Перестал работать парктроник после смены магнитолы
@Илья_Саныч, Спасибо за ответ.
1. Программное меню сам не видел, говорю со слов сервисменов, но про кол-во "пустых мест они не говорили".
2. Когда поставили галку, на отсутствие магнитолы, то магнитола не включилась только на следующий день(со слов сервисменов). Ждали они или нет полного отключения питания до этого сказать не могу.
3. Динамик парка ставил пока только впереди в штатный разъем, как все заработает буду с задним разбираться, пока не вижу смысла.
Вы какую систему имеете ввиду IDS или ADS. Говорят IDS это та что у дилеров, и ADS это  более продвинутая система для глубокого программирования и дилеры ее не могут использовать (официально).
Поеду через неделю к официалам, все советы учту, будем пробовать. Им тоже интересна эта ситуация.
@Александр 383, Как писал выше все темы про парки и ГУ читал от и до, прежде чем ехать в сервис, т.к. в сервисе пришлось объяснять что и как делать.
Вопрос задал только после того как первая попытка не удалась, и ответов на это в теме нет.
Никадим,
У меня проблема решилась в точности таким же образом как описывалось знатоками выше:
- установил стандартные пищалки;
- немного покапались в мозгах, чтобы компьютер "понял", что звук от парка надо выводить не на магнитолу, а на пищалки.
Единственный момент, что программы по прошивке могут быть разные. В моей, например, не было "пустых" мест. Мастер пробовал в программе варианты выбора несколько разных магнитол, на одном из вариантов все заработало. Чтобы не ждать сутки для загрузки новой конфигурации, мастер как то перезагружал компьютер на каждом новом варианте. Нужно убедить Ваших мастеров, что надо пробовать и им, а главное - Вам, воздастся. Удачи!!!
@Konstantin Breze, спасибо за совет.
У меня походу тоже в программе нет пустых мест, и скорее всего мастер не пробовал разные варианты магнитол, а попробовал только пункт "отсутствие магнитолы".
Вообщем поеду в сервис как придет датчик турбины, за одним и парки надеюсь домучаем. По результату отпишусь обязательно.
@nikadim
IDS. у дилеров отстой а не прога, они даже датчик дождя отдельно отключить не могут.
надо искать кого-то с IDS. как правило такие волшебные компы есть у людей из фокус клуба (ffclub.ru, не реклама, сам в нем числюсь).
то, что мафон на утро не включился - это правильно, машина проснулась, подцепила новый конфиг и все. сразу же после прошивки нечего не изменится.
если вдруг будешь проездом в Питере - звони, организуем ;)
не уверен, но возможно пока не стоит второй парк - есть конфликт в мозгах. как правило если чего-то не хватает - система тупо забивает работать. попробуй второй вживить, эту тему смотри, я раньше отчет писал, сложного ничего.
и да, это именно не "отсутствие магнитолы" а просто пустое место в списке, но такого у официалов может и не быть вообще
Изменено пользователем Илья_Саныч
@Илья_Саныч,
Официалы говорят, что у них IDS
Специально до Питера далековато ехать, примерно 1900км :) , на НГ ездил по Прибалтике, надо было на обратном пути заскочить, но как говорится "хорошая мысля приходит опосля" :)
Про второй не подключенный парк мысль приходила мне, но сервисмены сказали что такие вещи конверс не отслеживает и ему все равно стоит он или нет.
Про вживление заднего парка в теме читал, там все подробно с картинками, спасибо. Но заморачиваться не стал, т.к. не понятно пока, заработает он или нет.
Коллеги, а кто нить пробовал отключать магнитолу ElmConfigом?  там вроде есть пункт....
а в чем проблема, там она ничем не отличается ни от IDS ни от ADS
Просто хочу понять есть ли положительный опыт... или искать все же ADS\IDS
во бредятины то понаписали, честное слово
все там выставится
у диллера просто залочены все эти функции, а АДС вовсе не система, а тупо шнурок, как и UCDS, как и ELM327 и тому подобное, только софт и под АДС и УСДси пишут люди, которые на фордах собаку съели, поэтому и функционал такой
Коллеги, приветствую.
Заменил sony в рестайловый мондео на blau nx (sd-карта). Ну и заглох парктроник. Докупил двойную пищалку в перед, подключил установил в штатное место. Танцевал elmconfigom вокруг конфигурации аудиосистемы, но так и не добился результата. При установке варианта "навигация высокий уровень" парк пару раз пищит и выключается, кнопка моргает и выключается. При установке "cd высокий уровень" парк судя по кнопке работает, но звука нет. Перебрал все варианты, результат отрицательный.
Подскажите, что я не учел или сделал не так ?
Ошибки висят по лампе подсветки номера (ставили камеру заднего вида вместо плафона) и по складыванию зеркала (очевидно спорадическая). Вроде больше никаких.
Изменено пользователем uncle_g
тоже пробовал через ElmConfig, все перебрал нихера
в итоге перешил модуль парковки прошивкой в которой пишалки изначально были и все заработало
тоже пробовал через ElmConfig, все перебрал нихерав итоге перешил модуль парковки прошивкой в которой пишалки изначально были и все заработало
а можно тут поподробнее? Надо откатить версию парк-модуля или заапгрейдить?
откатить, я залил от своей машины 10года, модуль 8G92 на BS..
пойдет любая до 12года, от машин через пищалки
Изменено пользователем motral
Поставил, не работает, решиться ли проблема перепрошивкой на последнюю версию, кто делал кто знает или может помочь????? В питере ????
позвони 921пятьшестьдевять673девять
будут ли работать штатные патронники при замене ГУ CD6000 2013 г на SONY 6СD 2008г ?
если звук выводится через отдельные пищалки - будет, если нет - ставить нужно так как старые соньки не умеют парки воспроизводить Изменено пользователем motral
Перепрошивкой магнитолы или смена пинов не решит проблеммы ? Да поставил старую соньку на рестаил парктроники не пищат
Изменено пользователем ОлегKorol
