Кто нибудь знает как можно проверить эти два датчика работаю или нет?
Сегодня взял в руки тестер и полез под капот по душу, как раз, ДПДЗ. Как то я его уже снимал и промерял сопротивление, но видимо невнимательно это сделал. Вот более точные данные.
В датчике три контакта - А В и С. (на моем буквы видно, если сняв разьем посмотреть на контакты) Если предположить, что это потенциометр, то контакты А и С есть дорожка (с сопротивлением 37.7 кОм), а В - ползунок. И видимо так оно и есть, но вот что странно, сопротивление между В и А - 0.56 кОм, В и С - 37.3 кОм (это дроссель закрыт). При открытии дросселя показания плавно меняются на В и А до 4.2 кОм и на В и С до 33.7 кОм. Как это? Это такая конструкция или неисправность? Кто может пояснить сей феномен?
Датчик FORD
PBT CF 30
95 BF 9B 989
JB 8F 10A
Так на корпусе написано.
Попробовал проследить провода от него уходящие.Все вместе они ныряют в недра под впускной коллектор и там делятся. В и С (черные) идут в большой разъем, в который заходят много одинаково (что странно) черных проводов, а выходят разные цветные. А третий (коричневый) уходит на заднюю стенку двигателя в какой то датчик. Поиски вел с помощью тестера в режиме "прозвонка".
датчик положения дросельной заслонки проще всего проверить на компе, при хх должно отображать 17% открытия дроссельной заслонки. Конечно можно и тестером промерить, выше написано, но это индивидуально датчик без его связи с мозгом.
регулятор хх проверить сложно, нужен стенд имитирующий параметры работающего мотора. Потому как если он установлен в мотор то получается замкнутый круг, мотор не работает т.к. не функционирует клапан, а клапан не работает т.к. мотор не работает и нет для него управления. Замени на другой исправный.
А у меня отображает 2%. При открытии прыгает от 4 до 6%. Комп больше ничего не показывает, вот я и взял в руки тестер. Сегодня пойду по проводам.
этот параметр почему то корректно отображает только программа скантул елм , остальные обычно не выдают его значение.
