Взаимозаменяемость рулей от mk3/4 на mk1
обшил руль. заказывал шкурку у китайцев. чтото около 7 долларов. дело на час работы
извиняюсь что не заходил давно. там нужно сначала срезать с нового руля сзади резину до аллюминия, просверлить пару дырок и вставить, либо вклеить от старого руля фиговину которая поворотники переключает, нужно обрезать по толщине само крепление, нужно от старого руля отрезать хвост и сделать его с зацепами и вырезать ответные пазы в новом руле чтобы руль не болтался на шестиграннике. я зацепы не сделал и в итоге пережал так, что кусок старого руля лопнул. пробовал сварить все аргоном, но не получилось. там не аллюминий а силумин или как там его. сейчас сделаю хвост этот из стали и вырежу пазы в руле. тогда ничего болтаться не будет и ничего не лопнет. после всех работ если не забуду выложу фото. сейчас руль с обратной стороны сфоткаю. еще чуть не забыл. нужно будет пару мм срезать в пластике вокруг руля. делается очень просто с помощью болгарки и зачистного диска.
складки на шкурке реально не видны практически.
Изменено пользователем painoff
как и обещал, вот фотки. одним сообщением не получилось т.к. с телефона выкладывал. очень неудобно. из стали хвостик без внутренних граней точанули мне на токарнике и фрезой выбрали. а уже внутренний шестигранник напильником маслал. проще сразу со старого руля срезать часть чтоб плотно вставлялась в пазы которые вы выпилите. но из стали зато теперь не порвешь никак эту деталь, как не затягивай. там еще нужен небольшой выступчик с торца, чтоб какуюто пластинку отгибать, типа массы. короче разберете и все плймете. его я сделал из термоклея. можно чтонибудь туда другое приклеить. вобщем ставить этот руль или нет - личное дело каждого, но мне очень нравится. сейчас с кнопками круиза разберусь и все. спасибо за внимание.
Оооочень много и долго я пытался найти инфу с фотками по этой теме, до того как взялся сделать, так и не нашел. в итоге рискнул, купив руль и не прогадал. теперь люди хоть наглядно смогут понять, нужно ли им это вообще)
:good:
про сигнал и кнопки круиза не говорили еще. не знаю интересно вообще это комуто или нет. пару фот выложу.
вот этот только резистор нужно заменить на резистор с сопротивлением 270 ом.
я перерисовал схему старого руля. сверху есть номиналы всех резисторов. вдруг ктото сам кнопки круиза примутить захочет. заменить нужно только резистор на включение круиза. в новом руле он 820 ом, а нужен 270. остальные совпадают. отличие разводки еще и в том что сигнал в новом руле висит отдельно, я взял провода от него и припаял их к черному и серому проводу. фишку взял от старого руля.
ну вот впринципе и все. руль под круиз готов. остальное обсуждение по установке круиза вроде уже есть.
Есть фокус 1 рабочий, есть руль от мандюка, руль на фокусе стреляный, можно ли воткнуть от мандюка на фокус1, я так понял на фокусе 1 все также как на твоем мондюке, выпиливать что нибудь надо?
Можно ли запилить на фокус1 руль от мондея 3.
не подскажу. может и пилить не придется. тока проводку сравнить. надо смотреть. я не знаю одинаково ли все в первом фокусе и первой моне. но я думаю что все не так уж сложно.
  • 1 год спустя...
