Белый дЫм из глушителя (парит)
@Gleb_1987
Этот датчик, что ты заменил, мало влияет на расход, а вот на пуск хол.двигателя влияет.
С поЧином тебя.
Последи за уровнем ОЖ в расш.бачке. Если не уменьшается, то не обпращай внимание на беловатый выхлоп. Конденсат это. И чем ниже температура воздуха, тем беловастенького выхлопа большье
@Gleb_1987
С поЧином тебя.
Спасибо Жиша! Антифриз никуда не уходит, стоит на месте
после переборки двигателя(клапана,прокладки,маслосъемные,грм и ролики)появился белый дым,особенно отчётливо виден когда газуешь или задом сдаешь,в расширительном пятен масла нету
а в масле эмульсия не наблюдается?
нет,масло чистое,два дня назад заливал...лист бумаги к выхлопной прислонял...сухо,без всяких пятен,у меня с форсункой первой проблемы при ремонте были,(бенз с нее лил)заменил мозги (так как она не заводилась и электрики сказали менять эбу)...а как то про форсунку и забыли все...может она заливать,бенз не успевать сгорать и как причина белый дым?? Изменено пользователем Сергеич67
на счет уровня масла еще не уверен уходит оно или нет...проезал от силы 100 км...вот утром гляну на счуп..что с уровнем масла
было у брата похожее на ниссане, у него что-то с колечком на форсунке случилось
там я за ним ехал, днем, и дорогу не видел (от белого дыма) :lol1: ну и конечно же расход очень сильно увеличился
Короче колечко заменил и все стало нормуль.
двигатель как работает, с перебоями, троит, тянет как? белый дым, как правило, бывает при нарушении герметичности в системе охлаждения(прокладка блока цилиндров), когда антифриз попадает в камеру сгорания или накопления большого объема конденсата в выхлопной системе, запах есть у твоего дыма такой тошнотворно-сладковатый?
Изменено пользователем охотник
я чуть больше максимума налил антифриз..может на дым как то это повлиять?? дым...!!!??? ну по запаху как обычный с выхлопной только белый,особенно когда газанёшь...до переборки двигателя такого не было...утром смотрел уровень масла,он не изменился..вот буду наблюдать...просто столько денег в ремонт вбухал...и опять разбирать голову и искать причину сейчас не по карману
работает без перебоев,не троит,тянет нормуль..все бы не чего ..только вот дым...а может из за свечей такое быть??? просто в первый день после ремонта я не какого дыма не видел,а вот чеез день заметил..как то странно всё
я уже отвечал в твоей теме прошлай. здесь дело не в дыме а смесе образовании . проверь температурные датчики
это которые в термостате или где на радиаторе ещё есть??
не каторые, а тот что верхний на ермостате, и датчик температуры впускаемого воздуха в воздушном резонаторе снизу стоит
ок..спасибо за совет..завтра буду проверять
также б не мешало бы узнать как тянет, глохнет прет как танк, отзывчивасть на педаль газа провалы. холостные ?
тянет нормально,не глохнет,провалов нет,если нужно стартануть резко не перекрёстке то без проблем,на холостых работает нормально вот только утром обороты при заводе скакали,чуть не заглохла,газку поддал и нормуль потом стало все
это обычные признаки
ДТОЖ, ДТВВ дает парение ппц, и маф
можно расшыфровать эти сокращения??
я тебе про них выше писал
ДТОЖ датчик температуры верхний на термостате
ДТВВ датчик температуры всасываемого воздуха
МАФ_ датчик массового расхода воздуха -ДМРВ
дтож это датчик температуры охлаждающе жидкости
ясно
то есть ты считаешь что рыть нужно в них...??
ясно
основные признаки да, ты ДТОЖ и ДТВВ когда нить менял?
на холодную когда заводиш из глушака парить как из паравоза7
машина у меня чуть больше года,я их не менял,до меня не знаю что меняли из датчиков...когда завожу парит,но не сильно...сильно парит только когда газанёшь
у меня при неисправном ДТВВ парило как паравоз на холодную, но проблем не было только парило,
сейчас вообще не чего не парит из глушака
по мне нужно если не меняли эти 2 датчика менять парой на новые
а так нужно все проверять
если расход бенза и тд норм не парь мозг и ездий
