Не переключает скорости автомат на больших оборотах!
....попробуй скинуть разъём EGR...бред наверное, т.к. связи с АКПП я нигде не обнаружил, но может что-то изменится...(ошибка же по нему была).
Скинул с егр, вроде так же все. Ездил к профи акпешникам, сказали коробка в идеале. Тупо не едет двигатель, не хватает мощности.
Заслонок кстати у меня тоже нет.
Вопрос возник, вчера опять чистил форсунки , почему то две с нагаром , а две блестят как новые. Свечки проверил, все работают.
И купил китайский обд блутус штук, с телефона вижу теперь что опережение зажигания работает.
Ошибка вылазеет только одна, егр эта. http://www.dtcsearch.com/P0403/?from=Torque
Заказал комп. Может из за него?
и еще вопрос, если на рабочей мондео скинуть фишку с егр, что будет?
Еще глушил обратку та что в бак идет, изменений нет.
Насчет отсечки отпадает, если долго мучить двигатель, то на 3500 смещается, иногда на 4500 поднимается.
Профи акпешник научил, ставишь акпп на D давило тормоз в пол и резко газ в пол. Обороты должны выросли до 2500, у меня ростки только до 2000.
Сказал или зажигание или питание или выход газов. Зажигание отпадает так как не троит, выхлоп, я трубу скидывал отпадает, остается система питания.
Помогайте!
... так, если по твоей ссылке пойти дальше, то найдем следующее:
("дибильный перевод" но смысл ясен)...
Потенциальные Проблемы
Обычно неисправность в цепи управления, оставит никаких заметных симптомов других чем Индикатор Неисправности (MIL) освещения. Однако, если EGR соленоид управления заклинило в открытом из-за мусора, и т.д. код может сопровождаться на осечку в условиях ускорения, грубая простоя, или двигатель умирать вообще.
Причины
Причин для P0403 EGR код мог бы быть любой из следующих:
Плохо соленоида EGR
Чрезмерное сопротивление в цепи управления (PCM контролируемых земли) из-за откройте, износа или повреждения жгут
Плохое соединение соленоида EGR жгут (изношенных или поврежденных контактов) Проникновения воды в соленоида EGR жгут
Завал в EGR соленоид управления холдинга соленоид открытого или закрытого вызывая чрезмерное сопротивление
Потери напряжения питания СГП соленоид
Бад-ОРЖ
Возможные Решения
При включенном зажигании и выключенном двигателе, используйте инструмент scan, чтобы активировать соленоида EGR. Слушать или ощущение нажатия, указывая, что электромагнитный клапан работает. Если соленоид-таки работает, вам придется проверить тока на землю цепи. Оно должно быть не менее одного усилителя. Если так, то проблема становится прерывистым. Если это не так, тогда существует чрезмерное сопротивление в цепи и выполните следующие
1. Когда она активирована, смотрите, если вы можете дуть слегка через него. ЕСЛИ вы can\'t там может быть завал вызывая излишнего сопротивления. Заменить в качестве соленоида EGR необходимо. Если нет завал, отсоедините соленоида EGR и PCM-разъем , содержащий EGR электромагнитный контур управления. С помощью цифрового Вольт-ом метр (DVOM) проверить сопротивление между цепью управления и аккумулятору. Он должен быть бесконечным. Если это не так, тогда возникает короткое замыкание на массу в цепи управления. Ремонт короткое замыкание на массу и перепроверять по мере необходимости.
2. Если соленоид не нажали как следует, отсоедините соленоида EGR разъем и подключить свет испытания между двумя проводами. С помощью scan tool, команда соленоида EGR. Свет должен загореться. Если это не так, замените EGR соленоида. Если он не выполнит следующие действия: a. Проверьте 12 Вольт на зажигания напряжение питания электромагнита. Если этого нет, проверьте в цепи питания для открытого или короткой из-за износа или поломки и повторите тест. б. Если он по-прежнему не работает: затем вручную землю рециркуляции электромагнитный контроль цепи. Свет должен гореть. Если это не так, ремонт открыть в EGR электромагнитный контроль цепи и повторите тест. Если это не так, замените соленоида EGR. Связанные EGR коды ошибок: P0400 - P0401 - P0402 - Системы рециркуляции ог
Read more at: http://www.obd-codes.com/p0403
Copyright © OBD-Codes.com
...может попробовать вообще исключить его из системы питания...
