Slava.brest Опубликовано 14 февраля, 2013 Опубликовано 14 февраля, 2013 (изменено) Здравствуйте одноклубники.Если кто сталкивался с данной проблемой помогите пожалуйста.У меня FM1 1.6I 96г.в, вдруг не стово ни с сего на приборке температура стала ниже нормы до первой буквы не доходит,двигатель полностью прогрет,холостой ход 1000 обротов,и увеличился расход топлива.В чём может быть проблема.Да кстати температурный датчик я поменял все равно проблема осталась. Изменено 14 февраля, 2013 пользователем Slava.brest 0 Цитата
Mondei Опубликовано 14 февраля, 2013 Опубликовано 14 февраля, 2013 По чем судиш что двигатель полностью прогрет? ИМХО Термостат накрывается помаленьку. 0 Цитата
visla Опубликовано 14 февраля, 2013 Опубликовано 14 февраля, 2013 По чем судиш что двигатель полностью прогрет? ИМХО Термостат накрывается помаленьку. накрывается потихоньку. эт как может быть? он уже сдох 0 Цитата
Evgenyans Опубликовано 14 февраля, 2013 Опубликовано 14 февраля, 2013 (изменено) Расход от этого увеличится не может т.к. датчик чисто информационный. Дефектуй проводку датчика,фишку. Возьми замкни контакты в фишке и глянь на приборку (стрелка должна улететь в красную зону)-если нет то проводка,или термос. Изменено 14 февраля, 2013 пользователем Evgenyans 0 Цитата
visla Опубликовано 14 февраля, 2013 Опубликовано 14 февраля, 2013 Расход от этого увеличится не может т.к. датчик чисто информационный. Дефектуй проводку датчика,фишку. Возьми замкни контакты в фишке и глянь на приборку (стрелка должна улететь в красную зону)-если нет то проводка,или термос. причем здесь это? 0 Цитата
Evgenyans Опубликовано 14 февраля, 2013 Опубликовано 14 февраля, 2013 @visla,О. Ссори не обратил внимания что стрелка живёт. 0 Цитата
Mondei Опубликовано 14 февраля, 2013 Опубликовано 14 февраля, 2013 накрывается потихоньку. эт как может быть? он уже сдох Потихоньку -это означает что он начинает откриватся при меньшей тепературе ОЖ чем ето предусмотрено производителем .но еще закрывается. 0 Цитата
Ruslanich33 Опубликовано 14 февраля, 2013 Опубликовано 14 февраля, 2013 В каком положении термостат недооткрывается или открыт полностью, это гадание, вскрытие покажет. Однозначно замена 0 Цитата
visla Опубликовано 14 февраля, 2013 Опубликовано 14 февраля, 2013 Потихоньку -это означает что он начинает откриватся при меньшей тепературе ОЖ чем ето предусмотрено производителем .но еще закрывается. он уже не желец, поэтому не считается а сдох 0 Цитата
Prizrak1973 Опубликовано 14 февраля, 2013 Опубликовано 14 февраля, 2013 У меня похожее было года 3 назад: тоже не поднималась температура, даже до N не доходила. Поменял термостат - не помогло. Поменял температурный датчик (который в блок вкручивается, а не в корпус термостата) - который именно идёт на приборную панельку и всё стало фунциклировать!! Это как понять в блок вкручивается? На сколько я знаю, то вкручиваются в корпус термостата. 0 Цитата
Gleb_1987 Опубликовано 14 февраля, 2013 Опубликовано 14 февраля, 2013 Прошу извинения - перепутал с рабочей машиной!!! 0 Цитата
Gleb_1987 Опубликовано 14 февраля, 2013 Опубликовано 14 февраля, 2013 Здравствуйте одноклубники.Если кто сталкивался с данной проблемой помогите пожалуйста.У меня FM1 1.6I 96г.в, вдруг не стово ни с сего на приборке температура стала ниже нормы до первой буквы не доходит,двигатель полностью прогрет,холостой ход 1000 обротов,и увеличился расход топлива.В чём может быть проблема.Да кстати температурный датчик я поменял все равно проблема осталась. Меняй термостат. А больше расход стал - потому что двигатель не может согреться до рабочей температуры. Вопрос: печка греет отлично или не очень? 0 Цитата
