Приветствую!
Купил ФМ3 ноябрь 2006 автомат 4 ступ, 2л бензин на 155 тыс. км пробега. На 170 съездил к оффам на сервис, сказали поменять зад. сальник коленвала, ремень генератора, все фильтра, масло в двиг и в коробке. Ценник назвали заоблачный, по рекомендации обратился в другой сервис. После диагностики выяснилось что пропуски зажигания в 1м и 3м целиндрах, в список добавились свечи и 2 высоковольтных провода+ работа по замене.
Итого тысяч в 35 вместе с работой (запчасти все оригиналы у официала и масла брал тоже фордовские, по вину и коробкам кот. оставил предыдущ хозяин, все совпало)
После из ремонта машина ездила но жутко тупила, а на следующее утро завелась, но через полчаса встала и не заводилась, стартер крутит, двиг не подхватывает. Отвез к ним обратно, но они сказали что не знают в чем дело, сначала сослались на бензонасос, но потом проверили и сказали что он рабочий но питание подается 2 сек и все. и они не знают что делать. Типа что-то с электрикой. По их словам ошибка Р1000, проверили цепь питания насоса, предохранители и реле, все норм.
Таскать по сервисам ее больше не хочется...
Теперь один путь к официалам? Или может есть мысли, парни?
ага, катушку новую поставить
донора попроси у кого
Можешь объяснить при чем тут катушка? И можно ли ее проверит если сканер ничего не показал?
Изменено пользователем Alexhah
Привет Зёма! пропуски в цилиндрах могли пагубно повлиять на катуху, либо вообще пропуски могли быть из за катухи! а теперь она просто оканчательно здохла либо свечи засрало ! Если надо могу дать телефон Мурмана2, он в Монях опытный, у него на Орликова небольшая СТОшка, заодно если есть наклейку даст Клуба
Чстил инжектор в сервисе и после этой процедуры естественно поменяли свечи... На новые... Оригинальные... Машина стала на холостых подтраивать... Вывернул свечки... У всех них оказались разные зазоры.... Выставил и всё ок. Проверь свои...может проблема в них?..
сервисмены на стройке свечами гвозди заколачивали?
Давай
Давай
Сначало надо в коллектив "влиться", :D потеплее будет, будем фордовку мутить. На машинке какой номер, если встречу, погудю...... У меня 951, черный 3-й кузов. :)
079 номер, тоже черный
Сейчас ты меня встретишь разве что на эвакуаторе...
Парни так и не ответили, можно катуху проверить на работоспособность а не идти и тупо покупать новую?
Можно, снять с рабочей машины и поставить на свою и сразу станет ясно.
у электронщика осцилографом проверить или встретиься с парнями и их катуху поставить себе и проверить
подойдет любая катуха от мони или только от 2х литрового рестайл?
Тебе только от последнего рестайла 2005+ Бошевская твоя не дорогая она же оригинал...
Ищи в теме http://mondeoclub.ru/forum/topic/113198/
Давай
Сначало надо в коллектив "влиться", потеплее будет, будем фордовку мутить. На машинке какой номер, если встречу, погудю...... У меня 951, черный 3-й кузов.
Але гараж...чатимся в личке :mad:
он когда машину починит, тему можно в утиль пустить)
можно уже и сейчас
можно уже и сейчас
Судя по всему нет. Проверили,
''катушка рабочая, искра идет''
Написал в утиль, потому что если ты в окне Поиск (искать) наберешь: авто /машина не заводиться, завелась и заглохла, то в ответ получишь кучу тем где уже обсуждалось ЭТО. В основном это: ВВ часть (свечи провода катушка), потом бензонасос, может быть иммо. Ты посмотри как мигает лампочка в часах когда пытаешься завести. Также может быть стартер
Это первое что я сделал когда создавал тему.
Всю ВВ проверили, бензонасос и питание аж 2 раза, иммо мигает как надо.
В общем поехал кататься на эвакуаторе к офам на дигностику, по результатам отпишусь.
@Alexhah, слушай а датчик положения КВ не могли повредить когда меняли генератор??
Генератор не трогали, меняли ремень
Спасибо за инфу, как что найдут отпишусь
