я ставил, пока мало что могу сказать, проехал совсем немного
я бы лучше поставил лемфедр, но мне оба рычага отдали за 500 рублей
друг случайно заказал не те детали, и они валялись лишними
Спасибо.
Тоже приговорили сайленты продольных рычагов. Что покупать и менять понятно. Цена вопроса тоже понятна. Вопрос в другом - собираюсь в отпуск на тачке, порядка 6к пробега будет. Сейчас времени нет уже заказывать и менять. Вопрос - если жопу не носит, ничего не гремит, можно до следующего ТО отложить? Т.е. насколько критично - я бы так сказал... ?
Разумеется можно. Вообще не критично.
Мужики, приговорили:
1) сайленты задних продольных рычагов
2) сайленты задних поперечных рычагов
3) развальные болты
Скажите, у меня универсал, но в теме про это ни слова.... номера заказные не отличаются от седана? Если можно дайте номера лемфердера или других хороших аналогов
3) развальные болты
от седана отличий нет
Задняя подвеска. Теория.
Задняя подвеска. Практика.
Задняя подвеска. Практика. Часть 2
кстати Гугл уже в курсе, по фразе "форд мондео 4 задняя подвеска" первая строка Я, вторая строка Доминиканец :)
@mkuzminov, я уэе читал твою тему, спасибо за труд! Но есть один для меня не понятный момент, а именно разница в весе между сайлентами Febi и Lem - первый 848г, второй - 378г! Это как?
FEBI 39208 LEMFORDER 35543 01
это ошибка?
FEBI 39208
LEMFORDER 35543 01
это ошибка?
не знаю чем обосновать такую разницу в весе, на Лемфордере пластины алюминивые (дюраль) на Феби возможно железные
в оригинале стоит точно Лемфордер, я в БЖ приводил фото старого
поищи статьи на драйве по коду феби, там есть кто год назад менял, поговори как состояние
@mkuzminov, подскажи, пожалуйста, еще один важный момент, Просто в подвеске я очень плохо разбираюсь, в основном, в электрике. Поэтому мне нужно купить на СТО нужное кол-во элементов, а я его не знаю. Скажи, СКОЛЬКО каких сайлентов нужно на всю заднюю подвеску. Приговорили вот что:
Я так понимаю, продольных всего два разных: левый и правый по одному сайленту на каждое колесо, а сколько всего покупать этих позиций:
1) с\б верхнего рычага(серп) - два одинаковых?
2) с\б нижнего рычага - по двум одинаковым внутренним и по двум одинаковым внешним?
3) передний нижний рычаг - два одинаковых?
Т.е. получается по моим подсчетам -
Покупаю: продольные - 2 шт. поперечные - 8 шт. Верно?
не, вот так нужно считать
Продольные 2 шт (с двух сторон) по 1 с/б = 2 шт
во всех остальных рычаг (их 3 с каждой стороны, серп, косточка и нижний) по 2 с/б получается 6 шт (это на одну сторону) + другая сторона, всего 12 шт
@mkuzminov, ну спасибо, по-возможности, пусть модераторы оформят маленький FAQ на первой страницы с номерами деталей и кол-ом элементов - было-бы здорово
Всем привет.Подскажите пожалуйста внешний диаметр задних сайлентблоков или оправок для выпресовки.Дело в том,что заказ придет в субботу,а токарь по выходным не работает,а ждать до следующих выходных не охота.Заранее спасибо.
если в экзисте лазаешь там все сайленты лемфордера с размерами указаны,кроме продольных
Изменено пользователем ziron
Там только которые на 36,которых 8шт,а 35543 01 и 35542 01 нету.Все перерыл, везде размер упаковки и вес.
Сайлентблоки получил.Вот внешние размеры:35543  и 35544   -90мм, 35539 и 35540  -36мм, 35541 с одной стороны 37мм с другой 38мм и 35542 с одной 40мм с дугой 41мм. Может кому пригодиться.
  • 10 месяцев спустя...
Можно наивный вопрос. Реально поменять сайлентблоки продольных рычагов без снятия их с машины?
Чтобы так сделать, нужно изготовить приспособу, на порядок (а то и на два) превышающую стоимость операции со снятием рычага. Будет выглядеть как специализированный горизонтальный пресс-струбцина с двумя парами устанавливаемых оправок. Со стягивающим болтом тоже можно сделать, но тогда пострадает крепление в с/б центральной пластины (которая к кузову крепится). Выбивать там ничего не получится.
Снимай рычаг, там только рассказывают что трудно и страшно :)
Изменено пользователем drakula_51
Не охота лишний раз тревожить проводку от IVDC/ шипко она хлипкая. Только ее отремонтировал. Если сделать такие же оправки как у
mkuzminov и приварить к ним с двух сторон уши под шпильки?
А если на сервисе приговорили сайленты задней подвески (задних продольных рычагов, задних поперечных рычагов передних, нижних задних рычагов) и по сути я не слышу никаких стуков, скрежетов и других посторонних звуков сзади, то есть ли опасность передвижения на таком автомобиле до их замены?
Опасность одна - потеря управляемости. Считайте, что сейчас у вас не мондео, а волга. Баржа, одним словом. И при плохих сайлентах поперечных рычагов задние колеса могут стоять домиком
  • 7 месяцев спустя...
вот у меня колеса домиком и встали.сожрало шины с внутренней стороны.
под замену оба сб продольных (тех, что самые большие и с пластинами) а так же на сто приговорили 4 сб поперечного рычага с регулировачными болтами(по 2 внутренних и 2 наружних)....все норм, только артикулы этих 4 не найду.а, да-еще косточки, но с ними проще.
Сегодня сказали, что расслаиваются "бабочки" в задней подвеске- можете дать номера этих деталей на обе стороны и как эта деталь правильно называется, спасибо.
