На горячую стартер не крутит.
иммо прописывается в мозгах, антенна - вокруг ключа зажигания.
если лампа в часах не погасла - ключ не опознан и стартер вообще включаться не должен(в акпп так).
может в мозги влага попала или коротыш? так может быть? при чем здесь тогда температура двигателя?
Температура двигателя действительно не при чем. При сём здесь температура мозгов.....
Прояснить вопрос можно. Надо вынуть мозги в моторный отсек, желательно их открыть, взять вентилятор, потом фен и поиграться с этими девайсами.
Или тупо менять мозг. Других вариантов нет.
Изменено пользователем вова
  • 1 год спустя...
Добрый вечер всем. проблема такая. на горячую стартер не реагирует. реле щелкает, а стартер мертвый. как только остывает мотор-без проблем.при чем чем дольше мотор работает-тем больше нужно ждать времени, чтобы остыл и завелась. на холодную вообще без проблем.
вспомни проблему на советских машинах. если на стартере износ втулок, то на холодную заводит, а на горячую его просто клинит. поэтому реле щелкает, а стартер мертво стоит.
  • 3 месяца спустя...
У мменя похоже такаеже проблема. Завожу на холодную все нормально(правда звук от двигателя како-то не тот,нерадной),поездил,заглушил,пытаюсь завести и все,теже симптомы что и описывали раниее:при повороте ключа в 3тье положение только треск под капотом,еще мигание аварийки и треск в колонках(похожий на помехи).Впервые с этим сталкиваюсь помогите может кто в курсе что это?
P.S. Акб нормальный проверял.