у меня его нет с завода (хотя недавно попьяни я кому-то на Форуме заявил, что есть...)
Изменено пользователем amaich
китай, одноразовая пятиминутка.
Прежде чем менять, форум бы почитал... В важных так и написано Мессмер барахло редкосное...
если клапан обратный не держит давление, что будет?
То что у тебя сейчас...
Когда газуешь на оборотах тыщи три - 3.6
И вот теперь прикинь, каким будет давление на 4.000 оборотов...
Как и где?
Заглуши его кусочком пивной банки... Тему "Глушим клапан ЕГР" прочти...
Изменено пользователем Колючка
С такими эксперементами, ты скоро к своему профи коробку на ремонт и отправишь...
:rolleyes: Вообще-то маловато давленице, номинал 3,9 и при перегазовке на месте(не в движении) падать ниже не должно...
...это проблемы не самой коробки, а двигателя.... возможно плохие сигналы с датчиков.... ДПДЗ, например...
...руководство для СТО надо штудировать....
+150 (грамм)
двигло, двигло, к бабке не ходи.....
Оно не крутит а при полном газе коробас ждет своих оборотов, он только наверху переключается, а туда движок не доползает.
А тута уже наш джентльменский набор кат, насос, т\фильтр,
Короче клиента можно посылать...... :lol: ..... у поиск со словами *двигатель не развивает оборотов* .... :dl:
Povelitel не читатель, он писатель :rolleyes:
Povelitel зачем тебе нужно было ставить этот мессмер, если не хватало денег на нормальный бошевский насос, то купил бы от первого двухлитрового фокуса по цене мессмера.
Он подойдет? От фокуса и все ок работает? Сколько стоит?
И я в него новый SPART FP1013 поставил сейчас, туже фигня. Глушил обратку, туже фигня.
Резинка верхняя в крышке стакана нормальная?
Глушил обратку
Я тебя уже спрашивал, как глушил?
Вот такой бы
Исходя из того что заглушить не получится, я его и пытаю...
Не ну накосячить конечно можно, воткнув заглушку от Мессмера, только что это даст?
7кг. в рампу - сомнительный результат...
Взял кусок шланга на 8мм, сантиметров 10 длинной. С одной стороны болт воткнул и хамут, с другой стороны одел его на штуцер обратки, тот что в бензонасос втыкается, затянул хомутом и поехал. (думал клапан мозги парит)
Починил(!!!) я кстати.
Опять долго думал, решил что это или подача топлива или выхлоп.
Проверил подачу, все перебрал все четко.
Разобрал весь глушак, а в коллекторе оказывается какая та пробка стоит железная!
Ненавижу сервисменов которые выбивали ему катализатор!
так а в чем собственно была проблема??? у меня просто та же ситуация...
Как не прискорбно, катализатор. Меня даже забанили на 3 дня.
Но вины моей не было, я точно знал что предыдущий хозяин его удалял (мой друг).
Как выяснилось удалили только один, тот что в трубе в маленькой бочке.
На вопросы в серивсах, что их два и быть может второй не удалили мне все в один голос говорили, что на ристайленге он один!
Когда сам зале и разобрал всю трубу, нашел в штанах (коллектор) еще один, на вид он как пробка от шампанского, сделан из скрученного железного листа, по типу рулона туалетной бумаги.
Взял самое крупное сверло и дрель, насверлил в нем дырок, потом удалил самодельным кручком!
Спасибо..... буду смотреть(((((    а еще вопрос.....ески каталик удалили как же тогда с лямбдой быть???? говорят обманку надо ставить....???
Или чек как я понимаю горит, или обманку ставить.
Хочу выразить огромную благодарность за выявление и решение данной проблемы, т.к. у самого были такие же симптомы.
После прочтения темы, тут-же пошел и выковырял эту вставку ( проехал 6 км.САМОЛЕТ, Джекичан не горит, только громче стал выхлоп).
К стате, у меня катализатор еще родной стоит (боченок), снимал все ок, чистый даже на просвет, это и смутило с пробегом 287000км. а он как новый.
Всем удачи и еще раз спасибо!
