Не силен в ремонте, поэтому заранее извините, если неправильно буду называть детали. Суть проблемы: случайно обнаружили почти перетёртый тормозной шланг (Моня 1996г., 1,8, мех) задний правый, тормоза барабанные. Решил тут же заменить, но при демонтаже повредили какой то переходник, он же штуцер, он же бочёнок. Он крепиться на трубке, потом к нему присоединяется шланг и уходит к колесу. Обзвонили 2 млн. фирм - шланг есть, а этой ерундовины нет и никто о ней слыхом не слыхивал. Так вот люди добрые, кто сталкивался с заеной ЗТШ хотя бы подскажите как называется этот кусок презренного метала, а если ещё кто то и расскажет для чего он - в век незабуду.
Не надо создавать дубликаты,вот тема.
Тормозная трубка
Это Регулятор тормозных сил, управляет гидравлическим давлением, подаваемым к задним тормозам, тем самым уменьшая опасность блокировки задних колес при торможении.На первой картинке под номером 3.
Спасибо всем кто откликнулся, к сожаленю с вероятность 99,99% это то что мне надо, а к сожалению - т.к. стоит более 100$ шт. завтра поду мучить своего механника)
