Здравствуйте !
Катался я с коротышем в салоне (стрекотал он стрекотал) и докатался..
Постепенно стал замечать что управление (руль) стал тяготить и... ВОТ сегодня совсем задубел - руль дубовый, но вроде гур еще выполняет свою функцию (меньше поворотов). Надо отметить, что дня 3 от кузова постоянно ударяет статистическим электричеством - вообщем беда электрикой....
Подскажите - с чего начинать в ремонте ГУРа (масло в норме) ? есть ли там с электрикой привязанность?
Еще при торможении - поворотник начинает быстрее мигать ...
Изменено пользователем Нео
Гур на МОне никакой привязке к електрике не имеет. Количество оборотов руля от работосаособности гура не имеет ничего общего.
Бьет тябя статика, поставь антистатик.
Поворот чаще мигает при тормозе , так как соответственный задний фонарь плохо "заземлен" , при нажатии на тормоз не засвечивается в полный накал лампочка поворота , вот реле поворотов и щитает что перебор ОМов .
При каких обстоятельствах отказал ГУР? Какие были предпосылки ( вой. нестабильность работы ) ?
Изменено пользователем MONDEI
Гур не отказал - а стал туго крутиться... задубел.
А обстоятельства были таковы - что он очень медленно стал дубеть - понемногу поненогу и вот...(
Можно отметить - что он был весьма ватным при первом повороте - и издавал характерный звук работы, а счас тишина и даже их нет...
Масло менял когда-нибудь ? при замене залей декстрон 2. Он погуще и будет получше давление. т.к все ранво гур полдношен. И поиском пройдись, сдесь таких тем море уже
Есди не жужал ГУР ,
1систему промыть
2 кинуть в бачек магнит от мебельного замочка.
Руль может тяжело вращаться и от запущенного состояния подвески, с\б нижних рычагов в частности и др.
Была у меня такая проблема, постепенно руль стал все хуже крутиться. Приехал на СТО мол так и так, они мне, надо масло поменять, и чё эт я согласился я то масло менять не хотел, поменяли. Вот видите работает, я им он после 30 минут езды всегда нормально работал, ладно думаю может помогло. На следующий день таже беда, еле крутиться. В итоге все грешил на рейку, в итоге 2 года отъездил так, скрыпя зубами крутя руль, за это время поменял всю переднюю подвеску. Ну вот настала осень и руль все хуже и хуже, в итоге нашел объявку мол в гаражах есть спец по рейкам. Ну вот еду к нему, 30 минут поисков нахожу этот бокс. Зашел, возле стола стоит мущина, крутить рейку, извинился и задал свой вопрос. Задал его типа такого: Можно ли отремонтировать рейку? Он посмотрел на меня и сказал, что все эти рейки и все что с ними связано ему сниться уже, но мою истроию выслушал. Он долго смеялся, наверное на до мною, а может над работниками СТО, но выдал мне такое: Где ты нашел в горде СТО? Ну ладно, решение моей беды: Едь домой и подтяни ремень ГУРа. Как? Да не может быть!!! Я в шоке, вышли поднял копот, он глянул и сказал разве это натянуто??? Сказал спасибо, и укатил домой, взял ключи и пошел подтягивать ремень, подтянул. На следующий день не мог нарадоваться работе ГУР, я даже и забыл как легко он должен крутиться. После этого на рынок и купил новый ремень, до сих пор не знаю проблем.
P.S. Я то изночально думал что надо ремень подтянуть, но работники СТО меня переубедили в этом на замену масла. Вот так оно бывает.
да культурно, но на моне ты ремень не натянеш,
у меня дизель и гидроусилитель стоит над насосом, снял защитный кожух, открутил контрольный болт, и крутим болт который отвечает за натяжку, все просто
здесь зажигалки
GROM_83 - Пасибо за идею !
Но все-таки, МОНА на МОНЕ ремень Гура самому подтянуть или только в СТО сделают?!
P.S масло ГУРа меняли летом - еще совсем свежее..
написал же ремень не подтягиваетя автонатяжитель стоит
ремень в каком состоянии
также тебе нужна промывка системы гура
масло какого цвета? запах гари есть
относительно так
@Нео,возьми да поменяй его если давно не менялся, да и масло тоже. я лично ремень меняю по состоянию, масло каждую осень.
Масло малинового цвета, сейчас Гур работает но тяжело крутится руль.
Наверно буду смотреть тогда ремень - а где он находится?
Откроешь капот и слевой стороны от тебя будет ремень: между расширительным бачком и боковиной движка. А ещё от бачка ГУРа идёт шланг на насос, на насосе стоит шкив, а на шкиве твой ремень
ремень на шкиву ,шкив на насосе,насос на моторе,мотор под капотом(шутка) :yahoo: машина в сервисе ( ремонт АКПП) сижу дома,делать не х я :dance3:
во дела жаль что подтянуть нельзя((((
Там стоит автонатяжитель. А зачем его подтягивать, если немного растянулся новый купить - стоит копейки
сколько по деньгам он в рб он у нас?
В интернете начиная с 60т.р. до 200 т.р. В зависимости от производителя
да блин не дорого! где там шланг идет слить масло с гура? сегодня открыл ужас грязная вся цвет черный и густой нужно промыть систему только какой там шланг идет что бы открутить и слить эту грязь и как промыть ее руль дествительно не сильно легкий но и вроде не тугой надо промыть систему? как эту грязь всю слить с системы почему грязь такая в бочке откуда гонит ее заливал красненькую а она вся черная!
Изменено пользователем санек13
Смотри внизу идёт тонкий шланг к радиатору ГУРа (внимательно смотри), отсоединяешь шланг от радиатора ГУРА и сливаешь. Не помню точно но вроде кто-то писал что можно киросином промыть систему
Gleb_1987 спс буду пробовать только сьезжу по делам ато патом магу встать надолго))главное тот отсоединить )))
  • 5 недель спустя...
Добрый день! А как промыть систему гур? И главное чем? Поиск результата не дал.
Вбивай в поиск слово гидроусилитель и найдешь все.А по замене жидкости в ГУР http://www.mondeoclu...rulevoe/gur.php Менял себе по этой схеме.Огромное спасибо автору.
Изменено пользователем twik
