всем привет суть вопроса такова двигатель нагреваетса нормально стрелка стоит посрединке но включаетса вентилятор поднял капот в бачке антифриз холодный в чём проблема может кто сталкивалса с этим?
может кондиционер включен.
нет кондицыонер выключен
может не работает 1-ая скорость вентилятора, и на парковках/во дворе включается вентилятор на полную?
а может быть - замыкает контакты на разЪеме кондиционера, который возле бачка с омывайкой
просмотрел но нето он включаетса когда стрелка стоит посредине так понимаю что это нормальная температура ездил пол дня сегодня на улице +23 а он на всех парах гудит опять проверил в бачке жидкость она чуть тёплая а в патрубке на выходе с радиатора как кипяток может помпа? ганяет просто по малому кругу как думаеш?
если радиатор "кипятошный" то с термостатом все в порядке
yuriy3101 если включить кондишен то вентилятор должен вкл. на 1-ую скорость, если нет то через какой то промежуток времени врубается 2-ая ( звук как от самолета). Это типо аварийный режим. Причина м.б. в терморезисторе (стоит на кожухе вентиляторов) или в плохом контакте. У меня оплавились контакты на фишке подкл. вентиляторов и не было 1-ой скорости.
Еще можно вкл. режим самодиагностики и последить за температурой.
а стрелка температуры тоже была посередине, когда вент. выл.
Еще может грязь быть между радиаторами, хотя снаружи может казаться норм.
Изменено пользователем Sl89ava
Ура!!! наконец то я поборол этот вентилятор постоянно работающий)
вообще было не раз уже сказано и всё же повторюсь!!!
если у вас постоянно работает вентилятор на 2ой скорости, даже с утра зимой когда машину только завели а она холодная всю ночь стояла, заказываем датчик 4108268(это старый номер) 4832512 (новый номер). в предыдущем посте изображён под #20
1)берём ключ на 14 откручиваем старый (фрион спускать не нужно!!!!!) когда выкручиваешь датчик там увидите специальный нипелёк, который не выпускает фрион!
2)вкручиваем новый датчик и вуаляяя)))
датчик я купил за 2050р в фмк! он только оригинальный, аналогов нет!
http://mondeoclub.ru/forum/topic/15747/page__hl__%20постоянно%20%20работающий%20%20вентилятор__st__140
может это?
если имеется ввиду расширительный бачок - это нормально, в нем же нет циркуляции антифриза, а он только принимает вытесненный антифриз из системы охлаждения двигла.
Спсиба за совет !
сегодня поездил в тестовом режиме температура не подымаетса выше 97 градусов ездил по городу на улице +17 включаютса 2 вентилятора на второй скорости температура падает до 86-87 потом опять подымаетса может помпа плохо ганяет ? уже незнаю что думать какое давление должно быть в системе охлаждения и как его проверить?
мне кажется, что вся проблема в неработающей 1-ой скорости вентилятора, во всяком случае если ее нет, то копать надо отсюда.
97 - норм. температура, если не ошибаюсь 90 град. д.б. рабочая температура двигла (у VW покрайней мере так), стрелка посередине значит все ОК.
Стоит проверить:
1. терморезистор на кожухе вентилятора на предмет обрыва/окисления
2. фишку подключения вентиляторов (подгорает контакт)
3. реле вентиляторов (под крышкой, рядом с аккумом)
Вентиляторы вместе с кожухом впринципе можено вытащить и через верх, они держаться на двух болтах сверху, внизу что то типо "крючков", и еще для удобства открутить пластмассовые кронштены, кот. держат крышку над двигателемем. Только трубки немного будут мешать. С ямы конечно будет проще и удобнее.
Есть еще полезная тема: http://mondeoclub.ru...ть вентилятора
Удачи
Стоит проверить:
Удачи
Спасиба!прочитал весь форум завтра буду проверять поже отпишусь если найду причину.
У меня срабатывают вентиляторы даже на скорости. После запуска прогревается очень быстро, температура держится ровно, как положено. Но вент. включаются часто. Это уже напрягает, особенно когда идешь по трассе ночью в ЭКО режиме и слышишь звук запускаемого вентилятора...
Машина у меня всего месяц, такую купил. Промыл радиаторы, не помогло. Так и должно быть или чето не то ???
Какая охлаждающая жидкость идет красная, зеленая, синяя?
FM3 2002 2,0 66kw tddi
В магазине говорят зеленая вроде, офицалы как и ожидалось говорят оригинальная Ford longlife, а по книжке такой код WSS-M97B44-D выдает что он красный http://www.ford-zip.ru/shop/UID_9816.html
Изменено пользователем димс
В магазине говорят зеленая вроде, офицалы как и ожидалось говорят оригинальная Ford longlife, а по книжке такой код WSS-M97B44-D выдает что он красный http://www.ford-zip....p/UID_9816.html
http://yadi.sk/d/IIpEGY1D0I301
Спасибо! разобрался вроде, из списка что там в файле у нас не продают ничего кроме одного. Зато наковырял инфу на то что я лью http://www.telko.com/portal/ru/chemicals/car_chemicals/antifreezes/zero_polar_premium_longlife/ и он как понимаю соответствует WSS-M97B44-D.
тоже хочу поменять жидкость так как неменял уже года 2 купил супер плюс 2 литра сказали что достаточно так как здесь температура неопускаетса зимой ниже -4-5 ито очень редко.подскажите какой всётаки луче разбавить водой простой или дыстилированой?так понимаю пробки сливной у меня нет придётса снимать патрубок.
только дистцилят!!! На радиаторе пластмассовая пробка должна быть
Изменено пользователем DriverOK
ок.спасиба за совет!
Не факт. У мну нету.
  • 8 месяцев спустя...
