услышать бы, что это за чудо-шорканья такие... 2 раза в минуту.... хе... ролики и ремень шелестели бы постоянно... а если дать мотору нагрузку (включить обогрев лобового или кондей) шорканья не учащаются/усиливаются?
прошу прощения, описался, 2 шоркания в секунду))))) завтра видео выложу. Давал всю возможную нагрузку..... изменений нет, ну разве что несущественные
Изменено пользователем Den Is
два шорканья в секунду это посторонний предмет между ручейками ремня
туда иногда залетают и остаются\впрессовываются кусочки стекла, камешки
На следующей неделе как раз ремень приедет с роликами, буду пробовать менять и заодно посмотрю.
Если не ошибаюсь, интервалы замены ремней, навесного и ГРМ, совпадают. Ты ремень ГРМ то не хочешь тоже заменить?
По мануалу, замена ремня ГРМ через 200 тыс. Сейчас пробег 110 тыс, до 200 ждать конечно не буду, хочу на 140 поменять.
Проверь обгонную муфту генератора.
А навесного?
Я на сколько видел, они изнашиваются примерно одинаково.
А навесного?
Не думаю, ГРМ защищен, а на навесной летит грязь и вода.
Вот снял видео, на одном видео именно шум отчетливо слышен, на втором видео, съемка из под капота
На третьем мондео у меня примерно так помпа шумела
Сними теперь ремень навесного и запусти мотор. Если шум останется, значит смотри грм и помпу. А лучше не глядя меняй.
В общем скинул я ремень, звук стал заметно тише, но остался. Звук именно от шкива коленвала. Побрызгал смазкой между двигателем и коленвалом и звук пропал...... но потом появился опять, но слабее.
В районе помпы звука нет, антифриз не уходит.
Думаю может скинуть шкив и посмотреть? Кто-нибудь снимал? Есть какие подводные камни?
:lol: - хороший вопрос
угадай с трех раз, при условии что шкив снимается при замене ремня грм
снимешь шкив - уходят метки ремня, их придется ставить заново
Я про шкив ручейкового ремня
Отправлено с моего SM-J730FM через Tapatalk
так ведь и я про него же...... :lol:
он там один - крутит навесное и подпирает грм    :dl:
Вот это камень как камень...... скажи лучше, что думаешь по поводу звука?
а что можно думать не слыша ?
запиши видео, сделай снимок шкива колена, тогда.....
Вот, уже выкладывал на прошлой странице.
ну вот теперь прислушался и услышал, это *шоркает* металл по металлу а вокруг шкива только пластик - там нечему так звучать
все просто до смешного - это муфта кондея трется об его ролик, зазор там наверное маленький или муфта немного перекошена - именно такой характерный звук в этой паре
ты включи кондей, муфта притянется и все затихнет
в целом звук совершенно безобидный
еще подумал - возможно погибает подшипник ролика кондейного шкива, от этого возникает перекос самого шкива и он цепляет, шкрябает по муфте
надо смотреть или регулировать зазор в муфте, там для этого есть шайбы, ну и проверить сам подшипник
120 %  шум из этой пары
привет гаражному соседу - умельцуспециалисту  :D
Все бы ничего, я тоже сначала грешил на муфту кондея. Но вчера скинул ремень, завел машину и..... шоркание осталось, тише конечно, но было. А вращался только шкив коленвала......... Кстати, после включения кондера шоркание не уходит
У меня тоже такой звук есть. На холодную посточнный, через пару минут после запуска вот такой же, как на видео. После прогрева опять постоянный, но тихий. Я думаю, что это цепь ГРМ шумит. Здесь на форуме кто-то менял с похожим звуком, звук пропал. Я цепь визуально смотрел, как будто бы нормально.
Там ремень ГРМ
цепь которая на распредвалах?  так она вверху, а звук снизу и непостоянный а шаркающий
Ну я не говорил что звук от неё.
Звук прогрессирует?
Неа, не прогрессирует.....даже тише стал....у меня к тому же умирает натяжной, так что либо тише стал, либо звуком от ролика натяжного перекрывается.....как поменяю ремень и ролики - понаблюдаю
Сегодня заменил ремень и ролики, перед установкой ремня записал видео.   Ремня нет, вращается только коленвал, а шоркание осталось! Какие будут мысли?
