Купил раскокс и получил компрессию 12-11-13-15, до него была 14-11.5-11.5-14
что за раскокс?
как делал как положено и как долго по технологии  и тд.
что касается  раскокса. скажу что у тебя  если после этого раскокса  просто еще смыло нагар и масло со стенок , причем сказать. по мне тебе нужно  снимать башку притерать клапана и мск это минимум  возможно к кольца тоже
Изменено пользователем visla
что за раскокс?
Раскокс тюбики хадо. Каждый тюбик в цилиндр. После этого 10-20 минут постояла со вкрученными свечами потом выкрутил погонял стартером выбросило говна всякого а потом на трассу 3-3.5 тыс оборотов на 15 минут!!!! Тяга конечно увеличилась но компрессия стала плясать. Думаю позже перед заменой масла другой состав залить.
Но с трубы такая гарь выскакивала что был в ужасе,словно дизель.
хадо не пробывал, но по мне не айс если честно?  я тебе писал  возми лавр. а так  даже сказать сложно нормально не раскоксовалось кароче
Я после раскоксовки всрывал двигатель.дно поршней и тарелки клапанов .очистились от нагара. стали чистыми.но не помогло!в канавках колец нагар пришлось счищать в ручную.так-что сильно раскоксовка не помогла.только очистила камеру сгорания.а эфект нужен именно под кольцами в канавках.Лучше заливайте масло которое положено и меняйте его не дожидаясь положенного срока.и тог-да не будет нужды в эксперементах раскоксовки двигателя.
про масло не факт,  залегание колец  может быть от всего чего угодно даже на новом маторе
а так раскокс как панацея  50 на 50,  повезет не повезет
Мне чет не найти не 2.5 двигатель поршневые кольца.
Диаметр поршня знаешь? STD или ремонтный?
Вообще не знаю, но есть подозрения что в двигатель не лазили. А так, мне бы знать цену на то и то, и где заказать.
И есть ли прокладки подешевле, чем 2 комплекта за 22 000 reinz
Ну держи тогда http://sparex.ru/search/9215200/909845/1/
Это кольца.
С тебя пиво =)
Что за прокладки то нужны? Дай номер этих рейнзовских по возможности
Это кольца.
С тебя пиво =)
Спс, ещеб кто перебрать помог)))) за 1-2 дня))
это нижние - 08-34338-01
это верх - 02-35140-01
А ты что, еще мотор не разбирал?
Нет, решается судьба, продать или капиталить. Масло стало пропадать, хотя не дымит и ничего. Двиг сопливит немного, из сапуна масло есть, но фильтр сухой, тянет нормально.
Тогда нет смысла запчасти смотреть. Сначала разборка, потом дефектовка, потом заказ железок.
Вот например твой комплект прокладок. Реально там из него понадобятся только прокладки под бошки. Ну мск еще. Все остальное можно будет оставить старое на герметике. Как минимум 10-ку съэкономишь.
Лучше на эти 10 р купишь то что действительно нужно
Чё ты тог-да людям паришь мозги с кольцами.сперва надо узнать .что ремонтировать и что менять.а после искать запчасти.
Надо и докопался, потому что не найти! Нах тогда форумы нужны, может чтоб узнавать, спрашивать?
Да заходишь ты не стой стороны к ремонту.собрался ремотировать не зная.что ремонтировать.
А за сколько продавать планировал, если не секрет?
порядка 120 наверное
пока нет критичного расхода и едет как с завода))))) а дальше меньше)))
Изменено пользователем timon1pumba
Я просто хочу определиться, что будет лучше - контрактный, капиталка или продажа. Капиталить, в любом случае полностью.
Здесь опять с какой сторы поглядеть.не факт .что возмошь котрак.и через не большой промежуток времени .может произойти такая -же байда с ним.а капиталить для себя уже будешь на 100%уверен .что двигатель тебе еще прослужит не одну сотню км.но опять расуждать можно поразному.я бы капиталил сам.так-как опыт есть.за тебя не могу сказать.но двигатель все равно вытаскивать.а это почти пол ремонта уже.не спеши подумай и прикинь.советовать будет каждый по своему.а решать и ездить тебе.
Полностью не откапиталишь Это будет стоить как новую машину купить.
Контактный - это брать кота в мешке. При установке контактного так же надо будет прокладки/сальники/все такое поменять все равно. Иначе смысла ставить такой мотор вообще никакого.
По деньгам это выйдет порядка рублей 50 при условии что старый снимать и новый ставить сам будешь и прокладки разные менять тоже сам. С работой это будет рублей 70.
Продажа... За 110 не продашь. Мони спросом не пользуются вообще никаким. Умный покупатель посмотрит на мотор и прикинет стоимость работ по нему - это будет примерно та сумма что я описал. Значит 110+70=180 руб. За эти деньги можно смотреть моню в топовой комплектации без всяких проблем с мотором или кузовщиной.
Ну а покупателя-дурачка слишком долго искать придется.
Поэтому мой тебе совет: делай сам по максимуму на что денег хватит и ездий сколько отъездиет
У меня опыт к сожалению только с 7-12 литровыми дизелями)))) и то в команде, а не в одиночку))) но там намного все проще)
Щас смотрел, пока жена газовала, орашает снег черными капельками.
Наверное капиталить буду, но через мастера, самому негде.
Так- то машина меня полностью устраивает, да и 6ка рвет хорошо, на гонки ездил на ней, но вот двига расстроила щас меня))
Не вытаскивать пока двс.пусть  мастер головы поснимает.может обойдеться заменной поршневой.вкладышей .ну и  ГБЦ  првести ТО.с ремонтом.мск.клапанов.на месте виднее будет.щас об этом. рано говорить.нужно разбирать и смотреть.
Ну в принципе так и будет)))
