Есть подозрение на лямду ,но так как не читаются мозги боюсь за зря выкинуть 50 бакарей за лямду
ищи дядю васю
У меня другая ситуация . Не включается вентилятор и выкипает тосол в расширительном бачке. Пробовал менят датчик на новый проблема не пропала.Сделал следующее поставил переменный резистор на место датчика и после заводки машины и небольшого прогрева стал регулировать сопротивление.Так во при холодном состоянии сопротивление датчика 50 кОм и про температуре кипения меняется до 3 кОм.Так вот при регулировке переменного резистора установлено что вентилятор включается при сопротивлении 1.5 кОм.Получается что датчики о оригинал и замена не доходят до этого значения и вентилятор не включается. Вопрос есть ли какие регулировки в мозгах что-бы изменит нижний предел сопротивления (допустим подстроечный резистор) А то не понятно . Может кто решал данную проюлема.
вентиль должен включаться по шкале нормал в районе быквы А и L
Если проблема в избытке сопротивления, то логически размышляя , надо этот избыток и искать, а не подстроивать мозги. Одним словом - чини проводку и коннекторы.
такая же беда. кантакты датчика замыкал стрелка поднилась за красную линию. снял датчик почистил стала подниматься немного выше.вот и думаю что менять
С какого года авто?
Начни с диагностики самого датчика ДТОЖ мультиметром. Технология дефектовки и показания мультиметра ищи в поиске.
Подскажите стрелка температурного прибора показывает два раза температуру
1 раз - завел на холодную 2-3 мин работы двигателя стрелка подходит к белой полосе перед "N" и быстренько опускается на ноль (ехать в этот перио невозможно машину дергает)
2 раз - в течении 3мин прогрев происходит по нормальному ехать можно сразу глюков нет
Включал печку прогрев идет постепенно. Термостат менял в октябре нареканий нет так как общий прогрев не больше 5-7мин а морозы чуть больше.
А что за вопрос то, если про то как ходит стрелка, то вероятнее всего контакты с проводкой плохие, но вполне может быть что датчик на стрелку подыхает
УДАЧИ!
Как вариант то что написал Миша, все ранво так просто не посмотришь, надо видеть машину
На приборную понельку покозания всеже идут с датчика каторый ввинчен сверху в корпус термостата или всеже с датчика каторый в блок вкручен?
Этот датчик на приборку вкручен внизу в корпус термостата
