Добрый день, нужен совет и информация)
По заправке разобрался, надо просто на "продвинутых" АЗС его кормить)))
Отдал машину в Форд-центр Измайлово, кровососы!!!))))) Но в лимит растрат уложился, мастер обещал вернуть практически новый авто!)
Ок...завтра выложу полный список работ с ценами. Скажу только, что в общем я отдам им почти 110тыс.руб.
Тоже пригнал с Белорусии ФМ4 дизель 2008 год, Никого слушать не стал, захотел дизель-купил. Как себя покажет, там уже видно будет. Устал слушать всех- ЭТО ЖЕ Дизель!!. ремонт тнвд, Турбина и тд да ну их. Причем, большинство даже не ездили на дизеле.
пробег скручен- уверен, но реальный пробег узнать не получилось. Зам.продовца сказал что смотали, а сколько не знает, но авто на продленной гарантии - наклейки соответсвующие на лобовом окне- и якобы там все расходники заменены.
Откатал осень, зиму, теперь весна - заводится, ездит. Эксплуатирую на все 200% - ежедневные поездки город, загород, межгород. Тяга, как будто там не 140 л ,а 170 , расход по трассе - ну до не приличия мал. Упакован - даже не знаю что еще в машину нужно такого класса. Из минусов - первый дизель, не могу привыкнуть к звуку дизеля (слышно его) и вибрация (мелкая, чуть заметная, но есть). Подглючивает корректор фар, периодически падают в нижнее положение. Поставил слабоватый акб, вибасто пару раз за зиму высаживала. Одна мысль не дает покоя - ГРМ менять не менять...
Зря обратился к официалам, в клубном сервисе было бы на порядок дешевле.
Пока времени нет все по списку выложить(
По поводу официалов, сыграло роль жужание в уши коллег по работе и вообще всяких советчиков, осталось некоторые вещи доделать и вот теперь думаю обратиться в клубный сервис. Объясните пожалуйста пару моментов, этих сервисов несколько? Как получить там скидку? И если можно ссылку на контакт сервисов... сижу с телефона, сложно по сайту бродить(
Изменено пользователем Владимир1989
Сейчас под рукой листка нет, но на память передам то, что мне озвучили у официала... Нужно поменять что-то вместе с клапаном заправки - т.к. течь... и вся подкрылка в топливе. И какой-то там сальник ( ну правда я вообще не понимаю о чем речь, первый авто), сказали что это самое сложное т.к. надо снимать коробку... Все эти запчасти они предлагаю заказать, а потом у них и поставить... Я переживаю по поводу снятия/установки коробки... доверять ли в этом сервису или обратиться таки к официалу опять?
Володь но 110 тык это же очень много )) что там можно поменять за такие деньги ,все узлы и агрегаты ?!
Сейчас попробую на память написать все...
1) сход-развал
2) Лампочки заднего стопа и габарита ( левые)
3)перед них т.дисков с колодками
перед. втулки стабилизатора
2х задних поперечных рычагов
4) дебактеризация и заправка кондишина
5) Установка защиты картера (и ее покупка)
что-то еще но сейчас не вспомню... там пять листов мне выдали...
Посмотри "запчасти и услуги". У комикса, например, не плохо делают. Ну лучше смотреть самому что и как, делается, с меня например хотели взять денег за регулировку сход-развала 2-х осей, а сделали только на одной.Запчасти лучше заказывать через экзист или автодок. С учетом всего, получится на порядок дешевле.
Для понимания... сперва я должен приехать на сервис и узнать какие запчасти мне нужны, потом в другом месте их заказать и после их прихода вернуться в сервис и все сделать?
1) сход-развал
Беги от них. Тут и на 20 тыс. набирается с трудом.
1) сход-развал
извините, но Вас просто развели.
Да я уже понял что я лошара...110р -это сумма с учетом всего, пока я отдал им 67р. Я так понял, что они очень много берут за саму работу, за использование оборудования и т.д(((
Это будет самый бюджетный вариант.
Добрый день, соклубники!
Сегодня полуз долить омывающей жидкости и был неприятно удивлен тем, что отсутствует Крышка маслозаливной горловины :o . Я в шоке. Сколько так ездил не знаю. Возможно недавно менял масло и крышку не закрутили. На сколько страшно это я не знаю, но колхозными методами прособачил на ее место крышку от 5 литровой бутылки, предварительно размегчив ее края.
Добрался до компа и стал искать крышку на сайтах запчастей, но найти не могу.
Может кто подскажет номер или код детали. Думаю есть те, кто ее уже покупал.
@MixaLbl4,
1348368 - крышка маслозаливной горловины (ссылка может быть битая, так-как это через личный кабинет вход там у меня сделан, но номер вроде по каталогу оригинальных запчастей)
А еще можно ее поискать в защите картера или еще где в моторном отсеке с фонариком.
Изменено пользователем Legero
желательно весь список посмотреть. а что с заменой сайлент блоков продольных рычагов?
Добрый день еще раз!
Сездил к господину Comicsu на сервис, на до мной поржали и прежде чем соглашаться на мои требования поменять все , что осталось по списку от официалов предложили - сперва все это перепроверить. Проверка выявила следующее... все оказалось враньем и ничего менять не надо... спасибо ребятам с сервиса.
Единственное кто может подсказать хороших мастеров по дизельным движкам? есть пара технических вопросов...
Во как обошлось ,а ты переживал да и сумма была какая та заоблачная :huh: ))всетаки форум обьеденяет ,жаль что некоторые обращаются на тот же форум, только когда им надо а потом в кусты и не отписываются о проделаных работ..
Хорошо что все так обошлось. А ФЦИ еще те ребятки, по гарантии к ним не достучишься, а за деньги поменяют все что нужно и ненужно.
Изменено пользователем Rus.Ivan
Добрый день!!! Появился еще вопрос...кассаемо индикации при нахождении ключя в третем положении, но с выключеным движком.
Когда я перевожу ключ в третье положение и не включаю двигатель у меня катит три картинки - аккамулятор. движок и масло...это нормально?
это нормально?
абсолютно. т.к двигатель не работает, масло не качает и аккумулятор не заряжает))))
зимой некоторое время должна гореть ещё и "спираль" - работа свечей накала - включаются при минусовых температурах на холодном двигателе для прогрева камер сгорания.
Спасибо большое за оперативный ответ! А то я уже начал думать, что со всеми этими элементами у меня проблемы)
