Привет коллеги! Поиск рулит, но все же не нашлось чего то одного. Итак суть проблемы:
1. После прогрева могут немного плавать обороты ( не всегда)
2. Глохнет на ходу после отпускания педали газа (не всегда, но с периодичностью раз в 10 минут, если не подгазовывать)
3. Нет 4й передачи в АКПП
4. Перегрев при плюсовой температуре, при минусовой стрелка ровно на 90
5. До -20 заводится отлично (иногда чуть дольше) после не заводится вообще (парадокс в -21 уже не хочет)
6. Большой расход топлива: летом 14-16, зимой 18-20 (на 10 литров 50км пути) Пробки, маленькое расстояния до работы, но все же великовато мне кажется
7. Тяга при разгоне кажется слабоватой для 1,8.
Что сделал: Капиталка АКПП, поменял кхх, заглушил ЕГР, промыл ДЗ, свечи, фильтра все. Вот какбэ все....не пинайте...
проверка давления бенза
проверка маф, ДТОЖ ДТВВ, лямбды
Еще забыл: иногда не заводится (очень редко), методом тыка определено что нет искры, и есть закономерность, висят пара проводков тоненьких, спереди, (лицом к двиглу) если их пошевелить то (о чудо) появляется искра и все гуд.
половина багов утебя от проводки к датчику или в самом датчике кв
Можно при случае позвонить для консультации? Сейчас потеплеет начну искать, уже пришли 2 датчика (те что стоят на корпусе термостата сверху и снизу).
Нет 4 передачи,и глохнет на ходу,датчик скорости смотри. Ошибки прочитай.
А где датчик скорости и как его проверить? Ошибки чем прочитать?
да. можно
Поменял сегодня дтож оба. С температурой нормализовалось....но глохнуть стал часто. Как прогреется не держит обороты глохнет
Подсос воздуха скорее всего. Ищи про "тройничок". и сверху тема закреплена про глохнущий двигатель.
Сегодня пойду искать тройничок. А это что по виду?
Пластик, резина, железо или когда снимаешь катушку его сразу видно?
У механики да. Думаю у автомата тоже.
Тройничек найден, исправлен, не было хомутиков еле болтался на блоке. Заодно подобраны все сопли...ну почти все, устраненые все возможные места подсосов, и ни*рена не изменилось. Машина по прежнему глохнет, у акпп нет 4й передачи и вдобавок ко всему машину начало колбасить...
Смотри всё что не нравится и исправляй, и не забыл обнулить мозги?
А датчик массового расхода воздуха (MAF) проверял? Точно все подсосы убрал? Пульсационная система (PSA) подмешивания воздуха как поживает? И ещё, возможно, трабл может давать не правильная работа коробки. Автоматчики лучше знают это
УДАЧИ!
Обнулил: вытащил прд №11 подождал пару минут, потом завел прогрел подержал обороты до 1500.
УДАЧИ!
Вот я не разберусь с мафом, как его проверить в домашних условиях? Где находится ПСА? С коробкой трабл конечно возможен, но ее я уже откапиталил. Единственное не проверял датчик скорости что на коробке
psa
От него ещё трубки металлические на выпускной коллектор идут (4 шт) - по ним иди в право и вниз чёрная коробка карболиттовая в неё ещё приходит тонкая трубка - вакуум (может сосать)
точной проверкой мафа является измерение напряжения на его выводах: на хх 0.8-09 вольта между землей и первым слева проводом разъема, обороты вверх и показания туда же - до 2-3 в.
цитата от Олега (ЖИША)
Вот ещё
Вот что должен показать мультиметр при исправном МАФе. Двигатель 1.6 – 2л.
ХХ 0.66 в
1500 1.00 в
2000 1.22 в
3000 1.58 в
4000 1.90 в
На ХХ 0,66 вольта между землей и первым слева проводом разъема. На МАФе есть буковки. Напряжение измерять между Е и С(-). Питающее напряжение между А и С(-) - 12-14,5В. Обороты вверх и показания туда же - до 2 в.
УДАЧИ!
