Помогите или обьясните. клапон УОВ.
добрый день, у меня такая проблема потек клапан УОВ. Почитав форум снимаю клапан заношу на работу разбераю, меняю колечки собираю ставлю на машину включаю зажигание а треска НЕТУ. Машина заводиться туго, троит и поддымливает газ подержишь немного и все норм. На время пока перебирал клапан ставел со старого насоса тот же клапан он потрещал один день и тоже замолк думал перебраный будет трещать, а нет. Подскажите почему пропал треск? На работе подавал 12v берет ток 1 амперю на слух не счелкает, а если в руку возмешь чувствуешь что шток ходит. Что может быть? За рание благодарю.
при сборке пережал пробку, попробуй немного ослабь её. Получается колечкимогут быть чуть толще чем нужно и нужно больше задавливать пробку, там что то пережимается и клапан не работает. Удачи
Здравствуйте сегодня проверил треск есть, но он стал на половину тише после переборки. Еще обнаружил течь по стыку насоса там где насос подкачки стыкуется с основным.Как отремонтировать я знаю. Уважаемые господа подскажите может ли из за этого плохо заводиться, а именно подтраевать секунд 20 ( нужно газ немного подержать) да и дым какойто вонючий.
Может. Подсос воздуха в том месте где подтекает
Добрый день, если треск тихий то клапан внутри пережат, всё таки верхнюю пробку нужно отжать немного, и работа и дым прямиком зависят от этого клапана
Благодарю, на выходных обязательно попробую.
