MAZDA LF15-18-741 Клапан 1 954,00
MAZDA L801-18-741 Клапан электромагнитный 1 780,00
FORD 5243591 Клапан 3 495,00
Получается, что два Фордовских стоят дешевле чем два Маздовских? Есть смысл по одному клапану менять?
Изменено пользователем AlexXIII
Не, ну если один умер, кто скажет когда умрет второй? Мож через 5 минут, а мож и через 5 лет...  От этого и разница в цене (типа оптом дешевле...).
здравствуйте,такая ситуация. пропадает тяга когда нажимаешь на газ на ходу.причем если отпустить и очень плавно нажимать то машина начинает ехать,если сильнее прижимаешь педаль ,то опять пропадает тяга как будто бы за жопу тянет кто то.в чем может быть проблема?
проблема старая как весь модельный ряд, даже обсуждать не хочется
мондео двойка и тройка этим болели, вот и четвертый заразился.
на трешке\двушке можно было фильтр поменять, сетки почистить и отсрочить кончину, а здея фигусиньки...
БЕНЗОНАСОС
Вчера после мойки загорелся чек. Приехал домой проверил ошибки: P2008. Сбросил ошибку. Сутра проверил на предмет щелканья релюшек и засасывание воздуха, правда на холодном двигателе - всё работает ок. Проверить еще сопротивление, что бы удостовериться, что это глюк или указанных процедур достаточно?
Обычно если ошибка такая загорается, то уже два датчика хандрят
Так основных симптомов не было, машина не тупит. Клапана проверил, щелкают и "сосут" отлично.
Смущает, что произошло это после мойки - это могло повлиять?
Проверил на горячую, дальнее реле не щелкает и прибор не показывает сопротивление. Видимо все же менять.
  • 4 месяца спустя...
На двигатель 2.3 Маздовские клапана похожи с оригинальными, Фордовские от двигателя  2.0 отличаются расположением подвода трубок. Какую куда подключать?
  • 9 месяцев спустя...
Парни подскажите. Тоже недавно с этим столкнулся. При резком нажатии на газ машина не едет, вяло набирает обороты. Ошибок нет. По форуму понял в чем причина. Померил тестером правый показал сопротивление 35, а левый 0. В общем поменял его на новый от мазды. Выехал из гаража, покатался. Все нормально, как обычно. Довольный пошел домой. Утром поехал на работу и через 30 км опять это началось... Померил опять сопротивление, все в норме. Вечером выехал обратно, проехал 20 км и все опять пришло в норму. Уже 200 км. проехал и все по прежнему как и должно быть. Вопрос в том что может ли второй (тот который старый) при нормальном сопротивлении работать не исправно и иногда залипать?
Изменено пользователем Ansar
  • 1 год спустя...
И меня тоже настигла эта бяда...
Посмотрел цены на Автодоке,
оригинал 5243591  - 5000 руб. (но это как я понимаю за пару?)
маздовский LF15-18-741  - 3400 руб. за штуку.
Время прошло и маздовские клапана теперь дороже фордовских?
В 11.09.2018 в 19:50, ni2ke сказал:
Ага :) я брал на Али
http://s.aliexpress.com/rABBbMrE две шт. , работают норм.
Заказал на Автодоке вот эти - QUATTRO FRENI QF96A00002, всего 967 руб. за пару.
На фото один в один как фордовские...
Отчитываюсь, может кому пригодится.
Пришли вчера клапана, заказывал в Автодоке, QUATTRO FRENI QF96A00002,  цена 967 руб.
Думал, придёт фигня - выкину и тогда уж куплю "родные" за 5000 руб.
Получил с утра, упаковка приличная, голограмма присутствует, даже полиэтиленовый пакетик с логотипами фирмы - в общем внушает доверие.
По виду - просто один в один!
Изменено пользователем ni2ke
Снял клапана, оттёр их - ну точно один в один, по крайней мере на первый взгляд.
Не подскажете, с Яндекс-диска сюда можно фотки затащить?
Маркировка клапанов полностью одинаковая, ну за исключением даты изготовления.
1. Старый, он же "родной" фордовский -
2. Новый от  QUATTRO FRENI  -
У них даже маркировка площадок одинаковая -
Крупнее:
1. Старая -
2. Новая -
Ещё крупнее:
1. Старая -
2. Новая -
В итоге оказалось, что клапана идентичные, по по цене более чем в пять раз дешевле "оригинальных"...
Да, забыл добавить основное - после замены клапанов машина полетела, блин, я уже и подзабыл, что она так может...
Видимо перед тем, как окончательно сдохнуть, клапана каким-то образом потихоньку деградируют.
4 часа назад, nook2004 сказал:
Подскажите код детали на мотор 2.3 ?
Можно маздовский L801-18-741
В 12.09.2018 в 20:42, Dembel сказал:
Скажи пожалуйста, как датчики с алиэкспрес себя показали?
Или на маздовские разориться?
В 26.01.2019 в 10:43, Сергей Анатольевич сказал:
Привет, нормально всё , до сих пор езжу всё ок.
10 минут назад, Сергей Анатольевич сказал:
Привет.
Заказал пару. Через неделю должны придти, посмотрим :).
Вазовские прослужили недолго. Опять вылезла ошибка.
С вазовскими у кого как , у кого то норм работают, у некоторых не долго.
Возраст и пробег!
Они безжалостны!
Но ещё безжалостнее цены на новые форды в автосалоне! :)))
2 вазовских датчика - 500 р.
с алиэкспрес - 1100 руб.
Как поставлю - отпишусь.
