решил поменять рейку.
    • Да подтягивал... Все получилось. Симптомы пропали, доволен результатом...
    • Не подтягивал... Езжу с гремящей подвеской и люфтом...
    • Кто такой, рулевая рейка и регулировочный винт???
    • Без экспериментов обратился к специалистам (ОД, гараж д. Вани и т.п.)
Парни, по пробкам:
Следующим форумчанам (drive2 и mondeoclub) сегодня отправил пробки:
Makz - Марат (Казань)
kvan1 - Анатолий (С-Пб)
Dr Leming - Алексей (Москва)
Отправил через наших логистов. Завтра-послезавтра пробки будут в Москве. Потом по одной их оттуда отправят в Казань и Питер это еще 2-3 дня. Когда они будут на местах, я наберу и скажу где забрать.
drakula_51 - (Мурманск) - забрали знакомые на сколько я понял (на авторынок Фортуну отвозил);
Остальным постараюсь завтра отправить почтой, сегодня уточню адреса.
А в киев отправка возможна или нет? один раз себе уже подтягивал после этого проехал 25 тыс. и все было окей но вот рейка опять начала подстукивать и сейчас уже стуч
ит очень сильно а эту пластиковую пробку опять подтягивать уже боюсь чтоб не сорвать ее а в киеве поинтересовался но ответа конкретного никто так и не дал.
Да не вопрос, отправлю, но сколько стоить почта будет не знаю. Бросай предоплату, и отправлю.
отправлено через Tapatalk
народ кто менял в Москве эту пробку на металлическую, посоветуйте сервис и сколько стоило. Для замены рейку снимать придется или нет?
У меня в Драйве есть перечень москвичей кажется
Sent from my iPhone using Tapatalk
  • 3 месяца спустя...
Ну вот, пришла весна снег стаял с асфальтом и у меня на ямках стала постукивать рулевая рейка. Нет, то что она постукивает я заметил ещё осенью при переезде жд. путей, но потом пришла зима а сней "хорошие" относительно дороги и стука не было.
Вчера решился подтянуть рейку. Самому было не  с руки этим заниматься и я поехал в сервис. В сервисе ямы нет, только подъемник, пришлось делать примерно так: подняли машину подкрутили гайку опустили машину покачали рулем и так три раза. В общей  сложности подтянули гайку на пол оборота. Прокатившись вечером заметил, что стука нет, а тяжелый руль есть. Возврат руля тоже есть, но какой-то вялый. Сегодня поеду и немного ослаблю гайку, так как считаю, что я её перетянул, хотя пол оборота не так-уж и много.
Затраченного времени на работы 30 минут. Цена вопроса 500 руб.
Жалко только, что не надолго. Пластиковая гайка, тем более подтянутая не держит вал и скоро опять застучит....
А так, да... Молодец :)
Отправлено из моего Siemens A-35
Подтягивал на 80 тыс. пробега при очередном ТО, сейчас 112 тыс. пока все нормально.
Всем привет!
Вот и у меня та же болячка вылезла, пробки еще есть?
 менять рейку,  жаба душит .
   tis1   хорошая подпись!
 Мне пробку выточили по чертежу который выкладывал Dominickanec. Слесарь сделал за час. Если нет времени ждать посылку, по чертежам все идеально подходит. Только по контргайке я такие размеры сделал: толщина 3мм, диаметр 45мм.
  • 1 год спустя...
Всем привет!А есть возможность открутить рейку от подрамника и немного ее приподнять для замены пробки?или приподнять не удастся?
@Rulevoy, пробуй. Кто-то менял, вообще не откручивая рейку и подрамник.
На своём опыте (в т.ч. на своём и чужих авто) убедился, что выемка в подрамнике под выступ рейки под пробку у всех разная. Но больше неудобства доставляет не откручивание-закручивание, а законтривание железной пробки - тут для удобсва лучше подрамник опускать.
Ясно.А вот еще такой вопрос,при откручивании болтов крепления рулевой рейки к подрамнику,уходит сход развал немного и центр руля?если сход развал можно сделать,то как выставить центр?или все ок будет?)
@Rulevoy, при откручивании рейки от подрамника развал никуда не уходит. Может уйти только сход, но суммарное схождение тоже нукуда не уйдёт. Уход "нуля" можно поправить, вручивая и выкручивая на одинаковое количество оборотов соединение наконечник-тяга (справа вкручиваем - слева выкручиваем или наоборот).
Спасибо за помощь!
  • 1 год спустя...
ребята, тоже начала стучать при ровно выкрученных колесах, на не работающей машине.
под машиной не смог увидеть эту шайбу. я правильно понял если смотреть от бампера, то шайба находится с обратной стороны рулевой рейки, т.е. сзади. и видно ее должно быть между подрамником и стабилизатором.
еще вопрос, все ссылки битые при открытии ошибка 404.
можно чертеж шайбы.
Для того чтобы подлезть нужно находится под машиной в районе водителя, и руками откулупнуть фиксатор, после чего ключей на 17 подтягивать! Чтобы пролезть руки должны быть достаточно изящные!
можно чертеж шайбы.
https://drive.google.com/file/d/0B31cQ3NV3qs8b1MzanNLMkNzcmc/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/0B31cQ3NV3qs8N3lDa0hYeUEwQ2c/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/0B31cQ3NV3qs8UVlBU1dXWW1hZFE/view?usp=drivesdk
Отправлено с моего MI 5s через Tapatalk
Там не верные размеры... Они для фокуса... А те что для Мондео - не понятные....
@150МТС, потерпи, через неделю будут размеры и пробки желающим... http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/dominickanec/journal/1397173/
Ссылка устарела. Посоветуйте, где можно купить латунную пробку для регулировки рулевой рейки на ФМ-4, 2.0, Power Shift, 2011 год? И какой нужен размер для моей комплектации?
Парни, по пробкам:
Посоветуйте, где в Москве можно купить латунную пробку для регулировки рулевой рейки на ФМ-4, 2.0, Power Shift, 2011 год? И какой нужен размер для моей комплектации?
Приветствую. Вроде нашёл где заказать комплект пробки вместо родной пластмассовой. Если у кого есть предложения, был бы благодарен. У меня следующий вопрос. Как правильно подтянуть заглушку, чтобы не перетянуть и не дотянуть? А то ведь подрамник будет на весу и РР приотпущена.
