Туговат руль ,как бы +крышка клапанов в масле
При последнем осмотре мотора ,мастер сообщил ,что подтекает и разбрызгивается масло из насоса гура .Действительно возле насоса шланги из него ,к нему- запотевшие маслом и крышка клапанов рядом слегка так в масле запотевшая. Уровень масла в гуре не падает вроде . Тугой по моему руль,хотя как бы он такой и был ,не помню ,субьективно всё.. Чувак грит ,что насос старый и травит через сальник,поэтому -руль тугой. .Сальник ,дескать такой не найти .Новый насос 4 тр и больше . Стоит ли запариваться менять или забить и фиг с ним . Хотя ,как обычно, летом предстоят путешевствия )) Может сальник где найти ? Подскажите ,плз ,
Мондео 1994 1.8 седан бензин
а еще лучше поискать попробуй, 100% есть инфа о сальнике. себе купил за 23 руб.
Сальник штока выбора передач от ВАЗ 2108: размер - 16х30х7. Или такой: PAYEN NJ622
руль такой из-за насоса или перебирай(заодно и сальник поменяешь) или покупай новый(задорого) или восстановленный
или как вариант залить жидкость погуще, декстрон 2
там другое чёнть не убьётся из-за этого ? Тугость руля в принципе пофиг . Главное- что б до дому с отпуска довезла))
спасибо !
нет. не убьется. А только даже лучше будет
довезти довезет, масло подливай и хоть до америки катись. Ели конечно не уходит ведрами.
Не уходит .Менял года 2 назад .Так уровень и есть .Только он не под крышку. Ниже крышки сантиметра на 3 примерно.
Изменено пользователем Alex-h&g
Так под крышку и не надо, там же есть метки min и max Изменено пользователем Gleb_1987
а сальник лучше
PAYEN NJ622
такой взять. хотя в насосе и стоит с хитрыми разнобокими насечками - но и этот нормально справляется. заменить самому возможно. шкив откручивать не обязательно. разбирать насос для промывки и дефектовки - придется.
за уровнем следи (мин - макс) на боку бачка. между ними около 0.5-0,7 см.
