электростеклоподъёмники
я где то читал что подходят от жигулей тока вот не помню от какой модели.
не кто не знает от какой машины можно поставить механизм электростеклоподъёмников? кнопки и тд потом подбиру)
логично )))
я вот думаю от восьмерки должны подойти, надо будет поискать размеры.
  • 7 месяцев спустя...
логично )))
как успехи?
Я поставила универсальные , шумные но работают, единственное что посадочное место под кнопки пришлось переделать, не по фэншую конечно но родные по 600 рэ за штуку а тут 1200 комплект подьемников на два окна
какой фирмы?
Брала универсальные электрические
стеклоподъемники Vigilant ACM-003 год назад , полёт нормальный, если хочешь заморочиться можешь реечные посмотреть от Нивы 3-х дверки или от таза не помню какая точно модель но тоже 3-х дверная, в свое время я не нашла хотя они еще дешевле и тише, но там стекло тормошить придется.
реечные больше по душе. покручу в руках от 2108. или от нивы. а "стекло тормошить" это в каком плане? регулировать замучаюсь или что то другое? в общем как созрею сделать то обязательно с фотоотчетом будет тут лежать :)
  • 5 месяцев спустя...
Никто еще не пробовал вместо механических устанавливать электро? Может кто-нибудь заморочится описать процесс?
вчера ставил универсальные. ничего сложного в установке. там все подробно расписано в инструкции к ЭСП. единственное это подключение проводки. у меня вызвало проблему с поиском подаваемого + после включения зажигания, так как ЭСП имеют подсветку кнопок и конструкция предусмотрела включение подсветки сразу после подавания на них питания. то есть если подать + то сразу загорается подсветка кнопок. а так в целом все довольно хорошо.
Можешь дать номер универсального комплекта?
я просто пришел в магазин и купил универсальные ЭСП. марок и моделей там была куча. выбрал самые дешевые.
если поможет чем-то, вот фото коробки эсп.
Неее :-) мне про питание, куда их подпитать, что бы при включении зажигания на них пттание шло. Я выше писал проблемку с эсп.
Проблему решил. Подключился к блоку предохраниетелей, к толстому желтому проводу. Не знаю к чему он и за что отвечает, но питание на него идет после включения зажигания.
предохранитель поставил ?
Там уже предусмотрен был, так что просто подпитался.
Вопрос про стеклоподъёмники:
при их использовании вибририует двигатель. Особенно, когда пытаться закрыть (ну или проверить) уже закрытые окна. Я, конечно, понимаю, что стеклоподъёмники - лишний потребитель, но не на столько же? Вообще очень похоже на ситуацию, когда подключается кондиционер. Но там же целая помпа гонит хладагент, а тут "несчастный" моторчик.
Как только нажимаешь на кнопку, двигатель начинает громче работать, а иногда видно, как вибрирует даже руль.
Что-то случилось или это норма и просто раньше не бросалось в глаза?
Проверьте работу генератора, хватает ли напряжения?
Да, на обеих дверях. С любых кнопок.
Ещё в школе понял, что электрика и информатика - не моё. Если других варинатов не будет, придётся всё-таки покупать мультиметр и разбираться.
А чисто физически стекла двигаются легко? Можно это проверить? Такая ситуация возможна при физическом заедании стекол.
Изменено пользователем Игорь-60
