Шатунные вкладыши на 1.8 tdci
Народ, помоги разобраться, что-то я запутался...
Вытащил из снятого под замену шатуна вкладыши:
Заказал по каталогу elcats, пришли такие:
1. Получается, пришли два нижних? (т.к. на втором нету выемки как на первом фото)
или
2. Так и должно быть?
или
3. Надо отдавать фрезеровщику?
Подскажите, кто разбирается.
Что-то я не пойму? тебе комплект дали или пару? Там номер один что низ, что верх 1675626 они продаются комплектом!Замени их на комплект(( Экзист бока порит (( Вкладыши менять рекомендую комплектом все 4 шатуна,чтото не понятен ремонт!!!
Ремонт: размолотило втулку на пальце, под замену шатун и палец.
Мерять надо всё теперь и новый шатун важить надо, шатун оригинал? Бери только оригинал(не какой Турции они немного другие) Комплект 8 вкладышей? ((Я брату делал двигатель так вкладыши по другому упакованы были. Должны быть такие как сняты, ведь оригинал берешь! На шатуне есть отверстия какие? Кинь фото шатуна, и по замкам на вкладышах не пойму? Я Ваш двиг еще не курочил. А вкладыши настоятельно рекомендую заменить все на новые шатунные, можно и корень по состоянию оно полезно.(( Ты сам делаешь? промерить микромнтром всё надо
Нет, делаю не сам. Шатун покупал оригинал (уже отдал, на руках нет).
Микрометра нет под рукой, промерял штангенциркулем:
Старые в среднем 1.45 мм (износ неравномерный, толщина от 1.50 до 1.40)
Новые 1.50 мм
Ну если тебе моторист нормальный делает то всё будет нормально. За вкладыши не переживай верх низ одинаковы судя по шатуну, только шатун важте.
Т.е. ничего страшного, что на старых вкладышах есть выточка, а на новых её нет?
А ты меняешь один шатун? Просто, не будет ли разбалансировки?!
Моторист нормальный, сказал: "Если не подойдет будешь искать пока не найдем, г**** всякое ставить не буду" :)
Изменено пользователем Victor_
По поводу вкл.не парся всё нормально(судя по шатуну) только замени все(шатунные),а вот с шатун, должен быть один в один с родным
по любому, надо все шатуны на точных весах взвесить!
