скажите в чем дело: сейчас обороты на хх где-то 950 об/мин. раньше 750 были и при движении на 4 передаче со скоростью 60 км/ч обороты были ровно 2000, а сейчас 2200
датчик скорости? сцепление? клапан ХХ? резина другого размера? еще погадать? машинку допиши, какая коробка, двигатель и т.д.
резина 185/65 ,мотор 1.6 коробка незнаю . а где датчик скорости
а раньше не была другая резина? панель не вскрывали?
резина такая же была зима, панель вскрывал с целью установки светодиодов подсветки
я тоже в шутку, смайлик не поставил )
по сабжу: если обороты растут, а скорость нет, то скорее всего сцепление, в поиске набери "обороты" и "сцепление" и изучай
нет обороты ростут прапорционально скорости, только тахометр показывает завышеное значение как на хх, так и на передаче
как так? т.е. когда разгоняешься на 4 передаче, стрелки тахометра и спидометра отклоняются синхронно, а в движении обороты меняются? может как то граидуровку нарушил когда в панель лазил?
Изменено пользователем охотник
я же говорю скорость 60 обороты 2200, а раньше 2000 и на хх было 750 а сейчас 950 . как раз на 200 оборотов
Вот похоже и сбил чутка стрелку тахометра.
Приборку вроде нельзя вверх ногами переворачивать. Где-то написано было, не помню точно.
Я тоже когда вскрывал вроде не трогал но пришлось заново переставлять и с ноутом сравнивать
Незнаю как в твоём случае (mk1 а у меня mk2) подключаешь программу для диагностики (в моём случае андроид) и сравниваешь обороты на хх (в проге и по тахометру) ,потом например при 3000 оборотах если показания не совпадают то на заведённой машине попровляешь стрелку тахометра .
вообще тахометр откуда берет инфу с катушки или дпкв или еще откуда
привет всем! у меня ремень привода вспомогательных агрегатов ослаб и после этого тахометр перестал работать, возможно что из-за этого?