Илюха FM Опубликовано 14 февраля, 2013 Опубликовано 14 февраля, 2013 Меняй термостат. А больше расход стал - потому что двигатель не может согреться до рабочей температуры. Вопрос: печка греет отлично или не очень? Да пусть в любом случае поменяет. Желательно ставить Вахлер или вернет, ну либо оригинал еще. 0 Цитата
Miha26 Опубликовано 14 февраля, 2013 Опубликовано 14 февраля, 2013 Вопрос: печка греет отлично или не очень? Печка не показатель, тк может быть просто забитой УДАЧИ! 0 Цитата
Slava.brest Опубликовано 15 февраля, 2013 Автор Опубликовано 15 февраля, 2013 По чем судиш что двигатель полностью прогрет? ИМХО Термостат накрывается помаленьку. термостат открыт толстый патрубок от термостата к радиатору горячий 0 Цитата
Slava.brest Опубликовано 15 февраля, 2013 Автор Опубликовано 15 февраля, 2013 Расход от этого увеличится не может т.к. датчик чисто информационный. Дефектуй проводку датчика,фишку. Возьми замкни контакты в фишке и глянь на приборку (стрелка должна улететь в красную зону)-если нет то проводка,или термос. перемыкал стрелка отклонилаь как и положено за красную зону 0 Цитата
visla Опубликовано 15 февраля, 2013 Опубликовано 15 февраля, 2013 термостат открыт толстый патрубок от термостата к радиатору горячий меняй термостат 0 Цитата
Slava.brest Опубликовано 15 февраля, 2013 Автор Опубликовано 15 февраля, 2013 он уже не желец, поэтому не считается а сдох неделю назад он как раз то и здох не открывался четыре дня назад поменял открывается патрубок горячий 0 Цитата
Slava.brest Опубликовано 15 февраля, 2013 Автор Опубликовано 15 февраля, 2013 Печка не показатель, тк может быть просто забитой УДАЧИ! в машине как в сахаре в трусах ездть можно! 0 Цитата
Slava.brest Опубликовано 15 февраля, 2013 Автор Опубликовано 15 февраля, 2013 Меняй термостат. А больше расход стал - потому что двигатель не может согреться до рабочей температуры. Вопрос: печка греет отлично или не очень? печка даже на первом положении при минус 10 греет отлично 0 Цитата
Slava.brest Опубликовано 15 февраля, 2013 Автор Опубликовано 15 февраля, 2013 Да пусть в любом случае поменяет. Желательно ставить Вахлер или вернет, ну либо оригинал еще. четыре дня назад поменял поставил вернет отдал 15 у.е 0 Цитата
visla Опубликовано 15 февраля, 2013 Опубликовано 15 февраля, 2013 не делю назад новый поставил фирма какая? и какой брал черезх сколько патрубок верхний толстый становится горячим?и при каком положении стрелки? 0 Цитата
Slava.brest Опубликовано 15 февраля, 2013 Автор Опубликовано 15 февраля, 2013 (изменено) Сегодня обездил 5 компьютерных диагностик,но никто так и не смог подключиться к моему мозгу.Отехал от последней станции и о чудо как в сказке стрелка заработала как надо.Но обороты всё равно держаться на прогретой машине 1000.Что делать не знаю. Изменено 15 февраля, 2013 пользователем Slava.brest 0 Цитата
visla Опубликовано 15 февраля, 2013 Опубликовано 15 февраля, 2013 Сегодня обездил 5 компьютерных диагностик,но никто так и не смог подключиться к моему мозгу.Отехал от последней станции и о чудо как в сказке стрелка заработала как надо.Но обороты всё равно держаться на прогретой машине 1000.Что делать не знаю. если не знаеш что делать ищи дядю васю 0 Цитата
Slava.brest Опубликовано 15 февраля, 2013 Автор Опубликовано 15 февраля, 2013 не делю назад новый поставил фирма какая? и какой брал черезх сколько патрубок верхний толстый становится горячим?и при каком положении стрелки? вернет на 87 градусов 0 Цитата
