поршень смазывается. Пыльник - тоже. Кто не хочет - может и не мазать.
+1
Добрый ден. Вопрос такой, очень хорошо на систил скобы это раз. И второе колодки неоригинал в итоге колодки при очень нежном торможении на малой скорости стучат. Болтаются в скобе на 2-3мм. Пружинки разжимал, непомогает. Вопрос такой, возможно ли подобрать пластинки для колодок крепящиеся к скобе как на большенстве автомобилей. Колодки менять нехочу. Тормозят оч хорошо да и не дешовые они (ате)
Заказал задние оригинальные бош
Мондео 3
Не подходят по размеру они больше чем старые
Подскажите что за прикол??? Не могу фото добавить жаль
Новые шире и с проволкой походу сигнальная когда колодка изношена
Мондео 3
Какой номер колодок?
Прикол в том что есть дорестайловые колодки и рестайловые.
На колодках написано Bosch 4088F F 814763 2 коробки под рукой нет
Всмысле до ресайлинг это какой год? Он же 1 кузов 01-06 г у меня 2005
Кузов один, но не совсем все один в один. 2005 год - это рестайл. Ушки колодок прямоугольные. Для Бош  вот номер - 0 986 494 076. А вообще-то машина выпускалась не  01-06, а  00-07
http://mondeoclub.ru/forum/topic/12137/?do=findComment&comment=1450159
Мондео 3
Помню брал в экзисте Lucas-TRW задние на дорестайлинговый М3 и там пришлось тоже допиливать их, но немного. Сейчас продаю рестайлинговые, в суппорт они вставляются четко.
Крутить проще,сложнее вдавливать.А, вообще, всё решаемо - было бы желание.
вдавливать мешает тормозная жидкость, которую приходится вручную (без разгерметизации) прокачивать по всей системе...
для себя сделал еще проще - отсоединил шланг, снял суппорт (совсем), на столе вкрутил утконосами без особых усилий, поставил суппорта на место, прокачал тормоза. От момента постановки на домкрат до снятия с домкрата заняло полчаса на 1 сторону без особой суеты.
какие проблемы то, приоткрутил золотник и вкрутил, жижа через него вытечет
удобнее фиксировать для манипуляций, когда суппорт не болтается под машиной на шланге, а существует в виде отдельного предмета в руках (или в тисках на верстаке).
Подскажите пожалуйста, есть ли отличия тормозных колодок ФМ-3 по годам, купил Отто 23557.170.1, а они не подошли.
Старые колодки квадратные в местах контакта со скобой суппорта, а Отто круглые. И пружинящее крепление отличается.
Задние колодки только отличаются. Круглые - дорестайл(до 10/2004г.в.), квадратные - рестайл(после 10/2004г.в.)
Спасибо.
А на самих колодках написано 00-07 и в магазине ничего не сказали.
Ну мало ли. В магазинах продавцы этих тонкостей не знают.  А на колодках написано 00-07 - это года выпуска модели.
Спасибо.
Там должно быть приписано < 10.2004. или - 2004.10 :rolleyes:
24260.165.2 это правильный номер задних колодок для рестайла?
Спрашивай про ушки т/колодок. Должны быть квадратными для твоего ФМ. Если такие, то бери.
Изменено пользователем Жиша
Да, можно взять и Remsa 1149.10 подешевле они...
Теперь уже понял )
Ок, спасибо.
Нормальные колодки и Textar и TRW
У меня на передних тормозах ТРВ - сносу нет колодкам, а дискам - есть. Рекомендовал бы оригинал комфорт или бош/сангсин
Ну, тормозные диски тоже разные бывают. Есть и чуть ли не пластилиновые. Конечно, я утрирую, но действительно износостойкость отличается
Изменено пользователем Silver63
