Притухание света в багажнике
Привет всем. Подскажите, у меня при закрытии багажника, свет в багажнике не гаснет а притухает немного. Соответственно при постановке на сигнализацию машина оповещает меня что багажник не закрыт и через минуту начинает пищать. Куда смотреть?
Замок(микрик) и проводку, что то подкорачивает
УДАЧИ!
@Siliverst2008
Снимай пластик задней поперечины кузова, затем демонтируй замок багажника, на нём сбоку располагается концевик(включатель/выключатель освещения багажного отделения).
Ухо крышки багажника надавливает на пимпочку концевика и эл.цепь размыкается.
Бывает концевик со временем частично отваливается от замка (ломается пластиковое крепление).
Вот исследуй этот узел тщательно. В нем глюк.
Изменено пользователем Жиша
Замок(микрик) я проверял, даже разбирал, сининький такой с ним все нормально. Свет когда притухает он немного мерцает, то ярче то тускнее. может кто скажет куда проводка лампочки освежения богажника идет, в какой блок.
У меня вообще свет в багажнике перестал работать,после того как в салоне что-то задымелось.Теперь даже не знаю с чего начать,и кудою идет проводка к заднему плафону?
не знаю как во вторых, а в первых проводка вдоль порога водительского, а куда скачай мануал в важняке и по схеме глянь
УДАЧИ!
Изменено пользователем Miha26
  • 7 месяцев спустя...
Такая же проблема - не гаснет свет в багажнике. Только немного не понял, что это за "ухо" крышки? И пластик задней поперечины, это тот, что по низу, на задней стенке, обрамляет проём багажника? Но там же, вроде, только один металлический "грибок" на который защёлкивается замок? Как бы получше понять-то?  :embarr:
@Alex29,
Тут более старшие братья, тебе в ветку третьих лучше податься, принцип наверняка одинаковый (с микриком и скобой или ухо - то что в замок входит), а вот как добраться наверняка разные
УДАЧИ!
@Miha26,так вон, у Жиши, вроде такая же машина.. Подумал, может ответит... Просто мой вопрос в поиске привёл сюда.. А в ветке Трёшки чё-то не нашёл я...
Изменено пользователем Alex29
@Alex29
Замок стоит в хлопушке (крышке багажника). Снимай обивку хлопушки но не всю, а ту часть после снятия пистонов которой можно увидеть замок, добирайся до самого замка и шерсти включатель освещения багажника. Просмотри какой цветной провод идёт от плафона. Чёрный это (-).
Однако "залипает" микрик включателя. Может подстёрся язычок микрика. Вобщем по месту дефектуй.
Штырь в задней поперечине кузова не при делах.
У ФМ-2 замок стоит внизу в задней поперечине кузова, а у ФМ-3 он в самой крышке багажника.
