он дает сигнал мозгам когда надо открывать фарсунку и подать бензин в поршневую
понятно. у меня что с откл датчиком что с вкл датчиком ни каких изменений. как его можно проверить. ошибок нет.
А изминений и не будет, он лиш дает незначительную корректировку по моменту впрыска. Проверяется мультиметром 200-900 ом, Датчик индукционный - на работающем двигателе должны быть скачки напряжения.
Изменено пользователем MONDEI
на работающем двигателе должны бить скачки напряжения.
Можно увидеть осциллографом. учащаются синхронно оборотам двигателя.
Не обязательно осцыллографом, мультиметр, на режиме попеременного тока, тоже должен маячить.
мультик.. ну так, весьма приблизительно, просто цифры, более подробно - стрелочный, а осц форму покажет.
работу без датчика можно пачуить, ест на глаз не увидиш
с датчикаом будет фазировка по впрыску по каждому катлу без него будет кидать по два катла
вот вот у меня такое чувство что по два котла работает расход шпарит. вот голову и ломаю как точно узнать он виновник или..........
расход может быть отвсего чего угодно
1 делом это метки ГРМ и компрессия
2 уже проверка давления бенза, возможно прочистка форс
3 проверка МАФ, лямбды, ДПДЗ, ДТОЖ, ДТВВ
из этого вывадить тогда чет ясно будет
всё в норме проверенно и перепроверенно много раз.
такого не бывает что то всплывает раз жрет знач чет проблемы
согласен. вот и хочу понять работу датчика распредвала. ты ведь сам писал что будет кидать по два котла. значит и расход в два раза больше.
расход будет. датчик ты только провериш на целостность обмотки и все. а так только заменой. и при отключении. его не чего не почуеш. только причуить как изменится работа.
так что каков расход у тебя7
1 выложи данные проверки мафа. ДПДЗ
2 дергания, тяга в норме?
у тебя по трассе и по городу от 7,5 по трассе по городу др 12.5 литров это ест не давая тапку в пол
провалы на средних
расход 17 город трасса 12
после 2500 приёмистая до 2500 вялая.
провалы могут быть. от ДПДЗ. маф. сдохшей лямбде , и еще форсы забиты и в гаршках дохрена нагара
проверяй тестером датчики
Кстати проверить можно по звуку форсунок ,по крайней мере у меня при отключении датчика слышно как форсы меняют звук (впрыск становится не фазирований а попарный)
всем привет!назрел вопрос.Я отключал у соседа у него реально троил двигатель,у меня же отлючаю ноль на массу как работал так и работает а расход 13,5 на 98км было.Заменил рампу с форсами все ок буду смотреть расход.Поправочка у соседа автомат.Так вот как так или все дело в акпп.
  • 11 месяцев спустя...
где он расположен вообще? :embarr:
http://eucatparts.com/?action=cat_ford_part&s_id_part=14979&s_id_model=87 #14 (вид спереди). Держится на одном винте, без снятия черепахи очень неудобно откручивать
По поводу прозвонки ДПКВ (тоже с расходом беда) везде пишут 200 - 900 оМ , а по  факту звонится 450 - 500 КоМ :huh: сгонял в магаз запчастей прозвонил два новых датчика, те же показания 450- 500КоМ. Мультиметр не глючный все остальные датчики в пределах норм звонит. Может я чего-то не догоняю?? Или данные не верны. Кто звонил свои датчики у кого какие показания?
