Ребят,подскажите как быть. Мондео 2 1.6 16кл.зетек пробег 250тыс. ест незначительно масло,дыма из щупа нет,и клапанной крышки тоже. Но после прогрева идет белый дым из выхл.трубы. Компрессия 14-11.5-11.5-14,свечи в сером нагаре. Имеется на холодную стук гидриков первые минуты 3,а потом все в норме! Масло мобил1 ФЕ 5*30. Скоро менять грм думаю заменить МСК и гидрики... Чем могу отделаться,а то спецы говорят делай косметичку.  Заранее спасибо.
Сколько доливаешь масла от замены до замены?
Изменено пользователем Gleb_1987
Литра 2 - 2.5
Это ка понять? :unsure:
первый и четвертый по 14 второй и третий по 11.5
@999,как то дохрена кушает...на моем мск уже давно нет, все не соберусь поменять, сопливит поддон и то, за 4тык не вынимая, в режиме газ вкл и 5я передача и то не более 0,7литра на весь путь.
Конечно будет кушать .пробег то не маленький .250тыс.возможно будет подлечить заменой колец и переборкой гбц.но это может показать только вскрытие .можно снять гбц.без снятия двс и будет видно что к чему.но если к замене подлежит сцепление и сальник.то лучше вытащить двигатель.
И все таки это или мск или сальники и прокладки текут. Мотор снизу сухой? Из под шкива кв не сопливит?
Двигатель чистый без подтеканий,прокладки и сальники в норме. Но кушает только как дашь под зад.
при 120 начинается жор
"Гаражные мастера/дядя Вася их ещё называют/" борются за клиента своим мастерством и низкими ценами. Здравствуйте.А всегда ли нужна притирка?Если скажем она не нужна,а её сделать,это плохо будет?
Смотреть надо. Хуже не будет. Но и лучше может не стать, если седла просадить
В смысле?
Крышка ГБЦ черная или аллюминиевая?
у меня 360, но если принимать во внимание косвенные признаки (педали,руль и т.д.) то не меньше 500. И таких проблем нет.
 аллюминиевая
@фауст007,на клапанах при любом раскладе появляются раковины и кокс и если полез в недра головы, то лишним точно не будет проточить и притереть.
Вот реально уже думаю может нормальный б/у найти.
Тогда сложнее. Разбор и дефектовка. Тут экстрасенсорные способности не помогут
Короче замена МСК и гидриков может и не прокатить????
Короче вскрытие. Не ну если любишь по нескольку раз одну и ту же работу делать - то карты в руки
спасибо!
если хотите мой савет услышать?
то первым делом. смотреть паралончик в масле ?
дальше каков расход на 10 тык
уже могу сказать
попробывать раскокс лавром плюс если не катит то. минимум это МСК на замену у тебя скоррее всго они
уже могу сказать
Купил раскокс и получил компрессию 12-11-13-15, до него была 14-11.5-11.5-14
