помогите разобраться с эл-схемой
  • 11 месяцев спустя...
С поворотниками настала легкое весеннее обострение. Когда включаешь поворот, то он немного помигает и гаснет, а когда пошевелишь переключатель то он снова работает. Как я понимаю все дело в месте контакта, там он отходит. Как туда добраться, и возможно ли?
@TiduS,
там все разбираемо
-сначала снять крышки на руле, 4-е винта на нижней крышке. руль снимать не нужно
- потом выщелкнуть электроразъемы , в них есть фиксатор  в низу, и зацеп на верху , вытаскиваются они не линейно , а с проворотом , так как верхний зацеп не даст выйти фишке линейно, посмотри внимательно.
- сам переключатель крепиться одним винтом сверху, проще некуда
это все занимает 5мин
сам переключатель тоже разбирается , там винты и защелки.
Отлично!! Спасибо большое, буду пробовать!
может не в тему, но : установил вчера универсальные ЭСП. но никак не могу найти провод + что бы питание подовалось после включения зажигания. на самом замке только 4 провода (масса "черный" + "красный" + на стартер " какой то темный с полосой" и желтый провод на нем почему то вообще ничего нет.) вот думаю теперь куда подпитать ЭСП...
там 3 или штырька
два для дворника (один + постоянный от вкл. замка, дгугой от переключателя)
один для обогрева
и еще один (у избранных) для эл.замка багажника
хотел бы уточнить. все ли контакты должны пружинить? а то у меня только этот "избранный".. а все остальные жестко.
и в чем соль проблемы. не всегда срабатывает открытие багажника из салона..и периодически не срабатывает дворник. может ли быть дело только в этих контактах? или стоит искать проблему где то глубже..
все штырки в  крышке багажника должны пружинить , их ход не менее сантиметра.
Часто провод ломается на разъеме в крышке багажника,причем внешне это не заметно.
Решил проблему с поворотниками. все оказалось очень просто. Проблема была в реле, от вибрации отошла пайка на одном штырьке, все решилось каплей припоя. Может кто тоже столкнется))) Конструкцию механизма переключателей придумал трехрукий человек. одному ВООБЩЕ НЕ РЕАЛЬНО собрать назад))
Так вроде , все цвета которые ты написал есть в обозначениях на схеме. Нюанс в наличие двух оранжево/зеленых. Один из них это габариты , а другой это постоянный + от предохранителя F2. Фиолетовы/оранжевый это + от замка зажигания через предохранитель F17.
расположение предохранителей вот
Uploaded with ImageShack.us
И проверь есть ли масса на черно/красном ? А то помню ты писал ...
Фиолетовый провод это + на заднюю противотуманку, он подведен к реле , которое на этой плате. Посмотри в схемах раздел "кондиционер". Там есть схема блока печки на которой обозначено и это тоже. Просмотри все разделы в которых может фигурировать этот блок: кондиционер, отопление, обогрев стекла, задняя противотуманка. И собери все до кучи в своей голове.
распишите пожалуйста на это схеме что за что отвечает.
про все перепечатівать пока не могу, но исходя из твоих интересов (http://mondeoclub.ru/forum/topic/130858/)
К1 - реле обогрева заднего стекла
К41- реле включения цепей систем двигателя (зажигание , форсунки и др)
