Потухли окна под спидометром и тахометром в панели приборов.
доброго времени суток! днём вышел на улицу машину прогреть, завожу спустя несколько сек . табло которое показывает температуру меняется на слово чтото типо "miles" как то так я просто не успел запомнить поскольку оно сразу и потухло вместе со вторым где одометр. снял панель осмотрел контакты соединил назад толку нет. спидометр и все доп лампы типо снежинка акум масло такого плана все горят а 2-а табло нет. заметил что лобовое стекло было оч сильно запотевшим может из-за сырости коротнуло там чего и ппц?
даров всем, на тот момент вообще ничего не показывали и не подсвечивались, сегодня вечером на обратном пути с работы всё заработало!!! я ач рад но что были за мили я так и не понял, так как у меня приборка без компа, то окошко показывает только температуру.
А у меня переодически тухнет подсветка правого окошка, которое пробег показывает, и прикуриватеттля, в чем может быть причина?
лапмпочку поменять надо, есть тема про лампочки приборки
Изменено пользователем Вольд
Блииин. Это какое-то проклятие. Эти же окошки в прошлой машине тоже погасли. Теперь в Мондео. И главное делов то: поменять лампочку. Но разбирать надо пол торпеды...
Снимается щиток за 10 минут... Есть темы...
Да,я видел. Но делаю все по принципу важности. В сервис не поедешь - там прилично за эти 10 минут возьмут. В гаражах - страшно. А сам - не выдающийся механик. Если вдруг что по-незнанию сделаю не так - хуже будет. Лампочка-то не критично. Когда был отчественный автопром - лазил везде. Сейчас лишний раз предпочитаю не трогать то, что работает.
Вот сижу и думаю - что там *не так* можно сделать???????
При разборке щита кувалду не используй, а так - смело вперед.......
@bmkor,
Разбирал приборку п прошлом году 15 мин. Сейчас опять понадобится, думаю быстрей получиться.
Кстати, НАРОД, вопрос???? на правом дисплее (на одометре) под суточным пробегом не полностью высвечиваются три первые цифры, год назад была всего одна (прогрессия). С чем может быть связано, я грешу на влажность в приборке))
Кстати и лампочки на приборке (половина) перегорела. (менял в прошлом году). Что то как то быстро......
возможно а также контакты разъема на приборку. Можешь почитать http://mondeoclub.ru/forum/topic/95195/
ПыСы. Для получения ответов а не наводящих вопросов внеси в свой профиль: кузов, коробку.
возможно скачки напряжения бортовой сети, т е гена или батарейка
Побрызгал на клемму и гнездо под нее на приборке и все засияло, засветило . И цифры на пробеге теперь отображаются.
Вот эта штука
